Login
Все публикации пользователя Login
  1. Шаровые moog нормальные прошли более 25000км пока нет намёка на писец) а вот с сайлентблоками мнения расходятся febest так понял полное Г...но, полеуретан на любителя, у самого стоят 10000 км прошли пока норм дальше посмотрим
  2. Если рейка не стучит то меняйте сальники все и катайтесь продолжите так ездить она застучит и тогда либо ремонт либо новая
  3. Login
    Разница в насосах ГУР для 4.6
    Первый это востаноаленный в заводских условиях, а второй это полностью новый
  4. да у меня с птф задними спасибо за предложение
  5. Спасибо
  6. Или может кто посмотрит по vin какой должен быть? 1GYDE63AX50194970
  7. Кто подскажет в чём отличия подрулевого переключателя левого ( поворотники круиз) 25743472 и 25743473? они взаимозаменяимы?
  8. Врятли в maf датчик уличной температуры, я сам щас езжу с отключеным maf (тоже обеднение смеси) так показание температуры есть в инете вот что нашел артикул 15047946 по картинкам где то возле бампера стоит
  9. а разве в maf не для измерения температупы во впуске? тс нужен скорее датчик поторый уличную температуру измеряеет
  10. Login
    Пропуски/не пропуски
    Судя из ошибок увас отрованы провода на лямбде, снимите лямбды и поменяйте местами если ошибки изменятся и будут банк 2 датчик 2меняйте его, остануться прежними смотрите проводку, предохранитель
  11. Login
    LEFT DOOR AJAR НА ХОДУ
    Проверте концевик двери, скорее или он или проодка
  12. Login
    Не работает один горшок
    Скорее считает, что это одно и тоже...
  13. Добрый день всем) может кто знает номер заглушки для ручного переключения акпп или где заказать, а то бесит отверстие См фото Зарание спасибо.
  14. Login
    Проблема ГУР.
    Когда у себя менял насос то и бачек менял, где то на буржуйском форуме находил, что ресурс бочка до замены жидкости, так как фильтр бумажный. ( это примерно 60000-80000км) если фильтр забит то у вас масленное голодание насоса было вот он и протянул сколько смог, хотя не исключен и заводской дефект
  15. Login
    Проблема ГУР.
    тоже на малых оборотах не работал, обращался в фирмы по ремонту сказали цена сопоставима новому насосу, в феврале взял новый насос за 12500₽ артикул: 25900771
  16. Login
    ГУР
    AC Delco 105031 - стандартная светло красная или розовая General Motors 12345867 - для холодного климата вроде зеленая
  17. Login
    Перестал заводиться! Помогите!
    Брелок по барабану главное чтобы уснула машина
  18. Login
    Один контакт амперметра к клеме второй к аккумулятору см картинку
  19. Login
    Раз от другого аккумулятора заводится значит проблемы с вашим аккумулятором, вопрос в том что не высасывает ли ваш аккумулятор? - для этого и вам надо подключить амперметр в разрыв с клемой и аккумулятором закрыть двери и поставить на охрану. - Следить за показанием амперметра, с начало показания будут большие но минут через 20 примерно=100ма если это так значит с проводкой и блоками машины все норм. - если нет значит искать где и кто потребляет лишнею энергию. - Проверить заряжает ли генератор? не по бортовому, а по факту произвести замер тестером на акб, при запущенном двигаделе, повышаете обороты напряжение поднимается до 13.7-14В не более если оно растет до 15В значит не работает регулятор напряжения на гене, если неже 13.2-13.5В значит гена просит ремонт.
  20. Login
    Если в машине кз, то в аккумуляторе могла(ли) осыпаться банка(и) и теперь кз в аккумуляторе. 1) По меряйте на аккумуляторе напряжение там 6 банок каждая примерно по 2.1В в сумме 12В (как правило 13.5В) Соответственно если 10В то минус одна банка и по уменьшению. 2) Провидите измерение напряжение после зарядки и минут через 20 не должно падать напряжение. 3) Может что то с плотностью Потребляемый ток стартером в момент пуска более 600А поэтому все работает а машина не заводиться. Самое простое это прикурить от другой если завелась значит аккумулятор здох, а дальше проверить потребление тока на спящию машину без доп сигнализации он менее 100МА (засыпает кади за 15-20мин)
  21. Login
    Проверять на утечки тока, может что то где то коротит и разряжает аккумулятор...
  22. Login
    Стук в двигателе
    Мотор нормально работает на данном видео, по крайней мере без стуков Если вы про тыр тыр, у меня так же, послушайте с низу машины это из коробки. сам от ездил с ним 20000км.
  23. Login
    замена лобового стекла
    Ставил и xyg, tyg, benson, kmk glass на разные машины проблем не было И точно подмеченно камень увидев оригинал не будет его облетать
  24. Вы бы по подробней написали или вам все нужны сайлентблоки задней цапфы? из неоригинала только febest тоже самое с задним мостом там идет три сайлентблока они оригинал идут.
