909
Все публикации пользователя 909
15 августа стартую в Лоо (5 человек из них 3 ребенка) Раньше ежегодно Крым посещал....Севастополь(считаю лучшим в Крыму), но пока мост не организуют , то туда ни ногой ! Не хочется время зря тратить в очереди на переправе. Перед поездкой переднюю подвеску перебрал(шаровые, ст.стаба, наконечники), диски и колодки по кругу. Осталось масло и фильтра, но это через недельку... Чемодан( бокс на 440л.) на крышу приобрел(всетаки семья не маленькая).
Номера деталей по каталогу для ТО и часто заменяющиеся SRX 2004-2009
909 ответил в тему пользователя AleMar в SRX 2004 г. - 2009 г.
Огромное спасибо. -
В чем и дело то, что не давно на форуме кто то выкладывал номер оригинала и я его в экзист забивал и было счастье, но номер я не записал, а сейчас не могу его найти...! -
Всем привет! Возникла проблемка...около года назад (20т.км) замеил верхние шаровые на Муг, сейчас брямчат аж мочи нет! Дак вот вопрос, нужен номер оригинальных верхних шаровых! , я понимаю, что сейчас скажете что бы менял с качалками, но сайлентблоки так же стоят свежие..... Где то месяц или два назад на форуме встречал в одном из постов оригинальный номер на шаровые, но найти ни как не могу.... Спасибо за ранее. -
С 23 февраля дорогие одноклубники!!! Вспомним кто кем был в армии!
909 ответил в тему пользователя Goblinblin в Свободное общение
ВПО(Военизированная Пожарная Охрана)города Москвы 1992-1994г.,в/ч 5103, 35 рота. Сначала пол года в расчете, затем водитель оперативного автомобиля, а потом водитель комбата. С праздником всех!!! -
Передние ступицы-подшипники (тест оригинал или не оригинал)
909 ответил в тему пользователя caset в SRX 2004 г. - 2009 г.
Не за что, смотри еще стоимость доставки... Удачи. -
Только что позвонили из курьерской службы, сказали во вторник уже привезут до квартиры!!!! Заказал и оплатил 30.01.15., за 11 дней из штатов-я считаю оперативненько, хотя расчетный срок доставки на сайте был указан от 16 по 26 февраля. -
В поисковик на eBey вот это: Wheel Bearing and Hub Assembly fits 04-09 Cadillac SRX копируешь и выбирай. Удачи. -
Ставил своему Cadillac на зад MOOG,не проехал и 5ти тыс.,как загудела... Гул с каждым днем увеличивается, заказал на eBey на дня должны подвезти. Только орегинал или бабло на ветер. -
Просто разъем выдерни и через минуту обратно вставь.... Должен ожить....
А я все таки добрался до него разобрал и аренимировал!... Проблема там из-за стирания соприкасающихся пластиковых элементов. Лечится восстановлением трущихся поверхностей. Фото выложу позже.
Сочуствую, а как так получилось?
Анологично,только двигаюсь в ручном режиме на 1-2 передаче,в ручном для того, что бы не прогретая коробка не переключалась, а в остальном так же....
Для тех, кому кажется что плохие тормоза , есть бюджетное решение !
909 ответил в тему пользователя Misha36rus в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Я задние себе такие ставил, правда диски новые брал!!! На SRX1. Если номерок передних есть, то скинь плиз))) -
У меня такое происходит при включении правого поворотника и только при температуре за бортом близкой к 0 и ниже.... При большом плюсе на градуснике все Ок! Соответственно после прогрева салона все исчезает. Я этому не придаю особого значения, т.к. это чисто мех. глюк из за износа трущихся контактов - будет время разберу и отпишусь!
Странно, у меня с правой стороны проходит(SRX 2007г.в.)!
Открываешь заднюю 5ю дверь,вытаскиваешь резиновую гофру ту, что справа(в которой проходят жгуты проводов и там же идет трубка на омыватель задней двери). Трубка пластиковая и там же стоит соединительная муфта резиновая в нее и вставлены трубки, одна идет вдоль всей крыши, другая из задней двери. В эту самую муфту вживлена пружина, предотвращающая излом муфты при открытии-закрытии двери задка. Вот в ней то скорей всего и проблема(в муфте)-лопнула. У меня так было. Вылечил укорачиванием данной муфты и соответственно пружины в ней... Когда разберешь - увидишь, сложного ничего нет. Удачи!
Я тоже пытался, но тщетно, даже намека нет на электронное время.
Я поменял все лампочки на центральном туннеле без всяких заморочек. Меняеться все элементарно, есть конечно не большии геморой при разборке, но у кого руки из нужного места, то все обойдется... На каждой кнопке своя лампочка (трекшен, буксир, аварийка), на подсветке акпп 2 лампы. Да, все штатные лампочки с синими колпачками, как и на руле, я их заменил на светодиоды. По моему получилось не плохо, более контрастно. Спасибо.
Там не диоды, а лампочки с синенькими "презиками"... Я пытался перепаять на светодиоды, но забросил это муторное дело(паяльник нужен с тонким жалом и маломощьный, и как минимум еще пара рук с соображающей головой, одному не удобно и физически сложно, одновременно греть и выдергивать лампу из платы)....! Может и лампочки, не разбирал.-) А насчет продолжения темы угадал-) Как-то не айс с потухшими кнопками. Если вы про меня, то у меня все лампочки фунциклируют!!!
Скорее всего так и есть.....
Огромное спасибо тебе Добрый Человек ! Сегодня специально не стал сметать снег с капота и не включал обогрев заднего стекла и ..........по приезду на работу, вокруг форсунок омывателя был оттаявший снег, по этому делаю вывод, что алгоритм включения обогрева форсунок иной! Спасибо.
Всем привет! У меня сегодня некая хрень произошла.... Перестала с утра открываться - закрываться задняя дверь с брелка и закрываться с кнопки на торце крышки багажника!!!! хотя вчера вечером все работало.... Повороты при нажатии на брелок мигают, гонга нет, ну и соответственно нет никаких телодвижений самой крышки. Эл. двигатель молчит..... Проверил реле, предохранитель, микрик на приводе - все целое рабочее.Оставалось проверить только пучок проводов идущих в дверь... Так же сегодня с утра замерла температура за бортом на отметке -3 по Цельсию.Но это явно ни как не связано с дверью просто совпадение, при этом на них и предохранители разные.... Но почему то это произошло с первым снегом в нашем регионе Прошерстив форум и ничего не вычитав полезного по данному случаю , решил сбросить клемму на 5 минут и ОООООО чудооооо, все заработало и дверь и датчик температуры!!! Вопрос, что бы это могло быть, что за глюк Еще вопросик не в тему, так же внятного ничего не прочитал: каков алгоритм включения подогрева форсунок омывателя лобового стекла? от какой кнопки включается подогрев, или может они начинают подогреваться по сигналу от датчика за бортной температуры или вместе с задним стеклом или еще как? Спасибо.
