qxyz
    121
  1. Отзывная кампания уже идет в США. В вашем же сообщении есть ссылки: TSB#18-NA-355.pdf и TCC Shudder and New Mobil 1 Fluid Exchange.pdf. И, видимо, отзывная кампания будет касаться только автомобилей, проданных в США (в бюллетене есть ссылка на это), а на остальной мир им наплевать.
  2. Оригинальный пост был опубликован на ойл-клубе. Копипаст позабыл (не потрудился) убрать в тексте ссылку на ресурс (https://www.oil-club.ru/forum/topic/28376-mobil1-synthetic-lv-atf-hp/?do=findComment&comment=1319444 ) и об этом ему не преминули упомянуть. Просто далее в ветке на ойл-клубе опубликован ответ производителя об использовании Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid вместо Mobil1 Synthetic LV ATF HP, а это может быть кому-то будет интересно.
  3. Думаю, топикстартер больше не объявится на форуме. Ведь он зашел просто, надеясь на удачу. Поэтому вам не надо так сильно беспокоиться.
  4. Никого ни к чему не подталкиваюн. Можнокупитьcdнарокавто(с пересылкойдоМск.$52-53)ивыложитьсодержимоена файлообменникилиторрент. Текст с засадой для гуглопереводчика нашего гостя.
  5. Нет, все это фейковые ссылки на вирусняк или выманивание денег. 1977-1978 Cadillac Seville для России это все-таки экзотика, но руководства по ремонту можно купить на рокавто https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=7164692&cc=1027459&jsn=9&jsn=9 - $20.79 или на амазон https://www.amazon.com/1977-Cadillac-Repair-Manual-CD-ROM/dp/B00435L0LG - $32.99 но вряд ли, в этом случае, Империя Добра (Leader of the Free World) позволит совершить такую покупку!
  6. qxyz
    Снятие переднего привода
  7. Это Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде (2019 год), тот что будет надо платить - до 1 декабря 2020 года.
  8. Новый список. Помимо Escalade и Escalade ESV, в него включены и XT5 и CT6 http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/5c77b0e9c5730/actual/перечень_авто_стоимостью_свыше_3_млн_2019_итоговый.pdf
  9. qxyz
    тормозуха
    Видимо, оговорка. Надо бы еще дополнить, почему не DOT 4? Дело в том, что не все жидкости класса DOT 4 подходят для зимних условий эксплуатации из-за разницы с классом DOT 3 по динамической вязкости при -40°С. У DOT 3 этот показатель должен быть ≤1500 сP, а у DOT 4 ≤1800 сP (у DOT 5.1 ≤900 сP), поэтому если использовать DOT 4 нужно обращать внимание на спецификацию конкретного продукта, чтобы этот показатель не превышал 1500 сP (такие жидкости класса DOT 4 есть, обычно, это мультиклассовые жидкости DOT 3 & DOT 4). Иначе, система ABS Cadillac, настроенная на использование жидкости класса DOT 3, при сильных морозах может работать некорректно.
  10. qxyz
    тормозуха
    Так и заставите человека искать класс тормозной жидкости TOD? По мануалу не TOD 4, а DOT 3 (даже для моделей Cadillac 2019 года). Номер по каталогу GM 88863461 или 19353126. DOT 5.1 в самый раз. К примеру, Rowe Hightec Brake Fluid Super DOT 5.1 артикул 25104001003 (Германия) Fuchs Maintain DOT 5.1 артикул 600681166 (Германия) Motul DOT 5.1 Brake Fluid артикул 105836 (Франция) Это артикулы однолитровых упаковок. Этого должно хватить.
  11. В таком случае, купить заменители будет не менее затруднительно. Поди, не на каждом прилавке лежат эти заменители. P.S. После вопроса тов. 1van_s внимательно изучил заменители от Monroe и обнаружил, что они w/o electronic controlled suspension. Что неудивительно. Если найдете способ самостоятельной покупки, то лучше подбирайте по VIN.
  12. qxyz
    Выключение заднего привода
    Уровень жидкости выставлен некорректно. Долейте жидкость в муфту, а если она давно не менялась - сделайте её замену.
