Вопрос по USB И КАМЕРЕ ЗВ
Ilev777
Вот у меня телега 2007 года, калина. У меня магнитолла родная CD без USB как сделать что бы было USB ?
Второй вопрос. У меня есть родной монитор но камеры заднего хода нет, как сделать ?
Какую камеру взять и как подключили /активировать?
Благодарю за дельный совет
таже грябля и тот же год.
в итоге как я понял камеру можно поставить, но нужно узнать какая башка и поддерживает ли она камеру вообще.
а так - покупается камера заднего вида в оригинале и коннектится в шину и на башке прописывается...
Но вот линии, которые рисует башка на экране я так и не понял как сделать и скоко эт денех =)
Вопрос с usb и Bluetooth  решил, камеру оригинальную с рамкой взял, был на диагностике, активировать не удалось, сказали какой-то блок еще надо, а какой сами не знают(
Может кто подскажет что там может быть за блок управляющий камерой?
У 2011- камера идет напрямую без блока, а отличия в головах в плане видео входа нет. Возьмите неоригинальную камеру запитайте на задний ход, подключите напрямую в Магнитолу, перепрошейте Магнитолу и будет вам счастье. Женя который у Ильи в Лаки работает, думаю запросто вам сделает.
Всё бы хорошо,но надо это дело в Иркутске ;)
Ну подключить два провода от камеры к магнитоле я думаю смогут и в Иркутске-) http://gm38.ru/ думаю перепрошить магнитолу на опцию W/CAMERA они смогут
  • 3 года спустя...
Доброго дня!
А можно по подробнее, то же хотел подключить камеру к штатной голове. Вот только наши спецы не знают как это делается. Провода от камеры я думаю и сам смогу подключить к голове. Если не ошибаюсь они во второй фишке верхний ряд 6-7 ножка? Если не так поправьте. (Извиняюсь за мой английский, но распиновки нет. А к этому выводу пришел когда с ебея купил КИТ с нештатной магнитолой которая должна была но не захотела вставать на мою машину.)
Подскажите пожалуйста как все делается для колхозников из Казахстана.
Заранее благодарен.
Подключить недостаточное условие. Если начально был без камеры, нужно еще и софт в голове изменить.
Исходя из того что "спецы" не знают как подключить, все дальнейшее становится нерешаемой задачей...
Обидно. А так хотелось.
Возможно и есть спецы но я о них не знаю. А можно вкратце как изменяется софт. Может кого и найду у нас. Просто нужно понять самому что именно надо делать чтобы потом искать нужного профи.
Покупаете доступ на сервер GM для программирования, покупаете оборудование для программирования. Ну и программируете.
Ндааа!
Как я понимаю вы этим занимаетесь. Сколько будет стоить сие удовольствие и можно ли без машины перепрограммировать голову. К примеру отправить вам только голову.
