Tiger
  1. Tiger
    Замена масла в АКПП 5L-50E
    Не одна тема есть на этот счёт.
  2. Tiger
    Ступица
    И Илджин и Муг послужили по 20К, после чего накрывается датчик скорости. Подшипники живут.
  3. Посмотрите ещё направляющие суппортов, они бывает стучат. Если звук мощный, то нужно протянуть все рычаги, как-то мне устранили такой стук, сказали что-то подтянули, но не сказали что именно. И рейка подтягивается, хотя не знаю регулируют ли новую.
  4. Tiger
    Вибрация на 1000 - 1200 об/мин
    Помнится писали про падение давления из-за масляного коллектора, там резинки проминаются. Но это тоже не легко проверить.
  5. Чуть вытянуть на себя и зад опустится, если из крыла достали. Потом вытянется вверх.
  6. Уф, страсти как в былые времена
  7. Когда снимаешь ступицу, наружний пыльник остаётся в рычаге. То место где на новой ступице синий герметик прикипает.
  8. У меня сейчас на одной ступице не работает датчик, но подшипник без нареканий. Каждый раз при съёме ступицы она выходит в разобранном состоянии, что я не так делаю? Есть какой-то сьёмник специальный?
  9. Датчик скорости на ступице поменял?
  10. Tiger
    Как снять запаску в SRX?
    Там ещё бывает траблшут - если при отвороте гайке трос ослабляется, но недостаточно для снятия колеса, нужно 2-3 раза до упора затянуть и снова ослабить.
  11. Tiger
    Фишка дросселя
    Номер не знаю, но по-моему на ней написано снизу.
  12. Tiger
    Замена ступицы SRX 07 - нид хелп.
    Ключом на 17, хоть и расточенным точно не открутить. Нужна хорошая головка на 18 и хотя бы пара удлинителей для трещотки разной длины. Длинная для нижнего болта. С правильным инструментом из левого откручивать нужно будет только шаровую и гайку ШРУСа.
  13. Тут 99% с ксенонами, с галогенками в основном американские машины, к нам такие редко везли. На ксеноне тросик сбоку в моторчик, на этом же месте должна быть ручная регулировка.
  14. Tiger
    Ошибка Р0365
    Да, магниты наверно camshaft actuators называются, и с теми, ис другими бывают проблемы.
  15. Tiger
    Ошибка Р0365
    Смотреть питание на разъём, масло в разъёме ошибки не вызывает вроде. Только не знаю какой из датчиков В.
  16. Tiger
    Воздуховоды
    Космофен должен держать, только аккуратно нужно, он очень жидкий.
  17. Tiger
    слямзили эмблемы(((
    Дома валяется, как-то покупал на Ибее, сразу два прислали. Если надо, пиши в личку.
  18. Для чего доливать если пол щупа? Чтобы долить на холодную и на горячую было выше? Где-то читал, что оптимально держать уровень на середине, якобы на максимуме уровне выше вероятность подъъедания масла.
  19. В каталогах два номера, типа по номеру выштамповки на корпусе редуктора нужно определять. Отдельный, да, побольше. Мне его вставляли, но он дольше 10,000 не держал.
  20. Была уже такая тема. Для статистики напишите какой у вас год, чтобы примерно понимать какой номер к чему подходит. Что там искать если сразу выдаётся два номера, вопрос в том, чтобы понять какой нужен вам. Отдельно сальник наоборот меньше, но на пару мм, а не см.
  21. Тогда не похоже на износ. Пробуйте искать в катушке и мозгах. Катушки лучше новые пробовать, т.к. они любят все сразу умирать, а в мозгах может пин с сигналом на этот цилиндр запасть. хотя обычно сразу две-три функции рядом затрагивает такая проблема.
  22. Tiger
    Help! Вибрация двигателя SRX I
    Есть б/у-шные рабочие, но если ездить, то лучше новую.
  23. А расход масла какой?
  24. Tiger
    Пыльник переднего кардана
    Искать на разборке, если он вообще снимается.
  25. Tiger
    Задний дворник
    Снять обшивку и отсоединить разъём. Или предохранитель вынуть. Но машина перестанет видеть багажник, моторчик ещё и концевик.
