Продление гарантии
Прошел очередное ТО. Дилер предложил продлить гарантию на год и до 150 т. км. пробега. Цена для SRX 5900 руб.
Кто ни будь воспользовался?
чет мне не предлагали, можно уже правда только локти покусать, на всякий случай...  ::)
зы: может это на 12-й м.г. предлагают?
конечно надо. цепи только одни если менять в скорем уже хорошо, а если вспомнить все остальные болячки кади то я бы согласился не задумываясь.
вроде по цепям на нашу модель нареканий не было, все таки мотор то другой. самое имхо неприятное по известным траблшутерам - отключение заднего моста, которое лечится в зависимости от степени проблемности разными способами
А эту гарантию дилер от себя дает или сам GM. ПРосто если дилер, подозреваю, что под гарантию там мало что может попасть... Интересно узнать, на какие узлы она распростроняется.
логически это должно быть тупо продление той гарантии что есть. она ведь тоже на разные узлы по разному слегка (сквозная коррозия например)
Логически может и да, а вот по факту могут тупо на коробку и на движек только дать, да еще потом утомишься доказывать  дилеру, что это гарантийный случай, так как если гарантия не от джиэм, а инициатива дилера, тут уже все на его усмотрение и рычагов воздействия уже через горячую линию джиэм не будет, так как продленная гарантия это договор уже между владельцем и дилером. Так что тут надо понять, если это именно джиэм инициировал такую программу, то это наверное гуд, но тоже стоит уточнить на какие агрегаты, а вот если сам дилер, я бы крепко задумался стоит это того или нет, потому , как будет жесткая привязка к одному дилеру, он и будет диктовать свои условия и ремонта, и замены узлов.
уверен, что это инициатива дилера,
и не на все узлы.
так как на других марках стоит это 30+.
а у альфы страховании стоит 30
так что попахивает жаренным иразводом.
Там скорей не 5900, а 59000. Видел предложение в ац-сити на шевроле, по тахе год был в р-не 60 тыр.
Scan0015.pdf
Всем привет, коментарий забыл оставить...у меня SRX 2013 года, мне предложили за 5,900 руб это Мажор на Новой Риге, вот то же думаю соглашаться или нет ?
Я спрашивал Мейджора, когда они мне предложили продлиться. Гарантия их собственная, далеко не на все и только после полной платной диагностики + платное устранение всех диагностированных неисправностей. Трансмиссия и ходовая при этом гарантией не покрывается. Мое заключение: нах!
а что покрывает эта гарантия?
тогда почему бы и нет?
Расходы по ТО и расходники на фильтры, масло, колодки, тормозные диски и т.д. Если можно экономить заказывая через екзист, то теперь не получится при продленной гарантии, а цены у дилера (салонный фильтр -3500 против 870,и далее в таком же духе. Про колодки и диски вообще молчу...). А ТО мы проходим минимум 2-а раза в год.
ну что ж... я весь гарантийный срок проходил ТО только у дилера
