Mamontoff Опубликовано: 3 августа 2014 Опубликовано: 3 августа 2014 Всем здравия. ... Хелп, такая беда: загорелись трекш. контрол и абс, диагностирую , показывает задний прав. датчик абс, звоним - замкнут, меняем и сбрасываем ошибку, загорается опять, диагностика показ все то же, проверяем подачу питания на датчик с блока управления абс, питание есть. Вопрос: чего ему надобно? Цитата
Mamontoff Опубликовано: 3 августа 2014 Автор Опубликовано: 3 августа 2014 ничего не гудит не стучит, а как установить ступица или нет? Цитата
YRSW1700 Опубликовано: 3 августа 2014 Опубликовано: 3 августа 2014 Вывесить колесо и руками его пошатать если люфт есть значит ступица. Это если звуков посторонних нет, а такое иногда бывает. Цитата
DUC Опубликовано: 3 августа 2014 Опубликовано: 3 августа 2014 датчик абс, звоним - замкнут, меняем и сбрасываем ошибку, загорается опять, диагностика показ все то же, проверяем подачу питания на датчик с блока управления абс, питание есть. Вопрос: чего ему надобно? А что меняли? Цитата
americanets Опубликовано: 3 августа 2014 Опубликовано: 3 августа 2014 Всем здравия. ... Хелп, такая беда: загорелись трекш. контрол и абс, диагностирую , показывает задний прав. датчик абс, звоним - замкнут, меняем и сбрасываем ошибку, загорается опять, диагностика показ все то же, проверяем подачу питания на датчик с блока управления абс, питание есть. Вопрос: чего ему надобно? Подключите прибор, запустите дату по ABS. И катаясь смотрите какую скорость показывает данное колесо. Если скорость колеса отличается от остальных, то замените ступицу. У них постоянно гниют и осыпаются магнитные кольца. Цитата
Mamontoff Опубликовано: 4 августа 2014 Автор Опубликовано: 4 августа 2014 ок, спасибо. а ежели магнитное кольцо, то ступицу менять, али подшибником обойдется? а датчик менял, тк он замкнут был( он не должен звонится). Цитата
Vervaler Опубликовано: 4 августа 2014 Опубликовано: 4 августа 2014 Сервис уверяет, что меняется только в сборе, без вариантов. При наших реагентах на дорогах датчик скорости сдается раньше, чем подшипник, но не намного. Цитата
success_man Опубликовано: 4 августа 2014 Опубликовано: 4 августа 2014 В сборе. Датчика отдельно нет. Цитата
americanets Опубликовано: 4 августа 2014 Опубликовано: 4 августа 2014 ок, спасибо. а ежели магнитное кольцо, то ступицу менять, али подшибником обойдется? а датчик менял, тк он замкнут был( он не должен звонится). Там магнитодиод, почему он прозваниваться не должен? Магнитное кольцо это часть ступицы. Цитата
Mamontoff Опубликовано: 4 августа 2014 Автор Опубликовано: 4 августа 2014 спасибо. пробуем дальше... Цитата
UnBreak Опубликовано: 6 августа 2014 Опубликовано: 6 августа 2014 Я меняю уже вторую ступицу из за этой магнитной ленты Цитата
amiro Опубликовано: 6 августа 2014 Опубликовано: 6 августа 2014 Сервис уверяет, что меняется только в сборе, без вариантов. При наших реагентах на дорогах датчик скорости сдается раньше, чем подшипник, но не намного. ...почему на мои ступицы реАгенты не влияют...интересно вот(до этого стояли 4 года и теперь стоят 2й год...тьфу,не сглазить бы...)может кЕтай или мУУУг поставили или вы или прежний хозяин... Цитата
Mamontoff Опубликовано: 8 августа 2014 Автор Опубликовано: 8 августа 2014 Всем здравия. ... Хелп, такая беда: загорелись трекш. контрол и абс, диагностирую , показывает задний прав. датчик абс, звоним - замкнут, меняем и сбрасываем ошибку, загорается опять, диагностика показ все то же, проверяем подачу питания на датчик с блока управления абс, питание есть. Вопрос: чего ему надобно? Подключите прибор, запустите дату по ABS. И катаясь смотрите какую скорость показывает данное колесо. Если скорость колеса отличается от остальных, то замените ступицу. У них постоянно гниют и осыпаются магнитные кольца. А каким образом инфа будет считываться, если по этому колесу разрыв цепи ? другие колеса- будет, а у этого ошибка разрыва цепи. Ну так диагност сказал, по логике он прав. Как установить цела ли магнитная лента в ступице? Цитата
Mamontoff Опубликовано: 8 августа 2014 Автор Опубликовано: 8 августа 2014 ок, спасибо. а ежели магнитное кольцо, то ступицу менять, али подшибником обойдется? а датчик менял, тк он замкнут был( он не должен звонится). Там магнитодиод, почему он прозваниваться не должен? Магнитное кольцо это часть ступицы. менЛся датчик абс, он идет отдельно и вставляетмя в супицу, заднюю, он менялся ибо был замкнут. Цитата
Mamontoff Опубликовано: 8 августа 2014 Автор Опубликовано: 8 августа 2014 В сборе. Датчика отдельно нет. в задней ступице датчик вбс меняется отдельно от ступицы, так то. Цитата
DUC Опубликовано: 8 августа 2014 Опубликовано: 8 августа 2014 Новый точно рабочий,бывали случаи. Цитата
Mamontoff Опубликовано: 9 августа 2014 Автор Опубликовано: 9 августа 2014 Новый точно рабочий,бывали случаи. Конечно рабочий, прозванивали, все ок... Цитата
Илья Lucky Опубликовано: 9 августа 2014 Опубликовано: 9 августа 2014 В сборе. Датчика отдельно нет. Цитата
Mamontoff Опубликовано: 9 августа 2014 Автор Опубликовано: 9 августа 2014 В сборе. Датчика отдельно нет. Датчик абс я поменял неделю назад, заказал у офиц. диллера. Снимаешь заднее колесо, он находится сыкрху ступицы . Стыдно такого не знать будучи в вашем статусе.. Цитата
Mamontoff Опубликовано: 9 августа 2014 Автор Опубликовано: 9 августа 2014 В сборе. Датчика отдельно нет. Датчик абс я поменял неделю назад, заказал у офиц. диллера. Снимаешь заднее колесо, он находится сыкрху ступицы . Стыдно такого не знать будучи в вашем статусе.. магнитная лента или подшипник отдельно не идут ибо в сборе, а датчик при мне меняли! могу сфоткать и сбросить... Цитата
Mamontoff Опубликовано: 9 августа 2014 Автор Опубликовано: 9 августа 2014 Ребята, cts 2009 г 2,8 объем, намзадней ступице датчик идет и меняется отдельно от общего узла. Это не вопрос, вопрос как определить жива ли магнитная лента в ступице, с которой датчик читает инфу. Саасибо Цитата
