Tiger
  1. И мне скинь, плиз.
  2. В багажнике есть наклейка с кодами комплектации, по номеру tpms можно определить какой датчик (UJ + цифра)
  3. На SRX снизу рулевой колонки есть лючок под которым разгадка вытаскивания ключа. А потом заряжать АКБ, чтобы такое не повторялось.
  4. Тоже зимой такая попалась. Пока ездит, но могу сказать, что у неё короткие шпильки, даже гайки не до конца резьбы затягиваются. Но у меня выбора не было. На американском Тимкене тоже Тимкен не пишут.
  5. Tiger
    Передний нижний рычаг
    На нижнем рычаге три сайлента.
  6. Tiger
    Moog не встречал, есть Febest (номера у них на сайте), я ставил китайские с Ибэя, у них нет номеров.
  7. Слушать на подъёмнике, может масло вытекло где-нибудь. Ступица бы не зависела от нажатия на газ.
  8. Tiger
    Есть тема по этому вопросу. Сайленты есть только китайские, шаровые можно и AC Delco найти.
  9. KYB они идут, что с завода, что новые оригиналы. Dayco вообще не встречал, чтобы насосы делали, они больше ремни и подшипники пакуют.
  10. А от кого ты хочешь услышать прямой запрет? От дилера, который во все машины от Круза до Эскалэйда рекомендует 92-ой? А ещё масло менять раз в 20,000 км. Или от человека, который сам залазит в мозги и видит что там происходит?
  11. Снизу крестовину, которая идёт на рейку, можно отсоединить без подъёмника, а дальше не знаю. Головку Torx надо будет не помню на сколько.
  12. А кто ставил маслоуловитель на 4.6 - какой фирмы и куда воткнули?
  13. Tiger
    Стук рулевого колеса.
    Там нет тавойтницы, или как её там....
  14. Tiger
    Да
  15. Tiger
    Менял крестовину - никак не помогло. В этом соединении сразу люфт есть. Стучат обычно тяги, рейку может подтянуть. Если что, есть новый промежуточный вал, но вряд ли это тоже он.
  16. Tiger
    Скрип задней ходовки
    Было такое с пружинами - попробуйте пролить вд-шкой нижнюю тарелку, куда ставится пружина.
  17. Tiger
    Тросик для регулировки фар
    Да, там есть этот тросик. Пишите в личку.
  18. Tiger
    Есть битая фара, посмотрю сегодня.
  19. Tiger
    Фильтр в АКПП
    Я на 90% уверен, что поддон и фильтр у обеих коробок одинаковые.
  20. Tiger
    Фильтр в АКПП
    Разве фильтры по годам отличаются? Фильтр - GM96042545, Wix 58545, MV-Parts 54800K Прокладка поддона - GM96042862, BMW24117524707
  21. Tiger
    Жидкость ГУР MAG1
    Нашёл у местного дилера старые запасы AC Delco 10-5030 по 556 руб за 946 мл, так что не стал ничего другого пробовать. Просто в магазинах эта жидкость щас по 1,300+ руб, а у меня только на промывку 4 л ушло, несколько дней проездил, опять уже потемнела, снова поменяю. Видимо всё таки от грязи у меня насос умер за 10,000 км.
  22. Tiger
    колесные гайки
    На Ибее полно.
  23. Tiger
    Насос гур или рейка
    Да, только нынче бачок стоит как и сам насос. Я разбирал бачок, вынимал фильтр, но не смог такой же подобрать.
  24. Tiger
    Насос гур или рейка
    Вообще подразумевается замена, но попробуйте промыть. Я правда не знаю принцип работы клапана, отпустит ли его после промывки.
