americanets
Official Club Partner
    18
  1. Предложите сменить им поставщика наркотиков. :o Найдите любого человека у которого есть TECH2 в вашем городе, позвоните мне на работу и я подскажу ему что сделать.
  2. Подключаете MDI/GDS 2 выбираете и проводите функцию обучения CRANKSHAFT VARIATION LEARN и ошибка уйдет. Также можно TECH2 выбрав Cadillac CTS 11 3.0L не верю что у официального диллера нет такой возможности
  3. americanets
    С днём рождения!
    Серега, C ДНЮХОЙ!!!!!!! :P
  4. Любой который умеет читать ABS на CTS. TECH2/ почти все сканеры OTC/ Launch итд
  5. Дык в данные зайдите и посмотрите что происходит с моторчиками когда регулируете температуры, у них меняются шажки и у одного должны меняться не правильно. В торпеде стоит, если нужна схема то только в пнд смогу сфоткать.
  6. Да или по ACDELCO D1499f
  7. На эскалейд или CTS?
  8. Дык легко. судя по тому что вы считали ошибки вы обладаете диаг оборудованием. Заходите в раздел данные и смотрите что творится с моторчиком регулировки температуры вод стороны когда пытаетесь ее отрегулировать. Если что он в отличии от CTS относительно легко меняется, торпеду снимать не надо. Если не обладаете знанием или сканером заедьте на Тульскую в ККК или в Лаки на Варшавку.
  9. А не проще потратить рубль и купить кнопку ?-)
  10. Причина этой неисправности - ошибка в блоке ABS, ее надо считать сканером-)) Без этого что либо посоветовать невозможно
  11. Чеето я не видел чтобы ардуино умело сигналы в CAN шину выдавать. И осцилограф тут вам не поможет.-) НА рынке куча всяких Can-модулей которые умеют сигналы слать в CAN шину, есть те которые при подключении к автомобилю даже сами определяют и знают какие сигналы нужны для REMOTE START на ESCALADE. СМ лс короче
  12. Он походу хочет припаять ардуионо к контактам брелка чтобы тот ему на кнопку автозапуска нажимал-))))) Для этого есть более правильные и грамотные решения, напишите программу для CAN модуля тогдауж и он будет по CAN шине пробуждать автозапуск, и брелок хоронить не придется, CAN модулей в продаже сейчас много, покурите интернет
  13. Для этих целей обычно прописывают доп чип или ключ а брелок тут не к теме
  14. Нет. По бокам двигателя рядом с выпускными коллекторами
  15. А у 2.8 и 3.6 датчики что в разных местех стоят? -)
  16. Встречались что провода рядом с его разьемом сплавлялись от температуры
  17. Обычно у этих авто проблема данная проблема решается заменой радиатора печки
  18. Все это может работать на авто привезенных из штатов на экспортных обычно эти темы заблокированы
  19. Снимите разъём с блока управления подвеской на задней балке над запаской. Он часто сгнивает и там Коротит can.
  20. americanets
    Цепь раздатки
    Это прикол?
  21. Варианты по амортикам скинул в ЛС
  22. sachs эти стоят по 250$ в штатах так что смысла их брать никакого. Можно поменять опоры и воткнуть амортики от CTS выйдет в два раза дешевле, но не советую (машина будет валкая). Оригинальные идут нивоматы
  23. americanets
    акпп srx1 4,6
    Прикольно там по вину подбирают. Ещё бы от srx 2 6t70 привезли, сказали бы: да фигня, просто мотор поперёк переставишь и все заработает-)
  24. americanets
    акпп srx1 4,6
    Какой штекер вы менять собрались? Это разъём Tcm модуля встроенного от него там вобще проводов нет. Для того чтобы она заработала нужно менять всю проводку и половину модулей от SRx 07 включая мозги bcm щиток и ещё полавтомобиля. Если готовы две стоимости SRx заплатить то да это возможно. А так я же написал вам снимайте и возвращайте. Засуньте Ее поглубже тем кто вам такие вещи умные говорит.
  25. americanets
    акпп srx1 4,6
    У 4.6 c 2004 по 2006 модельный год включительно они были 5-ти скоростные.
