Сделал так, чтобы люк открывался и закрывался при минус 15 и ниже!
Столкнулся с тем что при минус 4 не смог открыть люк, в дороге хапнул выхлопов в салон от какого то камаза,хотел быстро проветрить,
но люк отказался работать. Разобрался и на данный момент при минус 15 он работает так же как и стеклоподъёмники в дверях,
если кому интересно могу рассказать как это сделать  :) задавайте вопросы, отвечу.
Слушайте, если у Вас так много полезных советов, Вы пишите сразу в виде инструкции, уверен, что все это будет безумно полезно для форумчан и многие будут Вам благодарны!
Советов будет больше так как SRX это кландайк для вопросов без ответов. К сожалению не имею опыта по созданию инструкций, вы лучше спрашивайте, и я постараюсь по подробнее ответить.
Человек все и обо все знает. Что в этом плохого?
Только пусть создаст отдельную тему и туда все свои наблюдения и советы выложит. Кому-нибудь точно пригодится.....
Мне до победы над этим загадочный авто ещё далеко к сожалению, тут с одним гуром неделю плясал, пытался разобраться почему ошибка гидрача вылезала и руль тяжелел,
и спросить не у кого, на сервис заезжаешь и мастера шарахаются, говорят езжай к официалам.А там счета пипец, вот и приходиться самому сидеть думать.
Ты клондайк!!!
У меня таже беда с этим стирингом  >:( сначала в ВИТА - Моторс приговорили солиноид рейки, Поменял - ни чего не изменилось. В другом приговорили - накрывается насос....
ТАК ЧТО ЭТО???  ПЛЗ
Весь во внимании.Начинай)
Для начала нужно, чтобы появился тот владелец SRX у кого люк в минусовую погоду не открылся или не закрылся ))))
на улице сейчас минус 20 в подольске, думаю вряд ли кто сейчас осмелиться открыть люк в своём автомобиле  ;D
мой люк не закрывается в любую погоду и температуру. Не доходит сантиметров 10 до конца и автоматом гонит назад, единственный способ закрыть его, помогать рукой.
зы и грохочет чтото в нем над головой водителя.
Смазать надо направляющие,а по поводу грохота (хотя грохот разный бывает, у меня скорее сильный скрип на любой кочке был) скорее всего винты крепления рамы люка ослабли, надо снимать обшивку потолка и проверять затяжку.
спасибо за совет, там где вы сказали я мазал (даже купил спец смозку жиэмовскую) но это практически не помогает. Видимо у меня механический перекос рамы люка (эта гадина с новья не закрывалась:). Летом буду снимать обшивку и смотреть что там не так.
как то неправильно он у тебя работает, он по идее не должен автоматом возвращаться назад, в люке как и в дверных стёклах стоит защита против повреждений, тоесть если при закрытии будет преграда, то механизм остановиться автоматически. Единственное, что у тебя ещё может быть, это просто нарушена синхронизация работы самого люка, я сам когда взял авто, то у меня люк через раз закрывался, также не доходил от кнопки до конца и всё тут, замирал см за 10-15 до закрытия, и как панацея от этого нужно было люк полностью открыть, и только потом он закрывался сам до конца ..... я сначала грешил на смазку ...... но в итоге синхронизация работы люка и шторки люка мне окончательно помогла .И плюс работе люка изрядно мешало большое количество густой смазки, которую набухали у официалов .... для люка много смазки также плохо как и её отсутствие!
Вот, вот... Добрел до темы и попробовал... Не открывается за......красавец... Скрепит, трещит, а взад никак не ползет.
Коллеги,
у меня с люком в принципе проблема, еще с лета, он не открывается - только треск при попытке открыть.
В Караван авто вообще сказали что лучше с этим смирится, т.к. при попытке люк разобрать чтобы посмотреть что там сломалось за сбор обратно они не отвечают))))
а соответсвенно починить-то можно только после того, как увидишь что именно сломалось...
Если кто подскажет как добраться до механизмов или сервис где люки уже разбирали (и собирали обратно), то буду признателен))))
Коллеги,
в MGU сервис  звонить, или к оффициалам.
  А он вообще с места не двигается?
