Ivanich
кто-нить пробывал подвязывать датчики давления без сканера-спусканием колес?
я поменял один из датчиков, пробовал их таким методом подвязать - срабатывают только передние колеса, задние не хочет....((( почему интересно
*** я пробовал раза 3 - ни хрена не получилось, сезонную резину меняю вместе с дисками, потом к дилеру на прописку сканером + активатор датчиков. по весне 4 часа они трахались. Авто не входило нормально в режим программирования. Потом постояло полтора часа без вмешательства и сразу все сработало.
ЗЫ отключили блок датчиков движения на intrusion system. Теперь не спрашивает on или off . Говорят, что они срабатывают даже от движения воздуха в салоне. Включается/выключается сканером т.е. не механически. У кого постоянно ложные срабатывания - можно быстро и не разбирая выключить на сервисе.
*** мне этот датчик (10382290 у зеркала) приговорили и я его менял. Дилер сказал, что просто корректно отключить нельзя. цена датчика полный неадекват. Это датчик объема, поэтому на движение воздуха он реагировать не должен.
...подвязывать датчики давления без сканера...
на STSе каждый сезон сам прописывал датчики, и на летней и на зимней. Спускал, все чудно запоминалось. )
На SRX сам не смог подвязать двумя годами ранее, там прописывал сканером в Автоцентре-Сити. 2800 взяли, блин ))
Звери! с меня Мажоры по 1800 берут - я поэтому больше и не пытался самостоятельно.
у нас с тобой STSы разные. мой либо в режим программирования не хочет входить, либо задние датчики не подхватывает при кустарном прописывании.
ну на моем то сейчас Таддиус ездит, без датчиков, проверить не представляется возможным. Твой то - почти максимальная комплектация, а так - обе Калина.. )
Что не так делаете ) Попробуем летом под пиво.. ))
1 под капотом нет второго, российского вина )
2 а у меня есть информация, что у тебя машина с механическим замком зажигания.  :D
сказал бы, сразу бы ответил, что у тебя америкос - в Россию такие не поставлялись ))
3 да, есть такое дело. Но отключив датчики, ты лишился полноценной противоугонки, не факт, что это сейчас корректно работает.  :D
Юра, что за механический замок  :o?
Вина действительно нет.
Датчики на корректную работу Theft system не влияют. В Body Control Maintenance (BCM) intrusion system отдельная тема. Можно корректно отключить датчики сканером. Софтовое отключение железо поломать не может по сути.
думаю отключается этот датчик корректно, так как на американках (как у меня) датчика движения в салоне и автоблокировки рулевой колонки нету и не ставились вообще такие штуки на американский рынок. И ничего, меньше гемора с противоугонкой))))
Юра, ты хочешь сказать, что STS были с мех.замком??? не было таких))))
по датчикам давления: не подвязываются задние колеса.....не знаю как попрыгать с бубном, чтобы подцепить)))
Угу. На cadillacforums все в ступоре от замка руля и вечно орущих датчиков движения.
Прописи брелков через сервер и тд.
А отключается корректно потому, что theft deterring system это противоугонка, а intrusion system дополнительный блок к ней.
Вот здесь вроде абсолютно правильный вариант прописки TPRM TPRM PROG
я делал по такому же мануалу.
режим записи включается 2двойной пик сирены, повороты правда не мигают, сдуваю левое переднее - сирена пикает, перехожу к переднему правому - сдуваю, пикает опять сирена, иду к заднему правому - сдуаю, дальше ничего не происходит не пикает....ничего. В итоге записаваются только 2 передних колеса. Задние датчики не видны. :(
значит, люди не поняли друг друга  ;)
сорри, Алекс, прикольный у тебя аппарат.. ) давай фоты, и салона тоже  :D
1 во всех ли датчикаж живые батарейки?
2 все ли датчики стоят и являются европейскими?
на 3.6 то делал, своими руками  :D
Сань, а ты пробовал LF-RF-LR-RR короче левое заднее, а потом правое. И еще там вроде пишут что датчик может опрашиваться до 15 минут.
А фотки я где то скидывал. Не помню в какой теме. Ты кстати еще писал, что цвет белый достаточно редкий на форуме.
Надо помыть и скинуть  :) у нас дождь дня 4 идет машина грязная - жуть...
1. один под вопросом
2. у меня американские))) европейских комплект еще лежит - продаю
какая ситуация: до смены на зиму один датчик барахлил - то работал, то 0 показывал, ну я его при смене резины и заменил на бушный со штатов. как проверить его не знаю. После этого ясное дело у меня стало показывать 3 датчика и прочерк на замененном. service tpms system.....
Теперь пытаюсь прописать как-то, чтобы работало все как надо.
после моих попыток прописи - показывает только 2 передних колеса, задние не подхватывает....пробовал и с левого и с правого заднего после передних, никаких результатов не дало.
как вариант конечно со штатов нерабочий.....но почему второй задний тоже не подвешивается?
Сань, просто строго по мануалу делай, до последней мелочи. Ручник затягивал? Кнопки держал вместе 5 сек.?? Пикала? Ну почитай мануал..  :D
по датчикам: если входит в режим и начинает запись - значит все правильно делаю ???
ладно буду эксперементировать
ПС: Саш, самое классное в твоей комплектации - цвет :D
Ага  ;D
Все остальное эконом класс  ;D
Зато цвет самый дорогой....
Ты посканируй cadilacforums. A лучше вопрос задай.
Если с ингришем проблемы google переведет, поймут.
У тебя же американец. Там по этой теме достаточно много постов.
Интересно - это Вишка продается или фотка фейковая или обвес фейковый.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/37419470-c0866e.html
это обычный 3.6
поменял только решетки, капот от v.
и шильдик supercharged  сбоку
Сань, у него еще бампер от V. Если только перегородку на противотуманках не убрал.
Хотя нижняя решетка большая....
Плюс диски от V или реплика похожая. На вэшках 6 болтов.
Если диски от вэшки , то ступицы надо менять.
Если он это все ставил, то не дешевое удовольствие.
