Вопрос по замене масла
el
Загорелась надпись: бымс-бымс скоро меняй масло.
Борт комп паказывает остаток жизни масла 5%.
Всё понятно!
Поменять не проблема.
Но хочется прояснить некоторые вопросики.
Прежний владелец-немец (я тама покупал), при продаже, среди прочего, сказал, что у масла еще 30% ресурса и когда дойдёт до нуля, чтоб я не парился с заменой, а по новой обнулил счетчик и смело ездил еще один цикл, т.к. машина газовая и смена масла требуется в два раза реже.
Как он постоянно и поступал.
Сосед о гаражу, которому давно доверяю, и у которого обслуживал по текущим делам две прежних машины, понюхал, поторкал, поцокал языком и тоже сказал, что масло в норме, чистенькое и тддд и тппп.....
Насколько верна тема, что при газе масло меньше мрёт?
Еще раз - дело не в деньгах, а в желании меньше парится с этой железякой)))))))))
скорее всего масло,которое заливал немец было дорогое,такое масло вы тут не найдете,да и топливо чистое,да и немец ездил аккуратно,и дороги у них,и...,раз машина попала в наши условия,то меняйте масло по установленым "сверху"нормам...
Cудя по бумажной этикетке, что висит под капотом, залитое масло, что и должно быть: Mobil1 5W30.
в продаже есть вроде везде.
Наверное, чуть дороже, чем другие масла, но еще раз- дело не в цене!
Газ, которым заправляюсь, скорее всего российский.
В Германии -скорее-всего тоже.)))
Бодяжить при продаже газ- вроде, как проблематично и выходит "себе дороже")
По-дорогам- конечно согласен!
Не знаю, как сейчас в России, но у нас точно -не фонтан.))))
1) Этот "газ" (пропан-бутан) не из "трубы", а продукт нефтеперегонки. В каждой стране она, как правило, местная.
2) Для Кадиллака сертифицированы масла Dexos1.
http://www.gmdexos.com/
Mobil 1 5w30 в РФ официально 2 вида dexos1 и dexos2 (ESP formula).
3) "меньше парицца с железякой" поможет американский Мобил
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_Extended_Performance_5W-30.aspx#
Масло обладает различными свойствами,что оно темнеет на работе машины на бензе и почти остаётся светлым на газе все знают прекрасно ,это моющие свойства масла.Но есть и другие которые не выдерживают двойной пробег по замене при городской эксплуатации.Меняйте масло по счётчику как минимум.По хорошему в городском цикле 5-7 тыс(это моё мнение и сам так делаю)ходит без проблем и лейте  5W30 американский в канистрах по 946млм а не по 1 л.
В движках с газовым оборудованием масло на самом деле чище, но датчик в поддоне двигателя стоит и говорит о состоянии масла в двигателе. Не стоит пренебрегать его показаниям.
Есть и типы моторных масел с увеличенным межсервисным интервалом Long Life.
