amiro
General Member
Все публикации пользователя amiro
  1. Мне с моей кто нить поможет-нет
  2. А ты и старый с собой возьми...в авоське..
  3. amiro
    Суппорта
    +1..
  4. amiro
    Суппорта
    Вилвуд это самый бюджетный вариант тюнинга тормозов,хотя тут некоторые уверяют в обратном(просмотрите посты про них-многие поменяли давно и распродали их как б\у,не без рекламы естественно).Стоптех,АП Ресинг,Брембо-лучшие варианты на ваш вкус и финансы,по цене их почти так же можно привезти из США как Вилвуды.Лучший из этой троицы конечно же Брембо.Так же отличные тормоза у РОТОРА,НО их постоянно нужно держать в чистоте(без фанатизма конечно). Я думаю так-если уж решились потратится на тормоза,то одна или две тыс долларов уже не имеет смысла экономить,ведь вы тормоза будете ставить один раз и надолго. И еще,если все таки решитесь тюнинговать,то ставьте РОТОРЫ МАКСИМАЛЬНЫХ(приемлемых под ваши колесные диски)размеров.Например 480мм на 460мм,или 460мм на 420мм(эти будут похуже),больше вам не нужно,если конечно не собираетесь ставить 26е диски..
  5. ситик у вас какой(недавно меня спрашивали корпус воздушного фильтра,при чем упорно так-по цене не сошлись,может они?
  6. там пиво "бархатное" и абрау рядом-вот тебя занесло
  7. А как дело то закончилось..
  8. amiro
    ГУР И Рейка
    ну что вам ответить-то что рейка течет нужно устранять,это не вина насоса и тем более бачка,это само по себе,то что рывками,это может быть перетянутая рейка или сам насос... У вас букет неисправностей по ГУР...
  9. amiro
    ГУР И Рейка
    меняйте для начала бачек ГУР...
  10. amiro
    КОЛОДКИ на CTS II
    https://www.shopebcbrakes.com/EBC-Red-Stuff/pc7533/?page=132
  11. а вы вроде меняли подстаканник...
  12. Скиньте ВИН АМЕРИКАНСКИЙ и полный перечень требуемых запчастей мне в кличку... пы.сы.лампы по номерам которые вы указываете абсолютно разные,та что по элкасту идет простая,вторая уже диодная-отсюда и разница в цене..
  13. ..тоже нет меня контакте,а так с удовольствием дал бы голос..
  14. Лучше TECHем просмотреть..
  15. помпа 5500 в наличии оригинал,сальник 1500р оригинал тоже в наличии..
  16. amiro
    Сдох мотор
    у мастера своего спросите-он ответит,он ведь все дефектует...
  17. ..ищите б/у... ну по крайней мере новый стоит 120000р.,но ни как не 210000
  18. Это вопрос...наверно пока НПЗ не будут "варить" прямой 95й-без присадок,то нигде...а так,я заправляю 98й летом железно и раскручиваю до 5500-6000 редко,при том что наши двигатели абсолютно разные,что и вам советую...
  19. Bore & stroke (in / mm): 4.06 x 3.62 / 103.25 x 92 Block material: cast aluminum Cylinder head material: cast aluminum Valvetrain: OHV, 2 valves per cylinder Ignition system: coil near plug ignition, iridium electrode tip/ iridium core spark plugs, low-resistance spark plug wires Fuel delivery: sequential fuel injection Compression ratio: 10.5:1 Horsepower (hp / kw @ rpm): 403 / 301 @ 5700* Torque (lb-ft / Nm @ rpm): 417 / 565 @ 4400* Recommended fuel: premium recommended but not required Maximum engine speed (rpm): 5900 Emissions controls: close-coupled catalytic converter, Quick Sync 58X ignition, returnless fuel rail, fast-response O2 sensor Estimated fuel economy: TBD
  20. обратитесь в ближайший магазин запчастей-вам все продадут или привезут...
  21. у этого мотора парадные обороты 5000,критические 5500,дальше идет разрушение...про временные отсечки речи нет..
  22. "заржавело загрязнилось"-сделайте ревизию всей тормозной системы,я бы посоветовал заменить ВСЕ резиновые шланги на новые и прикупить ремкоплект суппортов...
  23. ну я так понимаю ты ставишь на прошивку-это как раз одна из причин...
  24. сразу с этого начали бы...летом минимум 95+(у всех этот + по разному называется-джидрайв,алтимейт,впауер и т.д.),заправьте 98м и погоняйте часок другой на трассе,только без фанатизма,потом замерьте компрессию на теплом(не горячем)моторе во всех цилиндрах,если будет слабовато,то минимум ремонт ГБЦ(замена клапанов+ремонт седел)-92м бензином вы мотор убиваете,тем более летом...
  25. ты сейчас все Эски на прикол поставишь Илья,пружины тут не причем...
