Advokat42
Full Member-
Все публикации пользователя Advokat42
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ, ЕСТЬ ВОПРОСИК ЭТОТ СПИ СОК ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЦЕПЕЙ АКТУАЛЕН НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИЛИ ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО НУЖНО ЕЩЕ ЧТО ТО ПРИКУПАТЬ - например сальники, маслонасос за одно может? хочу сменить цепи вот уточняю.
Нужна помощь! Вибрация на руле SRX I.
Advokat42 ответил в тему пользователя AndreyOwl в SRX 2004 г. - 2009 г.
Это что))) я часто так матерюсь приеду на мойку все отлично выезжаю все... руль бьет авто прыгает, все ясно опять придурки смыли грузила с колес пытаясь отмыть грязь. и так пару раз в год -
какой движок или год выпуска? 725 номер запчасти вообще показывает что от дэу нексии подходит)) купи в любом магазине за 200 р и попробуй
странно но замечено часто наличие гула после смены масла на свежее. у меня загудел задний редуктор после полной смены масла в итоге залил реметтал1 питерского производства для мостов уже 35 прошел тыс все гуд не гудит. Не знаю как эта присадка работает но работает точно
обе гав..цо еще то больше 20 тыс не отходят. иногда и 15 не выхаживают. у меня одна загудела через 500 км, видимо брак был с завода. перешел на илжин уже пробег более 35 тыс полет нормальный
Привет замени датчик температуры ОЖ на ДВС или проверь на обрыв . У меня была такая же проблема выяснилось, что контакт на штекере провода датчика ОЖ на ДВС отваливался с периодичностью. проверь на потерю сигнала в тот момент когда стрелка лежит а ДВС прогрет. Либо вариат 2 это гонит датчик в самой приборке. но начни с датчика на ДВС
Advokat42 ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Шить не нужно прекрасно можно собрать обманку з старых амортов вытащив магнит или поставить сопротивление. Не знаю у меня переделан с мрц вкруг стоят аморты от прадо стал более сбитый держит дорогу отлично. И перед и зад стоят каяба от прадика. Плюс увеличил клиренсза счет этого на 5 см. -
Advokat42 ответил в тему пользователя RomanFd в Лаборатория Тюнинга
Я вот все тоже собираюсь к Алексею но чтоб не хаять попусту работу ту которую он будет делать понимаю что мне нужно как минимум заменить цепи пару катушек термостат и пару форсунок промыть систему у устранить подсос воздуха на сраных штатных шлангах из пластика и из под впускного колектора. Масло мой пока неиесть и ни кидает хотя пробег 153000. Как приведу все в порядок поеду обязательно как минимум ошибки по катам достали. А просто так думаю не получится адекватно оценить работу. Одна прошивка никогда ничего не даст и настроить систему если двс колбасить не реально. Так что пожалуй соглашусь с рекомендациями работ описанными выше. -
Загадки работы полного привода...
Advokat42 ответил в тему пользователя Sargonr в SRX 2004 г. - 2009 г.
Отключи в след раз систему стабилизации и курс устойчивости нажми и держи кнопку пять секунд. Замени масло в раздатке. На зад приходится больше усилие и это норм. -
Номера деталей по каталогу для ТО и часто заменяющиеся SRX 2004-2009
Advokat42 ответил в тему пользователя AleMar в SRX 2004 г. - 2009 г.
Замена возможна от sts перед точно, у насколодки одинаковые, а от зад надо пробить проверь по каталогу если одинаковые то ищи на разборе их вагон было вот есть на https://baza.drom.ru/kemerovo/sell_spare_parts/support-zadnij-levyj-2003-2009-cadillac-srx-cadillac-srx-2003-2009-g1972871810.html -
От шевроле нива один в один подходит -
Болтается крепление пассажирской сидухи
Advokat42 ответил в тему пользователя Дмитрий1543281228 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Я вышел из положения стянув обячной резинкой сидухи от подголовника к креплениям на обшивке багажника там петли есть купив авто маг 2 зеринки с крючками. Не так часто ты их и откидываешь. -
Бесплатно консультация юриста и адвоката . Чисто по братски
Advokat42 ответил в тему пользователя Advokat42 в Наш Юр. Отдел
Доброго времени суток. К сожалению прокуратура не будет заниматься вашим вопросом. Заявление примут но откажут не смотря на то что клевета отнесена к уголовно наказуемому деянию. Сегодня профиль один завтра другой. Пробить с какого IP сидит нужно и тут связи нужны либо в органах либо в хакерах. потом приехать и настучать по голове. Иного выхода просто нет, закон есть но он как дышло. -
Доброго времени суток. С учетом того что договор аренды прекращен необходимо подавать иск к Администрации города. Так или иначе желательно соблюсти до судебный порядок спора и направить в адрес администрации претензию (срок ответа на нее 10 дней) претензия должна содержать требования имущественного характера характера на основании отчета об оценке ущерба. На твоем месте я бы отправил отчет и претензию сразу в три организации в том числе и в Администрацию. Ответы на приложи к исковому заявлению. Иск необходимо будет подавать по месту нахождения Ответчика. Подавай на администрацию а остальных привлекай в качестве третьих лиц, в суде и выясните кто надлежащий ответчик. Судья сам(а) тебе подскажет. Нужно смотреть схему разграничения границ балансовой принадлежности территории ее ты получишь лишь по запросу суда. будут вопросы пиши вайбер вацап тел в личке есть -
Сервис Stabilitrak + Снижение мощности двигателя - кто-то сталкивался?
