Tiger
  1. Tiger
    Пропал звук могнитолы
    Температура и топливо скорее всего не связаны со звуком. У меня так было из-за плохого контакта в разъёме на ECU. По схеме видно, что эти функции на соседних фишках.
  2. Tiger
    колодки.
    Ставил, ни плюсов, ни минусов не заметил. Скорее всего диски быстрее изнашиваются.
  3. Шланг давно покупал, но без неё был.
  4. Я как-то уже здесь спрашивал, сервисмены сказали не снимается. Скорее всего чтобы трубку меняли вместе с насосом.
  5. Вроде как нет.
  6. Tiger
    И снова - ГУР..Help
    Тут раньше один человек писал, что GM-овские ГУРы идут восстановленные, причём плохо. Поэтому очень быстро выходят из строя. Якобы ещё есть номер нового насоса, который работает долго, но в каталоге его я не нашёл. Сам поменял за короткое время два насоса, второй почти сразу загудел, но потом перестал. Третий лежит наготове.... Бак не менял, фонтана нет.
  7. Tiger
    Щелчки при кручении руля
    Если что, есть новый верхний вал (посередине рулевой колонки) и нижний (к рейке) б/у без люфта.
  8. Tiger
    Электрокорректор фар.
    Вроде бы они с обеих сторон - в передних арках по два датчика, сзади - по одному.
  9. Tiger
    По поводу ламп D1S
    66140 без кода CLC получше будут.
  10. Tiger
    Точно есть, один сенсор квадратный, а один скруглённый. Один на фары, другой на заднюю подвеску. Точно точно. Возможно у кого фары без автокорректора, то и сенсоров нет.
  11. Tiger
    По поводу ламп D1S
    Вот вот эти, свечение зеленоватое, в мокрую погоду плохо видно. Не рекомендую.
  12. Спрашивают сколько, я отвечаю.
  13. Tiger
    По поводу ламп D1S
    Как это?! Я последний раз ставил Osram Original 4300. Всё сходится. Гуано редкостное.
  14. 35 Вт они
  15. Tiger
    Ещё спереди в арках колёс. Спереди вроде бы по два с каждой стороны, а сзади по одному. Там есть сенсоры на фары и на уровень подвески.
  16. Tiger
    Цепи ГРМ только NorthStar
    Спасибо, как раз сидел размышлял что нужна свежая инфо Как никак двиг 70К после ремонта прошёл
  17. Tiger
    Датчик расхода воздуха
    На '05 не такой MAF. Если его снять, снизу есть номер GM и Bosch.
  18. А как насчёт ошибки почитать?
  19. У меня Дека недолго жила, а вот стрёмный на вид Американ 3 года отработал без глюков.
  20. Боялся, но купил месяц назад. Пришли оригиналы, но без наклейки на смоле. Встали сразу, работают.
  21. Tiger
    Парт номер MAP Sensor
    Если всё таки МАП, то ещё прокладки впускного понадобятся при замене.
  22. Tiger
    Похоже человек говорит про МАФ, а не МАП....
  23. Tiger
    Лучше снять и посмотреть номер на детальке.
  24. Tiger
    Стук cadillac srx1
    Кардан рассыпался..... либо за колесо что-то цепляет
  25. Tiger
    Расшифровать зеркало 10398128
    Нет, не RPO где расшифровать, а номер GM10398128