  13. Купите в США, например, на https://www.rockauto.com/ https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=22793800 - передний правый https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=22793799 - передний левый (там же по ссылкам увидите заменители от MONROE) или ищите на amazon, ebay и, в конце концов, в североамериканских специализированных интернет-магазинах запчастей GM c диаграммами, например, https://www.wholesalegmpartsonline.com/, а не на китайских площадках со всякими странностями. P.S. у вас на картинке с Алибабы номера задних амортизаторов
  14. qxyz
    VIN номер рамы
    Центр Поддержки Клиентов General Motors Северная Башня. Москва-Сити ул. Тестовская д. 10, Подъезд 2, 9 Этаж, 123112, Москва, Россия Тел.: 8 800 700 1365 Факс: +7 495 651 80 01 Email: ccrussia@gm.com
  15. qxyz
    Муфта халдекс - поршень 22956728
    Это просто замечательно! С чего вы тогда взяли что его нужно менять? Это ремонтный набор конкретно для выполнения этого TSB http://www.revbase.com/BBBMotor/TSb/DownloadPdf?id=178439 Прежде чем покупать поршень и разбирать муфту, Вы фиксировали ошибки, которые указаны в этом TSB?
  16. qxyz
    ТО Халдекса
    Если не смущает цена и, возможно, что придется еще платить за доставку из Питера, то можно связаться с клубным партнером http://rr-service.ru/podbor-zapchastey.php?search=22956728 Полагаю, что Роман не откажется уточнить на складе названные дополнительные параметры.
  17. qxyz
    ТО Халдекса
    Я конечно не ремотник, но мне кажется в Москве легче всего купить надлежащую деталь. Например, зайти на zzap.ru и найти продавцов у которых 22956728 есть в наличии... и написать всем таким продавцам веерно одно письмо (просто в адресной строке напишите их эл. адреса через запятую) с доп. требованиями по индексу 112277. Хоть кто-то и откликнется. Помню я так искал какую-то деталь с дополнительными требованиями и многие ответили... p.s. вот щас посмотрел ради любопытства... У 26 продавцов деталь есть в наличии
  18. qxyz
    ТО Халдекса
    Я добавил 50 мл. в уже заполненную муфту. Получилось, примерно, 600 мл. (об'ем масла) + 50 мл. (об'ем присадки).
  19. qxyz
    ТО Халдекса
    Что значит подсовывает? Их куча. Они по-разному называются. В бюллетене http://www.revbase.com/BBBMotor/TSb/DownloadPdf?id=178439 назван GM 88900330, например. Если нужен Red Line Limited-Slip Differential Friction-Modifier / Break-In Additive, то его номер для заказа 80301 на любой площадке типа emex, exist, autodoc и т.д. и т.п. Я его выбрал, потому как он полностью совпадает по вязкости с жидкостями типа GM 88863349, VAG G060175A2 Фордовский не подходит из-за его излишней густоты. Кстати, вы сразу нашли один из не многих неподходящих.
  20. qxyz
    ТО Халдекса
    Повторение - мать учения
  21. qxyz
    ТО Халдекса
    Trust me... Я решил эту проблему при помощи присадки https://www.redlineoil.com/limited-slip-friction-modifier К слову сказать, на форуме был опубликовано письмо тех.поддержки GM, об'ясняющее почему присадка упоминается в этом бюллетене.
  22. qxyz
    ТО Халдекса
    Нет у вас никакого перетока ... Нет ошибок - нет перетока. Причина простая: разогретой жидкокости не хватает фрикционных свойств. 50 мл. LS-присадки решит все ваши проблемы. Кстати, в соответствующем бюллетене, который упоминается в настоящей теме, эта присадка названа. Добавлю, что присадка льется в муфту (а не в дифференциал заднего моста).
  23. qxyz
    ТО Халдекса
    Без появления DTC C0407 Code 64 или C0403 Code 62 в муфту лезть не нужно. Резко стартовать (газ в пол) не пробовали?
  24. qxyz
    ТО Халдекса
    Где покупали поршень? Полный привод работает? Как вы фиксируете "перетекание"?
  25. qxyz
    ТО Халдекса
    Ответ был здесь https://cadillac-club.ru/topic/19039-to-haldeksa/?do=findComment&comment=371512 Надписи "1/6" или "1/3" нанесены на поршень. Вам нужен с надписью "1/3" Вообще, ошибок нет, но "перетекает". Как это проявляется?
