Tiger
  1. Tiger
    Насос гур или рейка
    Жидкость выдавливает через крышку бачка когда засоряется фильтр и, видимо, открывается прямой клапан.
  2. Tiger
    Насос гур или рейка
    Если бы воздух качало, то и масло бы там лилось.
  3. Tiger
    Насос гур или рейка
    Возможно всё таки ремень проскальзывал, т.к. во время замены на него попало масло. С середины дня проблема не возвращалась, только с утра это было. Бачок не бьёт фонтаном, а насколько я понимаю именно это служит признаком забитости фильтра.
  4. Tiger
    Насос гур или рейка
    После замены насоса, день всё хорошо поработало, а на второй начало руль "закусывать" - то есть усилитель, то пропадает. От оборотов не зависит. Насос новый оригинал.
  5. Обычно сами моторы вентиляторов горят.
  6. Tiger
    Свечи зажигания
    Если стоять лицом к двигателю - справа посередине. От вас по порядку: 2-4-6.
  7. У меня, похоже, из-за фильтра K&N такая фигня. Но по обеим сторонам. По крайней мере подсоса воздуха я не нашёл, а при установке бумажного фильтра эти ошибки пропадали. Попробуйте подтянуть болты крепления впускного коллектора, помнится у многих они ослабевали со временем и воздух подсасывало.
  8. Tiger
    Течёт масло из двс.
    Да уж....
  9. Tiger
    Код ошибки.
    Нет.
  10. Я бы посмотрел коробку и соединения в карданах.
  11. Tiger
    Код ошибки.
    Обычно дело в датчиках скорости в ступицах. Возможно задели разъёмы на ступицы при замене дисков/колодок.
  12. Значит и стопоры другие - что-то я не представляю как свой одной рукой вставить. Я только с передними датчиками мучился, а потом узнал, что они прямо сзади двигателя выходят. А я снизу менял....
  13. Хмм.... Если длина 50 см, то он должен выходить сзади двигателя. Там разъёмы разъединяются двумя руками (стопор снять), значит должен быть доступ с какой-то стороны.
  14. Фу ты, я про SRX отвечал, не уверен по другому ли в STS.
  15. Разве есть проблема с доступом к разъёму второго датчика? Там же всё просто. Если всё таки вопрос про первый датчик, то да - снизу доступ для очень тонких рук и лучше к ним подкрадываться сзади двигателя. Это про 4.6, если что.
  16. Проблема с бедной смесью или с кондиционером? Кондей направился после продувки сенсора салонного воздуха компрессором.
  17. У меня есть родственники, которым помогло по движку, поэтому я и попробовал с ГУРом.
  18. Tiger
    Код ошибки.
    Банк 1 - это там где цилиндр #1, т.е. слева если встать лицом к капоту.
  19. Везёт. Мой почти новый ГУР он не вылечил....
  20. А по мотомаслу есть такие тесты, интересно?
  21. Кто-нибудь может что-то сказать про эту жидкость? Вроде бы сделана в США, класс Премиум, а стоит очень дёшево.
  22. Darton делает поршни, но они очень дорогие.
  23. Tiger
    Разница в насосах ГУР для 4.6
    Нашёл Вашу тему - к сожалению насос б/у боюсь ставить, столько возни с заменой, а потом и новые то запчасти не хотят работать.
  24. Если проблема в этом соленоиде, то просто всё время будет туго крутиться, как будто на скорости. Но, возможно, проблема в чём-то другом.
  25. В первую очередь проверить соленоид изменяемого усилия и проводку к нему на рейке.
