Рычак переключения поворотников
Гость Lebwhite
Всем привет,кто нибуть сталкивался с такой проблемой,при влючении поворотника влево включается дальний свет или при включении дальнего он не откл пока не выкл свет, включишь поновой.
Было такое, глючит переключатель. Сам на Кадиллаке не разбирал, на Пежо стераются дорожки на шлейфе.
У меня такое происходит при включении правого поворотника и только при температуре за бортом близкой к 0 и ниже....
При большом плюсе на градуснике все Ок!
Соответственно после прогрева салона все исчезает.
Я этому не придаю особого значения, т.к. это чисто мех. глюк из за износа трущихся контактов - будет время разберу и отпишусь!
  • 4 недели спустя...
ВОТ этот переключатель http://www.usa-auto.ru/part/25743472 (последние цифры кат.номер) стоит не дорого можно  поменять, причина уже описана в постах выше!
А я все таки добрался до него разобрал и аренимировал!...
Проблема там из-за стирания соприкасающихся пластиковых элементов.
Лечится восстановлением трущихся поверхностей.
Фото выложу позже.
Купил оригинал за $38, даже неинтересно разбирать когда новое стоит столько. Хотя с доставкой стоило бы $108, наверное.....
