targetSTS
  1. targetSTS
    17 диски и STS
    заводские шли самые маленькие 17шки. какие проблемы то
  2. targetSTS
    Новый Escalade
    по-мойму нави на дисках с появлением куя вымерло. теперь все на hdd
  3. targetSTS
    Новый Escalade
    тут то выложи,этож не военная тайна Вроде как лошадей должно быть 420? Или я не тот Эскалейд видел в превью? 420лс в сша
  4. targetSTS
    CHECK GAGES
    наверное только на 2005-06 годах, так как после 2006 года эта система обязательна на всех авто в сша. а лучше поменять датчики и решить проблему.
  5. ну озвучивайте тогда, по крайней мере нигде инфы о успешном решении этой проблемы на нордстаре я не слышал. я менял каты на новые.
  6. targetSTS
    Коробка АКП
    а эти прошивки из тиса берутся? думаю себе поискать...а на что еще есть обновки -мотор, навигашка?
  7. targetSTS
    Запчасти
    а какие запчасти нужны то?
  8. targetSTS
    CHECK GAGES
    ну вы даете...... т.к у вас горит ошибка - service tire monitor, то проектор будет всегда писать check gauges, что значит смотри на панель приборов там есть ошибки. Устранишь проблему с датчиками давления - не будет и проектор писать ничего это сообщение для тех сделано, кто смотрит только в проектор и может не заметить ошибок на панели. Оно подвязано только на сообщения DIC, больше ни на что
  9. а масло в дифференциалах меняли когда-нибудь на ней? я недавно в заднем редукторе слил черную жижу и залил белую как слеза новую жидкость и пропали толчки. а так таже фигня была.
  10. americanets +1 как всегда купят за копейки машину и теперь крики чего так дорого. автор топика, можно ставить неоригинал, магнафлоу и дорман ходят нормально, если вы собираетесь у официалов обслуживать машину, то ваши цены гдето соответствуют. Если пошевелитесь найдете все раза в 2 дешевле. сравнение с нисанами и прочими тоетами совершенно неуместно, потому что никто на безкатовый режим нордстар не перешил и ваши обманки за 3 копейки работать не будут. 1) а с чего взяли, что калифорнийские каты только? хотя надо уточнять, но ценник ваш все равно выше потолка. неоригинальные каты по 300-400 баксов стоят 2) поменяете только те датчики, что нерабочие 3) вот как-то так. выше уже написал почему 4) 85 тыщ - неадекват цена, уже сказал. 35-40 тыщ цена вопроса
  11. там выпускные коллекторы идут в сборе с катализаторами. другого нормального решения нет - меняй катализаторы. стоят не так уж дорого для такой машины
  12. я менял. чуть двоится, почти не заметно. абсолютно не критично
  13. так что на счет рамки? мне нужно отправить одну. отправил в личку сообщение неделю назад - и тишина
  14. Ну и как - все норм, работают?))) А то машина на подъемнике - надо точно сказать.
  15. Друзья, подскажите - при замене аммортов новые mrc надо прокачивать?
  16. targetSTS
    Тест драйв Cadillac ATS
    тест с бабой бредовый вообще
  17. targetSTS
    хочется верить, что куй будут обновлять и будут сенсоры нормально работать. А так машинка приятная
  18. покупай лучше платинумную, для дорестайла - сама красивая
  19. цена конечно ахтунг на эти поделки
  20. на "круглой" крышке это задний сальник коленвала. Сам сальник дешевый, но чтобы его поменять - надо снять мотор и коробку. проще доливать масло, если не сильно течет
  21. Спасибо, но на вэ6 и вэ8 разные расходомеры
  22. неа.....у нас sts нету и запчасти никто не продает
  23. может кто посоветует куда рыть. что-то не так со впуском, с поступлением воздуха - едешь в спокойном режиме все норм, но если нажать газ в пол, то машина будто задыхается - идут рывки и не разгоняется, пока не отпустишь педаль. Иногда глохнет на светофоре и при медленных маневрах типа разворота. Иногда едет хорошо как ни в чем не бывало. Визуально и на ощуп под капотом никаких косяков не видно. сегодня, после того как заглохла, прочитал ошибки теком: P0050 - Heater HO2S bank 2 sensor 1 - к делу не относится, видимо лямду поменять пора P1157 - HO2S low voltage bank 2 sensor 2 -второй датчик кислородный там же..... P0102 - MAF sensor low frequency - расходомер P0106 - MAP sensor performance P1101 - intake air flow system performance Фильтр воздушный новый)) и воздуху ничего не мешает, кажется. датчики недешевые, поэтому охота разобраться, прежде чем менять подряд. У меня мысли, что неправильно работает один из датчиков - например расходомер и это тянет за собой все остальное. Или косяк по проводам где к датчикам..... Что проверить\посмотреть можно? теком может что еще глянуть можно кроме ошибок? а кстати, после того как заглохла - завелась только со второго раза. Крутила бойко, но вообще не схватывала, через минуту завелся с полтычка.....
  24. targetSTS
    GM navigation DVD
    Для этого есть специалист в Лаки и оригинальные диски с прошивкой (если вдруг что не так) у меня. а диск с прошивкой это тот, что американец тебе присылал? там она последняя, где настройки магнетика на главной странице, а не закопаны вглубь меню? может сделаешь образ да выльешь куда, чтоб скачать?
  25. залипает актуатор заслонки
