qxyz
    121
  1. Зеркало с водительской стороны антибликовое и требует большего времени для прогрева. Ыкс сказал правильно. Номерную рамку надо прикреплять на саморезы к панели крепления номерного знака. Она (панель) не толстая и пустотелая, так что подойдут любые короткие саморезы.
  2. qxyz
    Ступица
    http://febest.de/ru/catalog
  3. qxyz
    Ступица
    Каталог FEBEST выдает эту модель в качестве замены (аналога) GMовских ступиц для AWD моделей SRX 2004-2009 г.в. Ступиц для передней оси RWD моделей SRX 2004-2009 г.в. FEBEST не выпускает (по крайней мере, их каталог выдает "0"). Значит, FEBEST 3282-SRXMF конструктивно должны подходить на переднюю и заднюю ось полноприводных (AWD) моделей SRX 3.6 и 4.6 2004-2009 г.в. Но что-либо сказать по качеству их изготовления и что получилось у этого производителя в конечном счете, мне нечего.
  4. qxyz
    Ступица
    Верно, верно. Даже на картинке это видно.
  5. qxyz
    Ступица
    Различий не видно
  6. qxyz
    Партийники противотуманок.
    94708773 - левая сторона 94708774 - правая сторона В Азия Моторс каждая стоит менее 3 т.р. (эти же номера ставятся на Chevrolet Malibu, Saturn Astra)
  7. Дело то хозяйское, поставьте еще раз 13578362. За сколько продает Авто-Сити эти насосы? 25000 руб.? Подсмотрел, цена 33 632 руб.
  8. Давайте повангую: дилер Автоцентр-Сити
  9. Каталог ACDelco штатовский, а моторов 3.0 у них в 2015 г. не было. В любом случае, вам поставили насос M100027, который предназначен для а/м лишь 2010 г.в. Можете проверить. На коробке с насосом "13578362" должен быть кросс-номер ACDelco, а именно "M100027" Откройте каталог http://parts-catalog.acdelco.com/catalog/catalog_search.php нажимайте "SEARCH BY PART #" и наберите этот номер "M100027". Каталог выдаст результат "Fuel Pump Module Assembly without Fuel Level Sensor Part Number: M100027"; затем кликайте Vehicle List и увидите результат для каких а/м он предназначен. Тоже самое можете проделать с "M100026". "M100026" - это ваш насос, кросс-номер GM 13578360. Он предназначен для а/м с 2010 по 2016 г.г., независимо от объема мотора.
  10. По каталогу ACDelco Насос GM 13578362 2010 3.0L V6 VIN:Y 2010 2.8L V6 Turbo VIN:4 Насос GM 13578356 2010 3.0L V6 VIN:Y 2010 2.8L V6 Turbo VIN:4 2011 3.0L V6 VIN:Y 2011 2.8L V6 Turbo VIN:6 2012 3.6L V6 VIN:3 2013 3.6L V6 VIN:3 Насос GM 13578360 2010 3.0L V6 VIN:Y 2010 2.8L V6 Turbo VIN:4 2011 3.0L V6 VIN:Y 2011 2.8L V6 Turbo VIN:6 2012 3.6L V6 VIN:3 2013 3.6L V6 VIN:3 2014 3.6L V6 VIN:3 2015 3.6L V6 VIN:3 2016 3.6L V6 VIN:3
  11. только для 2010 г.в., так сойдет?
  12. Какого года автомобиль? По каталогу ACDelco 13578362 только для 3.0 и 2.8 2010 г.в.
  13. qxyz
    Номер свечей
    Для вашего автомобиля подходят следующие платиновые свечи: ACDelco 41-987 или ACDelco 41-950 Также для вашего автомобиля подходят следующие иридиевые свечи: NGK 7164 (TR55IX) или NGK 97287 (ITR5H13)
  14. qxyz
    Номер свечей
    Если нужны иридиевые, то никакие: 41-986 и 41-987 - это платиновые свечи. 41-950 тоже подходят, но также платиновые. Иридиевые: NGK p/n 7164 или то же самое p/n TR55IX NGK p/n 97287 или то же самое p/n ITR5H13 P.S.
  15. qxyz
    Тюнинг эски.Бюджет 100 тыс
    https://www.drive2.ru/o/LonelyDragon/blog или https://homato.ru/catalog/elektronika-dlya-avto/racelogic-performancebox-v-arendu-reyslodzhik-naprokat/
  16. http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.msg425046#msg425046
  17. к когда со мной случилось такое же несчастье, я сказал себе: "да ну его, нах...". И вызвал эвакуатор.
  18. qxyz
    Замена стекляшек в ПТФ
    Они и сейчас недорого стоят; чуть больше или меньше 3 штук за фонарь. Но смастерить же охота.
  19. Заметил на стекляшках ПТФ "паутинку" явно от термического воздействия лампочки. Есть ли у кого-нибудь опыт подбора аналогичных стекляшек от какой-нибудь условной "октахи" для замены в SRX II?
  20. Краснодар. Официальный дилер Cadillac. 18+ (присутствует ненормативная лексика) https://vk.com/video155922557_456239040?list=7799dc05cc052ff25e
  21. qxyz
    толчок с P на D
    Вопрос конечно интересный. Может именно так должна включаться 1-я передача?
  22. qxyz
    Помогите победить ошибку P0300
    АИ-92 газоконденсат с АЗС "Газпром"? (не путайте только с АЗС "Газпромнефть")
  23. qxyz
    Фишка дросселя
    Проверьте на соответствие фишку PT1475 на сайте http://parts-catalog.acdelco.com/catalog/stock_check.php Каталожные номера здесь http://www.wholesalegmpartsonline.com/products/Cadillac/2004/SRX/CONNECTOR-Air-Suspension-Leveling-Or-Level-Control-CapsuleHeadlamp-Adjuster-CapsuleHeadlamp-WasherWiper-Electronic-Brake-Control-Emission-Control-Syst/2736199/15306420.html
  24. qxyz
    Какое топливо и когда была последняя заправка?
  25. хорошая картинка
