Ошибка катализатора (пробитие в 6 цилиндре)
Добрый день. Ребята помогите может кто сталкивался с данной проблемой. Происходит пробитие в 6 цилиндре и бензин догорает в катализаторе выскакивает ошибка и незнаю что с этим делать. Менял уже все свечи, менял модуль проблема не уходит. Где искать причину данной ошибки???  Автомобиль 2008 года пробег 65000 км. Cadillac CTS 3,6 AWD
Тоже интересно, т.к. что-то подобное на первом ситике. Горел чек, сканер подключил - ошибка P0420 "Низкая эффективность катализатора в 1 банке". После чего , кстати, началось? и Как определил, что именно в 6 котле?
что значит пробитие-перебой(нет искры или теряется),нет возгорания или заливает(неисправна форсунка)-что вы имеете в виду,как и чем определяете(или кто там определил)"пробитие"в 6 цилиндре?
При прогреве или в пробках на холостых двигатель троит? Как вздрагивание такое (передающееся на кузов, руль, сиденья) присутствует?
Катушка переставь с 6 на 1ю, заодно компрессию замеряй и сравни. Сотри ошибки и отдиагностируй снова. Перейдет на 1-ю или останется на 6-ой?
Ну во первых когда на холодную завожу слышны хлопок в цилиндре,  катушки местами менял все равно идет пробитие в 6 цилиндре. Пробитие проверяли родным кадилак сканером. Ошибка так и называется низкая эффективность катализатора. Хлопает только на холодную.
проверьте компрессию в этом цилиндре и сравните с другими..
Свечи все новые поставил, катушки тоже проверял. На 6 цилиндр новую покупал отездил неделю опять стал чек загораться. Поменял местами с 6 на 1 два дня поездил опять загорелась ошибка. Низкая эффективность катализатора банк 2
Я имею ввиду проводка которая подключается к катушке. Её надо осмотреть, и ещё можно сканером посмотреть вроде как сопротивление ели я не чего не путаю.
