Login
Все публикации пользователя Login
  1. Login
    Подрулевой переключатель
    У меня выработка пластмасса была, тоже дальний не работал и по воротники не всегда срабатывали. Я когда включал дальний он не горел, чуть дальше нажимал он загорался, соответственно отпускал он тух, большой люфт был.
  2. Login
    Сначало надо снять нижнию часть там один саморез по моему, с замка пластмасину тоже снимешь. С право саморез под звездочку он и держет. Сам подрулевой держиться на двух саморезах тоже звездочка, у меня с разбором не чего не вышло, брал новый и ставил.
  3. Login
    Замена масла в АКПП
    Воспользуйся поиском все ранее описано, недавно.
  4. Не знаю как на 3.6, у меня 4.6 расход 18-21 по городу в зависимости от стиля езды. Когда взял был 25-28 литров, заменил все фильтра, свечи, дмрв, устранил подсос воздуха.
  5. Login
    Моргает ближний свет
    Может кому пригодится от итольяшек Valeo 12 pin 044 861 в районе 10-12 т.р. новый
  6. Login
    ручной тормоз.
    снимаешь задний тормозной диск и смотришь состояние колодок если норм то раскручиваешь звездочку, сам делал на выходных ручник теперь держит
  7. Login
    Service Airbag
    диагностику надо, а там смотреть что по чем
  8. Login
    Поменять масло в акпп.
    ну почему на заглушенную откручиваете не полностью и берете пробу масла
  9. Login
    нет щупа, через заливную пробку смотрят уровень. воспользуйтесь поиском тут много тем про замену масла в акпп и как смотреть уровень.
  10. Login
    Передний нижний рычаг
    задний верхний рычаг сайлентблок CDAB-005 но он febest задняя цапфа сайлетблок амортизатора 88875687 - General motors 45G31011 - AC Delco плавающий сайлетблок 88877773 а так выше ссылка на коплект передних сайлетблоков нижних рычагов moog
  11. Login
    Фильтр в АКПП
    Простая серая канистра, масло дексрон придумал ГМ и название запотентовал, поэтому смысл брать другой фирмы который будет соответствовать допуску ГМ? а так если вы храните на полочке канистры то да можно и по красивее по искать
  12. Login
    Выше мой пост с номерами Дубль это для передних нижних рычагов большой и маленький сайлентблок есть x5 resource полиуретановые 090071 090072 вот есть для задней цапфы производитель vtulka 1906019 - это вроде где амортизатор крепиться 1906020 - это вроде где рычаг крепиться нижний втулка стабилизатора передняя производитель полеуретан 2401097 втулка стабилизатора задняя производитель полеуретан 2401098
  13. Login
    Ту как говориться хозяин барин) А так конечно дешевле все заменить чем рычаг в сборе брать. Себе поставил полеуретановые прошли почти 18000км, состояние как новые, дальше посмотрим.
  14. Login
    Фильтр в АКПП
    оригинал dexron VI
  15. Login
    На сто менял, проблем не было, съёмником легко снимаються, на выходных менял в задней цапфе, её не снимали, которые саленты амортизатора без проблем вылезли, а рычагов с усилием. С двух сторон с разборкой и сборкой за 1.5 часа поменяли.
  16. Login
    Фильтр в АКПП
    Если 5-ти ступка то через сливную пробку в низу берете пробу на лист бумаги, а уровень проверяется открутив пробку с боку с лева по направлению движения при запущенном двигателе. Если уровень норм должно капать масло слегка. На 6-ти ступке по моему всего одна пробка через нее все делаеться
  17. одно сферическое второе асферическое
  18. не оригинал: 13300306 левое 13300309 правое
  19. Заказывал в середине июня от туда, я живу в ЯНАО это 3500 км от Москвы пришло через 10 дней после оплаты и то 3 дня в Москве на таможне лежало там при оформление срок указывается примерный доставки можно выбрать за доплату в раене 3-5$ 1-6 дней
  20. Закажи на rockauto.com там с учетом доставки примерно 196$ + вот дисконт на 5% скидки 4722016242518134 действует до 21 августа
  21. Login
    cdab004 сайлентблок переднего амортизатора
  22. С возвращением на ваше усмотрение, тут на форуме можно было оригинал за 15000 взять,у меня одна lljin прошел только где то 10000-12000 на ней не чего не скажу, дальше видно будет
  23. Наверное lljin, корейская фирма у киа в оригинале она
  24. Login
    есть x5 resource полиуретановые 090071 090072 есть febest обыкновенные cdab001 cdab002
