Как я летел в бордюр и что из этого стало...
Вчера, по собственной глупости, практически на парковке, неосторожно нажав на педаль тормоза я точно под 30 градусов прилетел в бордюр. АБС никаким образом не сработал - вот что сразу же настораживает. Прилетел, как шайба по льду, в полной тишине, под шипение резины.
Первичный осмотр показал, что кузов не поврежден, остались кое-какие следы на колесе, но ничего смертельного.
Дальше - хуже. Как только я поехал - выяснилось, что руль, когда машина едет прямо, повернут на 30 градусов против часовой. Но это было не единственное мое огорчение. Через 200 метров - загорелось сообщение "Service Stabilitrak" и оранжевая лампочка. Но даже это оказалось еще не все... при более внимательном изучении выяснилось, что лампа левая ближнего света повернулась вправо и в этом состоянии так и замерла.
Вчера - внимательно осмотрели машину со знакомым мастером. Повреждений - никаких! Вся подвеска - в идеальном состоянии, ничего чисто визуально не погнуто, не повреждено.
Сегодня приехал к официалам’. После диагностики мне было заявлено, что подвеска у меня действительно в порядке, надо только сход-развал сделать. А заклинившую фару обещают поменять по гарантии. пресловутый Stabilitrak, вроде бы как должен после этого заработать. Сейчас поеду заберу, расскажу что и как будет, если интересно.
В связи с этим родились такие вопросы:
1. Почему не сработал АБС. Не сработал вообще. Или на совсем скользком льду это нормально? До этого и после этого на снежных участках - срабатывает.
2. Почему при этом отключился Stabilitrak? От того, что руль повернут, когда машина едет прямо, или есть какие-то другие причины? Можно ли где-то почитать об алгоритме его работы более подробно?
3. Действительно бывает так, что при таких ударах спасает тривиальный сход-развал?
И еще вывод: ребята, у нас реально крепкая подвеска. Я когда влетел - думал у меня колеса поотваливаются.  Ан нет...
1 и 2. АБС и Стабилитрэк не сработали потому, что все колеса одновременно заблокировались тормозами. Т.е. система по показаниям датчиков поняла, что машина СТОИТ (!) а зачем работать на стоящей машине?!... А то что в реале машина СКОЛЬЗИТ всеми 4мя колесами она отследить не может. (кстати если в контур управления стаилитрэком кроме дутчиков вращения колес и датчиков нагрузок/ускорений был подключен GPS и парктроники, то может система бы успела понять, что скользит, ИМХО) Еслиб ты "плавно покачал" педалью тормоза - все бы отработало.
3. Все зависит от того какой силы и в какое место пришелся удар - бывает как у тебя только сходом-развалом можно отделаться, а бывает при меньшей силе удала рычаги выворачивает.
Короче повезло тебе, следующий раз осторожнее с тормозом! :)
Зря тыт ту про фару написал. Сейчас кто-нибудь из представителей твоего дилера причитает и фару не поменяют ;D
А еще можно датчики ускорений, которые подушки открывают, подвязать. Поставить мощный вычислитель и автопилот заодно. И продавать все чудо за 500 000 долларов. :D
Подвеску надо смотреть внимательней ! НЕ может быть что после такого сильного удара ничего не погнулось,руль-то на 30 градусов что-то повернуло,проверяй внимательней!
Да я вообще думаю, что проблема с фарой - не является следствием этого безобразия. Я просто вчера все внимательно осмотрел и заметил, а так она могла и две недели назад загнуться.
Сам лично вместе с механиком ВСЕ облазил вчера. Было подозрение на 1 рычаг, но при внимательном рассмотрении - и с ним все нормально. Я понимаю, что руль на 30 градусов просто так не загибает, но реально - никаких повреждений. Сам удивлен...
Спасибо. На знаешь, иногда по 10 раз проигрываешь в голове ситуации и вариант решения в спокойной обстановке находишь.... А вот так внезапно, когда секунда на раздумье, теряешься. Надо курсы, чтоль, какие пройти?..
Машину забрал. Вроде бы, все ок. Никуда не ведет, руль - прямо. Надеюсь, отделался испугом. Всем - аккуратней на дороге!!!
абс могло не сработать потому что было именно боковое скольжение, фара раньше от морозов накрылась, руль кривой из-за сход-развала..
У меня у самого все сжимается между булками в такие моменты.. больше всего боюсь прилететь в какую-нибудь бабушку, у них кости плохо срастаются..
20 лет кручу гайки второй случай что чел  отделался тока сход развалом!
Наверно я не зря взял себе америкоса! ;D
при скорости менее 10 км/ч АБС не срабатывает никогда... (во всяком случае у меня)
в сервис
в сервис
yes sir!  ;D
у нас на флоте говорят "aye aye, sir", сынок  ;D
Я прошлой зимой как-то разогнался аж километров до 60 а машинка впереди резко затормозила. Дело было в каком-то тесном переулке... Я, конечно, тоже торможу в пол. И вот я попадаю на скользкий участок и начинаю неумолимо скользить прямо в бампер впередистоящего авто. Но АБС сработала, и я успел вырулить на пустую встречку. Резюме: АБС должна работать, а из собственной глупости надо извлекать уроки :)
в сервис
нормальная работа абс,•АБС вступает в работу, когда скорость автомобиля превышает приблизительно 10 км/ч. АБС отключается  когда скорость автомобиля становится меньше приблизительно 5 км/ч.на всех машинах так было,тоёта,опель,ауди,бмв.конструкция передних рычагов,вернее способ регулировки сход-развала действительно при боковом ударе смещает,нарушает регулировку,после посещения стенда с регулировкой всё встаёт на свои места.
в сервис
yes sir!  ;D
немец что ли?  ???
Наверное, но флот американский (NAVY)
раньше в американских фильмах был гнусавый перевод и все английские слова было слышно. ;)
на БМВ влетел в паребрик передним левым колесом по касательной на ~50 кмч - машина подлетела по ощущениям на метр. даже развал делать не пришлось
Питер??!!...  ;)
Питер??!!...  ;)
да, а что? ты видел мой полет? =)
Питер??!!...  ;)
ага, он в это время стоял в парадной и кушал шаверму)))
Питер??!!...  ;)
тьфу ты ))))
понял к чему вопрос :D :D :D
Stabilitrak написал правильно: при движении прямо с вывернутым рулем через некоторое время появится ошибка. Пройдет само, когда при движении прямо руль будет ровно стоять, не переживай. Насчет фар - фары у нас поворотные, может что-то с механизмом, который надо просто перекалибровать?
