Login
Все публикации пользователя Login
  1. Login
    ФАК для тех кому интересен SRX-1 (2004-2009)
    1. 3.6 цепи вытягиваются, 4.6 динамичные вроде надежнее. 2. салон в 2007-2009 симпатичнее, в ресталинге катушки идут уже по одной шт и приемлемой цене, в до рестайле модуль из 4 шт в сборе цена космос. Электроника другая. Смотреть на рулевой механизм, в бачке гур бумажный фильтр, при замене жидкости меняется бачок, если этого не делали, то вы будете менять в месте со всем механизмом включая рейку и гур, а может и шланги. Состояние стоек они тоже не дешевые, хотя тут на форуме предлагают модернизированные по приемлемой цене. Надо понимать, что если вы возьмете даже 2009 года то машине уже 9 лет, соответственно если, что то не поменял старый хозяин, то по меняете вы это касается ходовой, рулевого. А да еще ступицы здесь из фольги Основная проблема этих машин хозяин который во время обслуживания пытался экономить. Как говорят краилово ведет к поподалову. Рекомендую вам приготовить 100000 на первичное обслуживание как возьмете машину. Ну и ищите в более максимальной комплектации, с электро богажником, педалями двумя люками
  2. Полностью согласен было так, решил заменой дроселя
  3. отдельно их нет, подрамник в сборе
  4. Login
    Фара, блок розжига, лампа
    Если в лампах уверенны тогда конец скорее блоку, мой так залило, что нечего было востанавливать.
  5. Login
    Поменяйте местами лампы, может дело в лампе...
  6. бала такая же ошибка+ при резком нажатии педали газа машина переставала ехать пока не скидывал ошибку. Поменял дроссель все прошло.
  7. В зависимости для себя на каком пробеге меняете, а по расчету износа это примерно 10-12 тыс в городской эксплуатации. Меняю просто по одометру 6000-7000
  8. Вроде как это из за сальников клапанов.
  9. Login
    Подшипник ступицы
    Стоит такая 20000 прошла пока жива и одна на запас
  10. Масло по состоянию надо смотреть машина 2005 года с завода там был дексрон 3 так как 6 вышел в 2006 году.
  11. с мидбасса на твитер
  12. Login
    Разбор главной консоли.
    вытаскиваешь перпльницу, за ней винт, откручиваешь его. Поддев оккуратно с боков вытаскиваешь нижнию консоль с климотом. Так же поддев снимаешь верхий обдув, могут слететь фиксаторы собираешь их. Сверху и снизу будут доступны болты которые держат магнитофон, откручиваешь и извлекаешь.
  13. Login
    акустика bose и проводка
    У самого так же было пару месяцев назад, хаезжал к электрику он сказал что под водительским сиденьем есть разьем и внем сгнил провод. Перезаделали и все ок теперь.
  14. У самого стоят резюки 2.2 ом на всех четырех стойках, все ок.
  15. Login
    Escalade III масло АКПП
    менял правда на срх 2005 по книжке тоже дексрон 3 залил 6 Изменений в работе акпп нет, после смены прошел 10000 км Как я понял 6 дексрон разработали в 2006 году, после на всем gm идет 6
  16. Login
    омыватель
    У товарища срх там три насоса + заднее стекло, а у вас 2
  17. На сколько я помню на cts 2 заливная пробка находится в поддоне акпп снизу, а значить перелить масло не возможно, оно при привышение уровня начнет вытекать.
  18. Login
    Вопрос про жидкость для ГУР
    красного цвета скорее всего dexron
  19. Там стеклышко снимается аккуратно, надо посмотреть с одной стороны широкий паз с другой два узких там и снимать. только на морозе может сломаться, для замены подсветки номера придется разбирать дверь.
  20. Так же как и в других интернет магазинах, выбираете необходимые запчасти добавляете в корзину, после в корзине указываете страну и ваш индекс и видете конечную сумму с учетом доставки + в нижнем поле скидка если есть. Дальше данные доставки и карты на оплату. Доставка осущесталяется авиа, по России мне приходило ems, нахожусь в ЯНАО от момента оплаты до момента получения прошло 10 дней. На электронную почту присылают номер для отслеживания.
  21. Login
    Несколько вопросов по SRX
    Разбирал на днях тупо за параллельно, кондер стоит на самом твитере.
  22. Login
    Предохранители под капотом, при тебе перестал работать? или было, проверь у пассажиров работает? если да то все норм там выбираешь или прикуриватель и розетка в багажнике или у задних пассажиров.
  23. Login
    1 нормально 2 Если есть люк значит вода под коврами, от щелкни порог и посмотри 3 из за влажности в салоне скорее и запотевают. 5 где то есть тема как убрать штатный чененжер и поставить двух диновоке головное устройство, поиск рулит 7 При переводе селектора в ручной режим сначало включается спорт, если начать выберать передачу самому то ручной режим.
  24. Здесь по читай http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=4169.msg383575#msg383575
  25. Тут полно тем по этому поводу на 4WD подходят.
