Advokat42
Full Member-
Все публикации пользователя Advokat42
Придерживаюсь позиции))) экалейд купи хоть есть за что платить. Я за год вложил в срх1 около 300 тыс и особо ни чего не делал так содержал просто
Advokat42 ответил в тему пользователя Catgarfild в SRX 2004 г. - 2009 г.
Продам комплект новых амортизаторов CRX1 не МРЦ и не "Нивоматы". перед и зад цена 35000 р гарантия. Амортизаторы рассчитаны на вне дорожные характеристики с увеличенным ходом работы подвески, пробить сложно. Можно по отдельности с оправкой в регионы в наличии в Новосибирске. Проще звоните или вайбер вацап все вопросы тел-8-999-464-2424. -
Замена масла в АКПП своими руками
Advokat42 ответил в тему пользователя Login в SRX 2004 г. - 2009 г.
я бы так не экономил. оригинал даже если в магазине брать 3500 стоит. асиделко еще дешевле. -
Нужна помощь по маслонасосу есть прокладка или нет
Advokat42 опубликовал тему в SRX 2004 г. - 2009 г.
Снял масло насос на нем есть выемка прилегающая к двс похоже там должна быть прокладка я ее не обнаружил. На схеме ноль по мануалу тоже. Фото прилагаю. Если это пюмасло канал то я не понял его назначения. Ставить боюсь пока. 4.6 литра srx 2007 г. -
Восстановление хрома на дисках или покупка новых
Advokat42 ответил в тему пользователя Lemonez в Escalade III 2006 — 2014
кстати расскажу как снять хром не напрягаясь за 15 мин. Купите КРОТ для труб именно жидкий российского производства желтая бутыль дешманская. стоит 30-50 рублей. обмазать все а лучше замочить в нем через 15 минут все слезет. и шкрябать не нужно. я так убирал хром с облезших ручек и фар -
хромировать старый диск можно лишь методом окунания старым дедовским способом. Многие пытались делать хим металлизацию но все облазит нужно покрывать лаком а это уже не тот вид. если покрыть хим металлизацией без лака хватит на сезон а то еже меньше не стойкая она к щелочи и солям которые сыпят на дорогу -
Ну вот друзья т у меня та же проблема открутился шток шкива вторичного вала который сидит на злощастных болтиках 4 го диаметра. Авто же не дал себя угробить вошел в аварийный режим. Ошибки по цепям вышли. Ну вот купил цепи шестеренки' маслонасос все что нужно, а в итоге всего проблема в 3 болтиках. Какая товар.ь это придумала руки бы оторвать.... Вот теперь продаю комплект цепей и звезд для замены от ненадобности. Фото есть. Про симптомы это стук в районе переднего задней части передних колес клацанье больше. Это передается клацанье цепей. И при нагрузке в гору трекот металла. Причем вылез быстро за 1 км. Проверить легко сняв шкив коленвала снять переднюю крышку вот вам доступ ко всем натяжителям их надо закрыть пошевелить колетвал чтоб цепи ослабли и проверять как сидиттвторичная звезда тупо Хотя бы рукой пошевелить. Должно все сидеть жестко.
Масло вытекает из под крышки ГУР
Advokat42 ответил в тему пользователя Вячеслав в SRX 2004 г. - 2009 г.
в бачке у нас стоит фильтр возможно он забит в хлам и он не сменный промыть не реально почти, снимай бачок половинь его выкидывай фильтр затем склеивай, это конечно колхоз и жизнь гура не продлит, либо купи новый. чтоб исключить вопросы о причинах проверь уровень жижи может перелил. фильтр нужен и даже ВАЗОводы ставят себе бачок от ГАЗА так как в нем есть фильтр. кстати дабы исключить причину можешь купить бачок от волги по диаметру он подходит вроде трубок, и фильтр там уже встроен и стоит дешман. поставь вместо родного и посмотри будет давить или нет, как вариант конечно. -
Нужен совет по качеству производителя. есть компания Cloyes Gear & Products в штатах поставляет комплекты цепей. вот сайт http://cloyes.mycarparts.net/products/Cloyes-9-4186SX?brand_id=376 если кто брал отпишитесь что да как. удобно то что у них все сразу в комплекте можно звять
СПАСИБО ВОООТ ТАКУЩЕЕ.
