Tiger
  1. На Рокавто хороший выбор, на Ebay, но надо хорошо проверять, а то могут доставку высокую посчитать.
  2. Вот это ценная информация, спасибо. Правда мне сейчас не надо, но кому-то обязательно пригодится.
  3. Зато там не кладут в коробку Тимкен что-то странное с короткими шпильками и словом Корея, а кладут то же, что и в коробку оригинала. Идти будет максимум 10 дней.
  4. Tiger
    задний редуктор на Cadillac SRX
    Начните со ступиц. А потом масло в редукторе проверить.
  5. Если что, блок можно сделать, гильзы подбирают. Если понадобится, пишите мне. Мне сделали, 25,000 км уже отъездил. А остальное всё родное есть.
  6. Tiger
    Скрип
    Да, близко к плюсовой температуре не скрипят Я их проливал WD-шкой, всё равно скрипело. Переживаю, потому что задние аморты так умирали, скрежетали.
  7. Tiger
    цок-цок-цок
    Почитал похожую тему на амерском форуме - кроме наиболее вероятных ГУР/генератор/вентилятор, на N* там ещё встречается проблема с масляным насосом и цепями/успокоителями.
  8. Tiger
    цок-цок-цок
    Похоже на ГУР, но нужно слушать под капотом откуда он исходит. Любой подшипник может быть.
  9. Tiger
    Вопрос по радиатору!
    В России может и у всех, т.к. у большинства максимальные комплектации. В сервис мануале по замене ремней про вискомуфту ни слова, только по форумам нашёл, что если стоит trailer package, то ещё и её нужно снимать для замены ремня.
  10. Tiger
    Насколько я знаю, если есть пакет для буксировки (V92), то перед радиаторами ещё есть вискомуфта.
  11. Tiger
    Скрип
    Втулки стаба тыщи 3-4 прошли, оригинал, раньше никогда так не скрипели, поэтому на них не особо грешу. Сайленты нижних рычагов горячими пришли с китайского завода, вот мне и интересно может быть дело в них или нет. Не знаю как проверить. Сайленты верхних рычагов немного натирают железо, тоже догадка, которую не знаю как проверить. Больше всего интересует не может ли аморт так себя вести?
  12. Tiger
    Скрип
    При проезде неровностей а-ля лежачий полицейский левая сторона спереди при опускании издаёт сильный скрип, может даже правильнее сказать скрежет. Заехал на диагностику, видимо из-за теплого помещения, звук резко пропал и полдня не появлялся. Что в подвеске может зависеть от температуры? Сайленты низа поменяны 2.5 тыс. км назад, верх сказали нормальные, аморты сухие, машину не раскачивает.
  13. Не уверен насчёт рычания, но если дребезжание, то может быть кардан.
  14. Лежат штуки 2-3, и ещё одна готова к лежанию
  15. Можно, если решите вопрос с доставкой из Ижевска.
  16. Поправочка - всё таки вылетела другая задняя ступица, а именно Тимкен, установленный те же 75,000 назад. Грешил на другую сторону, т.к. по ней периодически стали выскакивать ошибки. Возможно там отмирает датчик, но подшипник пока живой.
  17. Пришла пора обновить результаты моего теста ступиц - за одну поездку в 2,400 км накрылись сразу две ступицы SKF, одна прошла 75,000, другая 42,000 км. Зачем я переплачивал за них? Тимкены с тех же времён ещё ходят. Хотя, возможно, их выход из строя связан с заездом левой стороной в хорошую яму, после которой стояло 10 машин с пробитыми колёсами. Правда это было месяц назад и сразу проявилось только открученной гайкой стойки стаба.
  18. Я имел ввиду, что у них при их доходах галлон стоит $2. Скоро и его будем оттуда сюда возить.
  19. В долларах вообще всё дёшево, даже бензин по $2 всего.
  20. И что теперь людям русским делать то?
  21. Кстати, пару лет назад видел на выставке компанию, которая изобрела магнитный масляный фильтр в нештатное место. Якобы само масло при эксплуатации не портится, а его загрязняют частички металла и продукты сгорания. И если масло очень качественно очищать их фильтром, то масло не требует замены много тысяч км. Правда у него цена оправдается только для большегрузов, которые по 100-200 тыс. км в год проезжают.
  22. Скорее всего не закрывает-открывает перед двойным нажатием.
  23. Теса называется "продольный рычаг", я про него, тот что на фото.
