Tiger
  1. Tiger
    Прокладки клапанных крышек
    И в России, и за границей магазины его продают.
  2. Tiger
    Есть наборы прокладок где всё вместе (Victor Reinz), а оригинал отдельно клапанные и отдельно свечных колодцев.
  3. Tiger
    Помпа.проблема.
    В скорости корпус термостата потёк. Поэтому рекомендую сразу поменять пока антифриз будет слит.
  4. Tiger
    Помпа.проблема.
    Перебирать? Снимаешь старую и устанавливаешь новую. Если память не изменяет там даже прокладки нет к корпусу, внутри только кольцо. Я бы заодно сразу прокладку термостата поменял, раз уж антифриз сливать из блока. По опыту она скоро после помпы кончается, хотя может так совпало.
  5. Tiger
    Помпа.проблема.
    Всё легко, если умеешь ремни снимать и одевать.
  6. А ещё прокладки левой головы и блока.
  7. Встать то встанет, но с заморочками. Если ещё стоит МРС, то почитайте соответствующие темы насчёт ограничения скорости, толщины штока и тп.
  8. По амортизаторам бы кто что подсказал, где нынче взять недорогие не-МРС? С Рокавто получается по 10К.
  9. Tiger
    ошибки нужно мнение
    Как мне говорил Алексей, если по кислороднику ошибка связана с Heater, можно смело менять датчик и даже ничего не искать. А из-за второго кислородника всё что угодно ещё может выскочить. Я бы заменил датчик и снова посмотрел ошибки. На твой год есть новые кислородники у Doctor SRX дёшево, я просто сам себе только что искал.
  10. Смотрите подтёки масла над выпускным коллектором. Это если запах горелого масла. Вентиляцию картера можно проверить, там сзади на впускной трубка заходит, может слетела, как раз будет в печку задувать.
  11. Термостат не надо снимать для замены клапанных прокладок.
  12. Шпильки НЕдлинные, совсем нет пыльника подшипника.... Как можно его защитить от грязи? Надпись Илджин краской, так что скорее всего подделка, выштамповки на корпусе никакой нет.... Но вообще выглядит прилично.
  13. Варили трубки два раза, помогает ненадолго, так как проблема переходит на другое место. В итоге сняли трубки около катализатора (хитрый быстросъём, смотреть мануал), выточили заглушку по размерам трубок, надели резиновые уплотнения с трубок, вставили, защёлкнули быстросъём и одной проблемой стало меньше.
  14. Tiger
    Кто-то ставил нулевик?
    А шить такой вариант обязательно?
  15. Стопудово (про надпись).... Хотя если за 5,500 ездит 40,000 км, готов менять такие с закрытыми глазами. Остаётся вопрос по фото - интересует место где сальник закрывает подшипник изнутри, на сколько он там плотный?
  16. Не гонит, возил без проблем.
  17. Tiger
    Омыватель не работает
    Тогда дворниками по верху капота будет съездит, надо чуть вниз его опускать и держать. Если подогрев не работает, то возможно просто форсунки замёрзли, особенно если там до вас вода была залита.
  18. А есть фото этой ступицы без коробки? Шпильки не короткие как у Тимкеновских корейских ступиц?
  19. Не знаю как на ваш год, но мне каталог предлагал два варианта - сальники на 1-2 мм разные, но один был в наборе с хвостовиком. Мне подсказали по программе один, но всё таки оказался другой, с хвостовиком. У меня оба старых, если нужно что-то измерять, но чтобы понять какой у вас, нужно снять хваостовик и померять что стоит.
  20. Полгода назад забрал бы.... А тебе не объяснили, как провод на вуфер повлёк такие последствия?
  21. Tiger
    Cadillac SRX адаптация АКПП
    Тяга регулируется. Сам не видел что там снизу, но мне подстраивали после ремонта.
  22. Tiger
    Кто чинил рулевую рейку?
    Катушки есть, ищешь по номеру AC Delco и всё. Другое дело, что они обычно умирают друг за другом, так что лучше менять сразу все. Проверено.
  23. Да, катушки так умирают - свечи не живут долго после замены, но сначала помогает. Ещё похоже на умирающий гидротрансформатор, нужна диагностика в любом случае.
  24. Сканером смотреть какое колесо вызывает ошибку и обследовать его проводку к ступице.
  25. Tiger
    колодки.
    Так это отличный пробег для наших машин, у некоторых оригинал и 10К не проходит.