Advokat42 ответил в тему пользователя prok.ser.u в SRX 2010 - 2016
Была та же проблемма рекомендовали сменить блок. Нашел мастера который смог перепрограмировать блок авс причем у официалов. И все отлично все работает. Еще могу сказать что все это было у меня из за установки ступиц разного производителя и датчики скорости выдавали разные показатели. Погрешность на 1 км . Проверить можно сканером при движении. Уже как полтгода все гуд. -
Течёт вода по передним стойкам
У нас слабое место сварка передних стоек и течет под лобовым стеклом сварка тупо расходится видно только при снятии стекла уже три таких авто было. не на всех авто как то партия что ли такая была. фото и видео выложу позже. похорошему при замене стекла обратите внимание на верхний угол и качество сварки -
Плавают обороты. Может подскажете по существу???
Advokat42 ответил в тему пользователя valera-klu4 в Escalade III 2006 — 2014
P071 (топливовоздушная смесь слишком бедная (банк 1)). И P0300 (обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания) первая ошибка пожет чаще возникать по катализаторам. вторая может из за подсоса воздуха на впускном колекторе очень похожая ситуация была и у меня. проверь протяжку всех шлангов и хомутов от воздушного фильтра до впускного колектора протяжку впускного колектора тоже. у меня был подсос воздуха через муфту соединения дросселя и впускного колектора заменил все прошло -
да можно конечно и даже не в личку. вот лови. На фото это штекер парктроника он внутри бампера. Нижний ряд не трогаем - это парктроник, а верхний свободный и на нем все уже выведено и блок согласования не нужен. Если что замкнешь подключая то небоись на стоп сигналы не скажется. Пакет предохранителей если спалишь чего то смотри слева второго ряда сидений под пятками пассажира.
найти его так и не смог снял защиту все снял так и не нашел. видимо проще капот снять с петель. может найду. Спасибо за совет
Отпишитесь в чем конкретно проблема была у кого по ошибкам кондера, чем лечили как находили проблему. Менять все подряд не вариант же. У меня ситуевина та же "engine hot - a/c off" и стрелка температуры при этом легла на 0 , появляется все чаще при температуре более 30 жары, кондиционер я перезаправил , радиаторы промыл проблемма не изчезла. Сопровождается ошибкой обрыва цепи датчика ОХЛ.
Прошу помощи по тому же вопросу ошибка та же обрыв цепи датчика купил новый но где он найти не могу. При появлении ошибки падает стрелка температуры скидывать не выходит. Вырубает кондей при этом. температура за бортом под 34 жары. происходит только в жаркую погоду.
Масло (его выбор и расход) для SRX1
Advokat42 ответил в тему пользователя skvosem в SRX 2004 г. - 2009 г.
а расход масла есть на 0-40 в отличии от 5-30. не раз слышал что льют 0-40 особенно на шитые ДВС. просто у меня масло вообще не ест задумываюсь о переходе на 0-40 но куча вопросов почему тогда производитель рекомендует 5-30 -
ДВС промываю постоянно вне зависимости от вида масла так как есть нагар и его нужно смыть. промываю пятиминуткой лишь для разжижения масла. потом тотальный слив масла - собираю компрессором либо шприцем все из поддона через трубку. Литр масла выливаю затем в путой ДВС (не закрывая сливной пробки) чтоб слить остатки старого масла с поддона. затем меняю фильтр и заливаю свежее. Литр масла которым я смываю гадость с поддона тоже что и лью в ДВС. и всегда эффект того что грязи хватает в поддоне. -
Всем доброго решил перейти на масло газпром G-energi service line GMO 5-30 показало себя отлично при эксплуатации прошел 10 тыс км масло не есть уровень пол щюпа осталось вваливал часто и под 240 км все отлично. домуск дексос 2 есть . Перехожу на лукойл сейчас http://lukoil-masla.ru/ru/Products/ProductCard?product=50 ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30, допуск API SN – лицензировано GM Dexos 2, кто пробовал какие отзывы есть у кого. для себя анализировал линейки масел с допуском Dexos 2 среди характеристик масел которые получили этот допуск и вывел закономерность допуск дают тем маслам у которых пониженная зольность и щелочной состав Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 30050 / ASTM D2896 7,9 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла ГОСТ 11362 6,8 Сульфатная зольность, % ГОСТ 12417 / ASTM D874 0,71 все что выше на еденицу GM бреет и допуск не дает. -
Компрессор дорого вышел видимо хотя туда подходит любой бюджетный компрессор места в правом крыле вагон. Хотя молодец отпишись на сколько родных хватит по пробегу потом. Просто интересно. Кто пишет на 30 кто на 100 тыс хватает
