targetSTS
  1. targetSTS
    Выхлоп
    ага-ага особенно моментальная реакция как на олдскуле))) как раз с тросиком и могут быть задержки, а при нажатии на педаль с электронным управлением никаких задержек нет. Расскажи еще как электроны по проводам "медленно бегут", а на педаль с тросиком надавил "быстро" все эти бустеры это развод
  2. targetSTS
    Выхлоп
  3. а как их перегревают? по датчику растет температура выше середины, а продолжают ездить?
  4. targetSTS
    Разбираем руль на СТСе
    очень распространённая проблема еще одна причина разбирать руль - перегоревшие лампочки в кнопках на руле, но так лениво... разбирайте, накропаете фотоотчет по разбору
  5. targetSTS
    Выхлоп
    звучит классно, а в салоне не громко? на трассе как?
  6. датчики давления вообще никак не завязаны у нас на трекшн контроль. Давление в шинах у нас не определяется по датчикам абс
  7. это номер по тимкен, но китайцы примазываются к этому номеру из-за его популярности. ищи именно Timken 512223
  8. targetSTS
    ...теряют лицо премиальной машины...
    алкоголь? не опоздал ли автор с темой годика на 4....именно тогда появился переднеприводный srx. при всей нелюбви к переднему приводу - srx самый хорошо продаваемый кадилак, отбивает домохозяек в сша у лексуса и делает кассу бренду, чтобы делать тру тачки с задним приводом на 20 катках
  9. targetSTS
    Выхлоп
    ну так расскажи, что написано на них? это задние только банки с наконечниками или как?
  10. если хочешь - расскажу. снимаешь обшивку крышки багажника - штук 10 клипс. и достаешь из плафона. минут 15 с перекурами
  11. уже много раз по ступицам разжевано не в одной теме. читай. Вполне может быть, что гула нет, а колесо выбрирует - вот и ошибка по трекшну. по задним нет разницы rwd или awd. вот хороший неоригинал - задняя Timken 512223 например тут http://www.ebay.com/itm/Timken-512223-Rear-Hub-Assembly-/111485587547?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19f50f105b&vxp=mtr тебе могут предлагать китайские ступицы раза в два дешевле - их не бери
  12. я давно разбирал бампер уже не помню.... а все работает сзади? противотуманки, боковые габариты, кнопка крышки багажника, парктроники. а куда провод идет не судьба было посмотреть?
  13. targetSTS
    Выхлоп
    что за банки из штатов? дай ссылку
  14. если gps антенну установил и все работает, то выезжай под открытое небо и жди пару минут пока синхронизируется. Когда включаешь навигацию значок GPS не перечеркнут? Может ты в подземном паркинге пытаешься время настроить, мы ж не знаем
  15. если GPS приемник работает, то часы синхронизируются по нему. В настройках только уже корректируешь. У тебя штатный монитор или сам впихнул?
  16. targetSTS
    Расход масла на НС
    Нет
  17. Limited Slip Differential Lubricant Additive GM P/N 1052358 Drain and Fill with use of drain plug -70 ml
  18. это помирает блок блокировки руля или еще какой, завязаный на запуск. скоро не заведется вообще. ищи тему - тут эпопея была
  19. там на сколько помню присадку ac-delco нужно для самоблока добавлять в задний диф
  20. точно не скажу, у меня американка - все по умолчанию так было.
  21. Если G80 есть - значит есть самоблок. У вас полноприводный он?
  22. 1. теком надо переключить регион с Европа на США. Оранжевые поворотники заработают в режиме ходовых огней. 2. искать косяк по электрике
  23. targetSTS
    Расход масла на НС
    У него разве есть такой датчик? В мануале про него ничего не написано. На сколько я понимаю лампы, говорящей о том, что в моторе мало масла в СТС нет.. ошибаетесь, датчик есть и при низком уровне масла бортовик пишет - check oil level. И в мануале есть это. Но как показывает практика не на всех модельных годах, почему - непонятно.
  24. на дорестайле - лампочки, на рестайле - диоды. на STS также... разбираешь руль, берешь в ровные руки паяльник и вперед перепаивать
  25. Так получается что они должны светить? ну получается так
