americanets
Official Club Partner
    18
  1. Уже ответил. К сожалению я отвечаю только в ночное или вечернее время. Так что если будут срочные вопросы, проще звоните +78123298889
  2. Мы всегда рады шепчущим машинам-) Ягуары мы обслуживаем (покрайней мере мой XJ и еще несколько), так что будут вопросы спрашивайте, что будет нам не под силу или не будет возможности, я дам вам контакты тех кто поможет.
  3. И подшипники продаются и муфты кардана, если надо, пиши ЛС
  4. МОжно, он продается отдельно
  5. BR930081 Есть тимкен в наличии, если надо, пиши ЛС
  6. нет, это RWD
  7. americanets
    халдекс
    Заменить поршень
  8. americanets
    Периодическая проблема с запуском.
    Надо диагоностировать ошибки из модулей но обычно это проблема с блокираторами руля
  9. приживется
  10. шПасИбо. Как будешь проезжать мимо да отвалится чего, заГлЯдЫвАй-)
  11. 3149 подходит на все Cts 03-07 и на cts08-14 но уже только awd. На rwd 08-14 они не подходят.
  12. Там 4 провода два клапан, два мотор. Куда они идут видно. Так что распиновка особо не понадобится-) Подай и туда и туда 12 вольт и все увидишь.
  13. У вас точно SRx 2004-2009?
  14. americanets
    Ошибка Р0017
    Наверное инопланетяне. Вас это волнует или как починить автомобиль?
  15. americanets
    Ошибка Р0017
    Управляют муфтами (открывают подачу масла), стоят в передней крышке ДВС (4 штуки)
  16. americanets
    Ошибка Р0017
    Проверьте уровень масла и поменяйте два правых соленойда на два левых и посмотрите изменится ли ошибка. Если не изменится замените ГРМ и заодно муфту (она не дорогая) чтобы второй раз не лезть
  17. americanets
    SRX2
    better write in english.-)
  18. Это для человека который собирается зачем-то eprom в bcm менять
  19. Замени пассажирский замок, а парктроник надо сканером смотреть (хотя у STS на большинстве модулей он пишет что ошибок нет. Тогда пальцем вычислять нерабочий датчик/проверить проводку под бампером/подключить исправный датчик по очереди на место 4 своих.
  20. EPROM можно и перепаивать из блока в блок (при условии в обоих блоках одинакового флеша), только зачем? Ради магнитолы? Если вин в ВСM будет отличаться от основного вина, то отключится парктроник (его придется перешивать на вин BCM), и PCM будет сбрасывать адаптацию и выдавать ошибку P0315 (о необученности датчика колена). Магнитолы отлично и привязываются и отвязываются через диагностический разьем без разборки модулей.
  21. Раскрою секрет -вин в епроме. А вы умеете вычислять алгоритмы контролек?
  22. Прессуются а дальше с другой стороны кернишь ее
  23. Не думаю что тут чтото смертельное, скорее просто тяга разболтана к коробке
