Кто использовал аналоги оригинальных аккумуляторов, поделитесь опытом!)
Можно ставить любой аккум, при условии соблюдения трёх вещей, ампер часы как на родном аккуме (плюс минус два часа), размер аккамулятора (можно линейкой померить), полярность клемм. Всё!
страно у него подключение клем боковое что-ли? вообще когда свой родной заряжал поставил взамен обычный varta-640a заряд на утро держал 11.9v. на родном акаме когда 8v  тачка уже не стартует. Вроде даже место под боковое крепления у меня есть правда двигло там 3.6, но я бы брал с верхним подключением как на родном
  30.11.2010 в 07:20, pitsuim сказал:
вы о чем??  :o на родном боковое подключение
  30.11.2010 в 07:23, Art K сказал:
Вероятно на 4,6 только родное боковое, а у него 3,6  ;)
  30.11.2010 в 07:26, Wild сказал:
странно )
Какое боковое, Вы чего? Клемы плюс и минус бывают по разному расположены с верху аккума, там где у одного экземпляра плюс у другого минус и на оборот. При таком варианте, если перепутать, штатные провода не дотянуться, провода как правило короткие.
  30.11.2010 в 07:28, Гаврила сказал:
;D ;D ;D
У 4,6 родное боковое подключение клем. Вот так выглядит акб наш http://www.bigteh.ru/index.php?productID=891, только этот не родной.
  30.11.2010 в 08:14, Wild сказал:
;D ;D ;D
Блин, а чё не снизу аккамулятора? ;D Но всё равно полярность не перепутай.
После 2007-го - обычное расположение. Я себе вот такой в запас на зиму взял:
http://pmd.varta-automotive.com/pmd2/showBatterieDetail.do;jsessionid=69BE8D52ED4A6333912D4C88DCD6D721?ArtikelNr=5774000783162
  30.11.2010 в 09:05, oleger сказал:
На всех SRX-ах, не важно с каким двигателем, до 2007г.в. стоял вот такой аккумулятор http://www.konsulavto.ru/cat/part28/unit235490.html это родной, у меня точно такой.
  30.11.2010 в 10:28, Ariy сказал:
а родной акк можно как то заправить элетролитом, а то уровень почти на 0
Не понял, какой родной :( он же не обслуживаемый, как мог определить уровень элетролита, ты что его вскрывал? :o
  30.11.2010 в 11:05, Ariy сказал:
ну значит не родной, там сверху открывается чтобы проверить
Если с верху открывается, значит не родной, можешь доливать, только не вздумай электролитом доливать, доливай дисцелированой  водой.
отличная альтернатива - American http://www.medalist.mags.ru/vcd-56/catalog.html. Замечательные отзывы, это тот же производитель, что и Medalist. Они и по качеству лучше Боша и Варты, а если смотреть на цену - вообще вне конкуренции!
Мне прошлый хозяин поставил Бош, при этом меньшей мощности и все равно подрезал пластиковую кромку, чтобы поместился - все неродные сравнимой мощности выше. Правда есть у Боша и Варты самые лучшие серии - они должны подойти (с переходником под новые клемы)
А я поставил American (AMERICAN 78DT850 4-х клем АКБ аналог 6СТ-95) - не нарадуюсь. И по габаритам встал как родной.
Полный аналог - AMERICAN 78770 бок.кл АКБ аналог 6СТ-95АЗ, в Питере только один дистрибьютор, поэтому я взял с большим стартовым током (78770 не было).
ИНФОРМАЦИЯ НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ  ;)
Живу в Екатеринбурге ночью - 30 O0 ,с утра вообще двери не открывает даже,вытащил АКБ называется ATLAS 78-750,заряжал весь день,за ночб он разрядился на 100%,завелась  после зарядки с пол оборота,ткоа написала мне ошибку ЗАПРЕДЕЛЬНО НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ,идите нахер в такой минус БОЛЬШе заводиться не буду)))))
Так что Атлас покрайней мере мой за ночь при -30 замерз с концами и разрядился полностью!
  03.12.2010 в 14:32, karatel сказал:
Ребята я не понимаю зачем экспериментировать ??? есть же аккумуляторы родные, оригинальные, пусть чуть дороже вот http://www.konsulavto.ru/cat/part28/unit235490.html я на нём всю прошлую зиму отъездил а зима была у нас, мама не горюй, с ноября до апреля -40, временами -50 градусов, при том что каждое утро запускал подогреватель "Гидроник" на 30 минут и ни разу он меня не подвёл, так что ребята кто живёт на севере или приближён к нему, советую. Ни подумайте что реклама, всё испытано на себе.  ;)
  03.12.2010 в 15:56, Вячеслав сказал:
Сам эксплуатирую American только 3 месяца, поэтому поручится так как Вы не могу! Но разница 8 000 и 4 000 - два раза, что, в принципе, существенно, конечно, если качество сопоставимо - а это я смогу сказать только через пол годика, а то и через год. Сам ориентируюсь только на отзывы других людей и тесты автомобильных журналов.
Опыт трехлетнего вождения с аккумулятором Американ.  :) все замечтательно , но , если зимой машинко простоит на морозе больше суток  без движения , нужно аккумулятор заряжать , что , собственно и было сделано не далее , чем вчера  ;)
Да , ребят , а как часто надо менять этот девайс ?  ??? Сегодня сказали , что раз в три года ... ???
