Tiger
  1. Tiger
    Течь масла на днище
    У нас разные годы, какие варианты оригинала Вам предлагает программа?
  2. Tiger
    Течь масла на днище
    +1 за сальник переднего моста. Там, кстати, сложно подобрать нужный сальник, если что, пиши, я это проходил.
  3. Tiger
    Глохнет на D
    Попробуйте в пробках периодически подгазовывать, если глохнуть перестанет, значит греется датчик колена. У меня такая проблема решилась заменой датчика.
  4. А как же Darton (?) с их гильзами для LH2?
  5. Tiger
    Ремонт ГУР.
    На SRX 4.6 сначала нужно снять шкив, а потом снимается насос. Под шкивом прячется один болт. И обратно тоже надо на машине прессовать.
  6. Надо смотреть медную трубку внутри, которая на форсунку идёт внутри мотора под платой. Если сломана, то плата уже скорее всего залита. Если целая, то скорее всего просто почистить плату.
  7. Tiger
    Вопрос по гур
    У меня и с оригиналом (прозрачным) срывало шланги с хомутов.
  8. Tiger
    Ручник на SRX
    А как вы регулируете? Вчера сделал, на сильном уклоне держит, а техосмотр всё равно не прошёл.
  9. Tiger
    Ручник на SRX
    Тоже только что этим занимался - не прошёл ТО по ручнику. Не пользуюсь им вот и не слежу. Одну сторону сделал без проблем, а вторую пришлось снимать и разрабатывать с ВД-шкой. Потом поставил обратно в скрученном состоянии и колодку надел быстро.А потом уже разработанную регулировку спокойно подкрутил. А с пружинкой вообще не мучался в этот раз, хотя раньше, помнится, она отложила тёмный след в памяти....
  10. У меня так кардан стучал.
  11. Не встречал, значит они есть?
  12. Кто подскажет хорошие диоды для подсветки? Какие не ставлю, не работают дольше месяца.
  13. Да, можно прямо в розетку. Конструкция простейшая, вряд ли есть термостат. Там чисто ТЭН в блок.
  14. Tiger
    Не горит задний габарит
    Я так понимаю, что пока он горит, то причину я не найду?
  15. Tiger
    Я не понимаю в пользу чего говорит этот факт.
  16. Tiger
    А теперь горит.... Это говорит в пользу одного из предположений - сам фонарь или проводка?
  17. Tiger
    Питание на габарит отдельное? Разве не на весь фонарь?
  18. Недавно здесь читал тему про это, но не могу найти - заметил, что в одном заднем фонаре не горит габарит хотя поворотник и стоп работают. Отзовитесь кто с этим сталкивался - где копать?
  19. Спасибо, а я уже и не помню про это. Вообще-то я трогал этот разъём и он был сухой, но трубка там треснутая. Так что надо попристальнее посмотреть
  20. То, что задний дворник может хаотично работать при нажатой кнопке - это все знают. А почему он может работать даже если она выключена. Где можно покопать в поиске ответов? Электрик давал на него питание самостоятельно - работает. А на машине показывает чудеса. Поэтому плату управления в самом моторчике предварительно исключаю из подозрений.
  21. Tiger
    Подвесной кардана srx1
    Менял сальник заднего редуктора, снимали задний кардан и я понял о чём речь. Попросил механика посмотреть этот подшипник, он сказал, что вряд ли его сможет достать. А так бы я сделал замеры.
  22. Tiger
    Прошу помощи !!! цепь SRX 05 3.6
    Извиняюсь, что не в тему, но - разве Беларусь жрёт не как СРХ?
  23. Tiger
    Только сейчас дошло - разве красным обведено не место входа карданов в раздатку? Или всё таки речь идёт про резинку, которая справа от цифры 1 на схеме, прямо перед входом в задним мост? Тогда я посмотрю что там американцы подбирали.
  24. Tiger
    На американском форуме арабу подобрали от CTS-1, но тоже не родной. Но, возможно, там речь была про резинку, которая справа от цифры 1 на схеме. Там наверху эта тема.
  25. Я ставил восстановленную с Ибэя, потекла через 10,000 км, да и руль с ней туго крутился. Восстановил в таком же месте, работает хорошо больше трёх лет, но они говорили, что если есть ржавчина на валу, они уже не делают. Тут хоть есть куда приехать по гарантии, а в Ибей надо за свой счёт возвращать.
