qxyz
    121
  1. загляните в багажник и увидите первую цифру «135» и пересчитайте
  2. SRX 2 на докатке - это зрелище не для слабонервных. Размер докатки 135/70 R18. На шинном калькуляторе можно подсчитать насколько докатка ниже родного колеса. В руководстве по эксплуатации есть целый раздел под названием "Неполноразмерное запасное колесо". В другом разделе ("Типы трансмиссии. Полный привод") говорится, что при использовании неполноразмерного запасного колеса на полноприводных автомобилях система автоматически определяет наличие неполноразмерного колеса и отключает функцию полного привода. Чтобы вновь активировать систему полного привода и предотвратить чрезмерный износ системы, при первой возможности замените неполноразмерное запасное колесо полноразмерным.
  3. PrAV, логотип и обои надо бы сменить
  4. qxyz
    ТО Халдекса
    Geroin406, если у вас действительно проблема в перетекании масла, то еще понадобится сменить масло в заднем мосту (в ссылке по процедуре на это указано). Присадка LSD не нужна. Если вы в Мск. или не далеко, то лучше доехать в KKK-сервис http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=19394.0
  5. qxyz
    ТО Халдекса
    По ссылке это настоящее садо-мазо. В умелых руках муфта снимается без редуктора заднего моста, без снятия глушителя и без снятия полуосей. Причем снимается в течение двадцати минут-получаса. В дилерском приборе также нет надобности.
  6. qxyz
    ТО Халдекса
    Можно начать с процедуры попроще: поменять штуцеры 13280086, покататься и понаблюдать.
  7. qxyz
    ТО Халдекса
    Скорее всего, необходимо менять поршень. Процедура описана здесь http://www.revbase.com/BBBMotor/TSb/DownloadPdf?id=178439
  8. qxyz
    ТО Халдекса
    Поз. 40 это сальник редуктора заднего моста. Поршень 22956728 (в наборе есть штуцеры на трубки 13280086 - 2 шт.) или 13334079 / 0402092 (штуцеров нет). На картинках его нет, т.к. он внутри муфты. Только для ТО он вообще не нужен. Это ремонтный поршень, его меняют при появлении ошибки DTC 0407. Кроме масла и фильтра+прокладки, вам нужны штуцеры на трубки 13280086 - 4 шт. и факультативно можно купить комплект уплотнений для подкачивающего насоса 0AY598305 – 1 шт.
  9. ясно, у меня рестайлинг. Спросить у предыдущего хозяина, куда делся. На всякий случай, номер крюка для заказа 25887376
  10. Лопнула нижняя стяжная пружина. Эта пружина имеется в ремкомплектах 20996899 или 25918076, но ни того, ни другого комплекта в наличии в РФ не нашел, только под заказ, поставка от 14 рабочих дней. Т.к. ездить с таким скрипом было невозможно (в салоне, кстати, не слышно, но снаружи...), поэтому был куплен стояночный тормоз в сборе Left Hand - 20921102. Плата стояночного тормоза осталась прежней, все остальное успешно заменено.
  11. У меня лежал в нише справа от докатки. Такие же ниши есть слева. Как вариант, снять докатку и посмотреть под ней.
  12. P00H, речь идет не о об эҡоном вариантах, сравните хотя бы возможности и характеристики новой со старыми. Саму коробку Q-ROI2 RGB можно найти и заказать за 30 т.р. P.S. Коробки не продаю и не устанавливаю.
  13. Вышла новая коробочка с Android 5.1.1 на борту. Подходит для установки на CUE http://unicar-m.ru/avtomobilnyj-kompyuter-carpc/test2/qroi2-octa-blok-navigacii-na-os-android-5-1-1/ В Мск. в Kibercar (обзывается AirTouch Performance) - 75 т.р. и UNICAR-M (допиленный вариант с фирменным лаунчером) - 85 т.р.
