Ivanich
у меня 2 комплекта колес в сборе: летний и зимний.
колеса меняю сам, датчики прописываю в сервисе.
Из-за чего разные цены на брелоки?
Этот брелок больше не работает:
http://www.usa-auto.ru/part/15212386
что значит "удалённый старт", дистанционный запуск?
Он без запуска у меня.
Этим сейчас пользуюсь:
http://www.usa-auto.ru/part/15222350
Функции у них одинаковые (которые у меня).
Подскажите, как часто слышите звук работы компрессора задних амортизаторов? Раньше вообще не жужжал,а тут полгода автомобиль стоял в гараже без движения, выкатил недели 2 назад проветрить и услышал кратковременное жужжание.
И ещё-при поддомкрачивании заднего колеса стойка,естественно, вытягивается-резиновый чехол пневмы тоже должен разжиматься?
У меня компрессор постоянно качал, стойки мертвые были (балоны протерлись), вчера стойки поменял (поставил не магнетик), компрессор замолчал.
Мужики, кто в ближайшее время будет менять ступицы? Мне нужны коннекторы от ступиц, 3 штуки, поделитесь у кого завалялась
я буду на днях менять 1 точно
Сергей, отстрегите мне коннектор пожалуйста, и по возможности отправьте почтой))
Т.е. кратковременно включение компрессора,скажем при изменении температуры окружающего воздуха,это нормальное явление.
Не зная всех примудростей, предположу, что компрессор качает тогда когда датчики положения кузова сообщают мозгам, что "зад" завален, и мозги пытаются при помощи компрессора его поднять.
Температура тут вряд ли влияет на его работу.
не зная премудростей , предположу, что при понижении температуры понизится давление в системе - зад опустится.
Температура тут ........влияет на работу.
да,всё точно от начала до конца...никаких температурных зависимостей тут нет...
А как же изменение давления в шинах при изменении погодных условий?
Т.е. при полностью исправных амортизаторах и езде одному без багажа и задних пассажиров компрессор всегда будет молчать?
Не забывайте про основной шток, который держит машину, а зад проседает под доп. нагрузкой, после чего шток проседает и после этого компрессор качает балоны. Они не всегда в накаченном состоянии
а причём здесь давление в шинах и высота подъёма кузова? она меряется не относительно земли, а относительно места расположения датчика, можно их хоть на хрен спустить...
компрессор молчать не будет...как ни крути воздух из системы понемногу стравливается...поэтому компрессор периодически подкачивает подвеску,ориентируясь на показания датчиков...если зад нагрузить, машина просядет и блок управления, ориентируясь по датчикам, поднимет кузов до нужной высоты...
а вот если компрессор молотит ,часто и подолгу не отключаясь, это говорит о том, что с подвеской что-то не в порядке=дыра к примеру...
адрес в ЛС и телефон для связи
Привет всем, у меня такой вопрос, STS на магнетиках, компрессор закачивает баллоны, все работает хорошо, но иногда на одной и той же дороге бывает так, что на частых маленьких ямках или на переезде через рельсы, зад отрабатывает, так, как будто машина лежит на полу, жестко, обратил внимание, что в эти моменты зад ниже чем при полностью закаченных баллонах. В багажнике живет сабвуфер весом примерно 40-50 кг.
Из-за чего это может быть?
а причём здесь давление в шинах и высота подъёма кузова?...
При том что при уменьшении температуры давление в замкнутом  контуре уменьшается точно так же как в шинах , а если вспомнить что в системе ELC с датчиком давления - таки давление всегда поддерживается чуть выше атмосферного- то становится понятно почему при прочих равных( маршруты, загрузка)  в холодную погоду  компрессор подкачки срабатывает чаще.
Мужики, кто менял пружины на машине? Моим уже скоро 10 лет, пора менять. Хочу поставить более жесткие чем стоковые.
Кто какие ставил, делитесь инфой.
Офигеть, 10 лет, а выглядит STS бодро!
Дизайн у него то, что надо)
Но морда у меня лежит ниже положенного, знаю что стойки мертвые, вот и пружины заодно менять хочу.
Друзья, коллеги, соклубники а так же их родители, помочь вы не хотите ли?
Мужики вылезла проблема, STARTING DISABLED THEFT PROBLEM
Ситуация была следующая, сел аккум, снял, зарядил, поставил, машина попыталась завестись, мощности аккума почему то не хватило, и машина встала.
Кинул провода для прикуривание, машина ожила, покричала сигналка, сел заводить, после нажатия кнопки все приборы сыграли и вылезла эта ошибка.....
У кого какие могут быть предложения по решению этой гадости??????
Аккум новый уже заказал.
Для начала предложил бы подержать машин минут 45 совсем обесточенной, т.е. с полностью отключенным аккумулятором.
два дня ездил с похожей надписью,появилась после севшего акб.
потом надпись сама пропала.
Стояла около 3000 минут, пока аккум заряжался дома, не помогло((
Наверное пока новый аккум не прийдет, ни чего узнать не получится даже черед Теч2
