  • 3 года спустя...
У меня тоже пишет водительская дверь открыта (снимал клемму помогало попервой, теперь нет), и перестала изнутри дверь открываться. Снял клемму, стала изнутри открываться, но сигнализатор так и не потух.
Что тоже замок под замену?
И ещё вопрос: правая передняя дверь снаружи без разблокировки (сгятие с охраны) не открывается, по сканеру что-то с антенной в двери, тоже под замену или есть другие способы?
Изменено пользователем Пивкоff
Иногда поможет снять замок и просушить его на батарее ночь. Это может неемного продлить ему жизнь, типа на недельку, может чуть больше.
Изнутри переставать открывваться не должна не при каких условиях, тк там тросик - механическая связь постоянная. Если морозы, то скорее уплотнитель примерз к двери просто.
Вообще замок под замену, либо там бывает талантливые какие-то провода ампутируют, что б машина думала что дверь всегда закрыта. Но это прям совсем колхоз колхоз. Можно еще просто от замка разъем весь откинуть и пользоваться ключом при открытии снаружи.
По поводу антенны - замена внешней части ручки вероятнее всего - отгнивают провода. Можно снять ее и попробовать расковырять. Есть вероятность, что талантливый электронщик пофиксит.
Разобрал замок все микрики целые, щелкают, прозваниваются. Подключаю, проверяю, работает, но через некоторое время опять выдает открытую дверь. Заказал другой жду, посмотрим что будет. Дверь внутри вся важная и конденсате была.
А после замены замка его прописывать надо? У меня что-то ключ не видит, пока в подлокотник не засуну (батарейку поменял, не помогло), но дверную карту пока не поставил, и капот открытый.
Всё поставил на место, заработало.
Чтоб не плодить темы здесь спрошу: как смарт-ключ прописывать? Через сканер или вручную можно? Мой через раз работает, но в подлокотник засунешь заводит.