  14. Sarov_bart, это же система МССММ, нюансы работы которой уже выкладывались на форуме
  15. DUC, Спасибо за беспокойство. Разобрался с помощью иноколлег и EPC Online. Стояночный тормоз 20921102 (20847647) для SRX 2010 - 2011 г.в. является полным аналогом стояночного тормоза в сборе 22851539 (22773162) для SRX 2012 - 2014 г.в.
  16. Сильно заскрипели колодки стояночного тормоза (левый зад). Что покупать для ремонта? 1) 20921108 (171-1080) колодки 2) 20996899 ремкомплект? 3) 25867414 (15853386) крепление колодок (2 шт.)? Похоже, ремкомплект 20996899 и крепление 25867414 (15853386) у поставщиков в РФ отсутствуют (проверял ч/з ZZAP.RU, EL-ZAP.RU). Срок поставки - от 14 дней. Вопрос, нужны ли эти детали (ремкомплект и крепление) при такой неисправности или нет? Может есть лучшие аналоги? Прикол в том, что стояночный тормоз в сборе 22851539 (22773162) с тем же сроком поставки обойдется дешевле. Может кто еще просветит, является ли стояночный тормоз в сборе 20921102 (20847647) для SRX 2010 - 2011 г.в. аналогом стояночного тормоза в сборе 22851539 (22773162) для SRX 2012 - 2014 г.в. ? Вижу, что ремкомплект 20996899 и крепление 25867414 (15853386) для SRX 2010 - 2011 г.в. и SRX 2012 - 2014 г.в. одни и те же (общие). Колодки 20921108 (171-1080), кстати, тоже одни и те же. Стояночный тормоз в сборе 20921102 (20847647) для SRX 2010 - 2011 г.в. есть в продаже в РФ, а для SRX 2012 - 2014 г.в. нет, как и нет ремкомплекта 20996899 и крепления 25867414 (15853386).
  17. Можно и мне отправить этот мануал?
  18. qxyz
    Выбор летней резины 235/55R20
    из рекомендованных GM только 235/65 R18 на штатные диски без проблем встают 245/50 R20 видел на нештатных дисках 255/50 R20
  19. qxyz
    EBC на переднюю ось
    Алексей, вы же знаете, что стоковые brembo нельзя купить в качестве big brake kit (BBK)
  20. qxyz
    EBC на переднюю ось
    мы же говорили о brembo или о стоке?
  21. qxyz
    EBC на переднюю ось
    Нет, нет на 20 встают на ура. Да и на CTS-V начинаются с 405 На srx получается что-то вроде этого (405 - перед, 380 - зад) http://amgar.ru/our-work/ustanovka-tormoznoj-sistemy-high-performance-brakes-na-cadillac-srx.html
  22. qxyz
    EBC на переднюю ось
    на 3-хлитровом "монстре" будут смотреться прикольно https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=1N1.9530A&_sacat=0 https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=1N1.9530A&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X1N2.9530A.TRS0&_nkw=1N2.9530A&_sacat=0
  23. Насколько мне известно, эти коробочки на Android 4.0 и 5.0 не очень дружат с ЯндексНавигатор. См. https://www.drive2.ru/b/453167016996505244/ Возможно, http://www.kibercar.com/portfolio/cadillac-xt5-android-sistema-airtouch-performance/ http://www.kibercar.com/uslugi/navigatsiya-s-probkami-v-shtatnyy-monitor/sistema-na-baze-android/ но надо уточнять детально. К сожалению, коробочки на Android 6.0 для CUE пока нет.
  24. Присоединяюсь к вопросу об СРИКС2
  25. qxyz
    Как правильно отключить Халдекс?
    Там две фишки. Вот я спросил, достаточно ли отключить самое легкое - насос от электронного блока муфты? Вторая фишка не слишком доступна. Upd. вытащил предохранитель RDM, загорелся "сервис задний мост", то что было нужно.