ну за эти деньги нужно брать)) я бы не заморачивался с изготовлением стоек от прадика)) где ты раньше был -
да конечно приеду. спасибо. тел в личке написан городской спрашивать кого романа? да я уже подумываю притащить все же его на эвакуаторе в сиб((( делать
да хоть какой нибудь можно и энглиш
Есть у кого мануал по ДВС если на русском но супер киньте на почту Leo-9999@yandex.ru
чего никто цепь не менял что ли сам.
Любителям "экономий" на газе в смеси с 92-ым "бензином" посвящается
Advokat42 ответил в тему пользователя AleMar в Escalade III 2006 — 2014
а он везде такой на газпроме так вообще последнее время ацетон малолитражки клапанами стучат вот все. на удивление барель стала норм продавать короче сургутом торгует 2 азс в городе а остальные гав..м. Экономия у каждого своя, я езжу много и первые 2 месяца, если честно припух глядя на выписку по счету о стоимости за месяц. ГБО отбило себя полностью с учетом доков по узакониванию за 5 мес, за следующий год моя экономия составила более 120 тыс . Так что парни тут каждый сам счетовод. -
ставлю ГБО так же без исключения на все свои авто с обобьем не менее 2 литров, так как на остальных чувствуется разница. кади на ГБО прошел более 45 тыс. Раньше я тратил 2000 тыс р каждые 2 дня теперь после установки ГБО 1000. Бенз у нас г..но а на газу даже ошибки по катам реже выскакивают иногда один раз в тысячу км на бензе каждый день. -
Еще один вопросик!!!!!!! можно ли сменить цепи не снимая ДВС ? я снял радиатор, навесное крыльчатку осталось содрать шкив коленвала после чего планирую снять переднюю крышку и актуаторы не снимая клапанных крышек, как я понял по схеме актуаторы и крышки клапанов не связаны одной прокладкой. Если что не так делаю подскажите. так как не снимая ДВС я не смогу открутить болты крепления клапанных
привет привет ну ты меня обрадовал((( у меня ошибки вылезли P0024. P0014 цепи сто пудов пора менять а вот актуаторы и поршневую я не рассчитывал и зачем вопрос если компрессия норм. Так или иначе решено заменить цепи, после замены замерить компрессию, проверить герметичность клапанов так как к ним и сейчас есть доступ, а там делать выводы снимать его или нет.
ну да я и забыл))) похоже не выйдет экономии бюджета нашел по 121 доллару каждый
Номера деталей по каталогу для ТО и часто заменяющиеся SRX 2004-2009
Advokat42 ответил в тему пользователя AleMar в SRX 2004 г. - 2009 г.
снимай и их отправляй в компанию 5й ресурс делай под заказ https://www.x5online.ru/ может помогут, я там заказывал полностью перед. Они обещали в этом году запустить в производство весь зад на наш авто -
Я просто привык менять цепь вместе с шестрнями, натяжителями и всем остальным что может выйти из сроя за чем придется сново выполнять трудоемкую работу. Это не хорошая экономия выйдет. На других авто уже ошибки были более не повторяю вот и тут не хотелось нарушать традицию. Думаю, что если вопрос рублей 5-10 то не стоит экономить. поэтому и спрашиваю сьемные звезды распредов или нет и есть ли отдельно ибо цена 12581499 Привод ACTUATOR около 15 рублей а их нужно 2.
Вернео совершенно я отбил за 3 месяца. Ставил 4 е поколение за 53 касаря, Оплата топлива чисто по карте, сверка итогов за три месяца показала что экономия 20 тыс в месяц. за год я сэкономил как минимум на контрактный ДВС -
вот зачем так грубо. вместо позитива в адрес "советчиков" можно было бы написать свое мнение по существу вопроса . И так у меня тоже вопрос по звездам по схеме вроде они сменные на расапредвалах а как на деле? 12581499 Привод ACTUATOR,CM/SHF POSN(INT), RIGHT 12581500 Привод ACTUATOR,CM/SHF POSN(INT), LEFT как я понимаю содержит в своем составе звезду вопрос тогда меняются ли звезды распредов отдельно или покупать вот прям так как есть по золотой цене
А у меня вопрос почему маслоуловитель всего один все ставят сапуна то 2. один закидывает дроссель а второй а второй напрямую клапана. Смотрел видео по установке маслопомоек "янками" так они всегда 2 ставят.
