Ошибка заднего датчика abs разрыв цепи
Всем здравия.  ... Хелп, такая беда: загорелись трекш. контрол и абс, диагностирую , показывает задний прав. датчик абс, звоним - замкнут, меняем и сбрасываем ошибку, загорается опять, диагностика показ все то же, проверяем подачу питания на датчик с блока управления абс, питание есть.  Вопрос: чего ему надобно?
Вывесить колесо и руками его пошатать если люфт есть значит ступица. Это если звуков посторонних нет, а такое иногда бывает.
А что меняли?
Подключите прибор, запустите дату по ABS. И катаясь смотрите какую скорость показывает данное колесо. Если скорость колеса отличается от остальных, то замените ступицу. У них постоянно гниют и осыпаются магнитные кольца.
ок, спасибо.  а ежели магнитное кольцо, то ступицу менять, али подшибником обойдется?
а датчик менял, тк он замкнут был( он не должен звонится).
Сервис уверяет, что меняется только в сборе, без вариантов.
При наших реагентах на дорогах датчик скорости сдается  раньше, чем подшипник, но не намного.
Там магнитодиод, почему он прозваниваться не должен?
Магнитное кольцо это часть ступицы.
...почему на мои ступицы реАгенты не влияют...интересно вот(до этого стояли 4 года и теперь стоят 2й год...тьфу,не сглазить бы...)может кЕтай или мУУУг поставили или вы или прежний хозяин...
А каким образом инфа будет считываться, если по этому колесу разрыв цепи ? другие колеса- будет, а у этого ошибка разрыва цепи.  Ну так диагност сказал, по логике он прав. Как установить цела ли магнитная лента в ступице?
менЛся датчик абс, он идет отдельно и вставляетмя в супицу, заднюю, он менялся ибо был замкнут.
В сборе.
Датчика отдельно нет.
Датчик абс я поменял неделю назад, заказал у офиц. диллера. Снимаешь заднее колесо, он находится сыкрху ступицы . Стыдно такого не знать будучи в вашем статусе..
В сборе.
магнитная лента или подшипник отдельно не идут ибо в сборе, а датчик при мне меняли! могу сфоткать и сбросить...
Ребята, cts 2009 г 2,8  объем, намзадней ступице датчик идет и меняется отдельно от общего узла. Это не вопрос, вопрос как определить жива ли магнитная лента в ступице, с которой датчик читает инфу. Саасибо
