tarasyan2
    Cadillac SRX 3.6 2013г.
tarasyan2's Achievements
  1. Всем привет! предыстория: год назад схватил камень, пошла трещина, решил заменить лобовуху. оригинальное стекло стоит 60ТР а на не оригинальных нет окошечка для камеры слежения по полосам и окошечко датчика дождя расположено в другом месте. в итоге поставил не оригинал за 5тр. в итоге не работает датчик дождя, работает круиз, не работает система слежения по полосам. Сейчас нашел контору которая готова изготовить под заказ стекло с любым рисунком на шелкографии но для этого нужно хотя бы хорошее фото, лобового стекла с камерой и датчиком дождя. Народ у кого SRX 2013г. и выше с камерой слежения по полосам отзовитесь.
  2. Добрый день! Сначала коротко о проблеме. Кадила 2013 года пробег всего 38000. Начался стук при повороте в заднем левом колесе. поехал в сервис. сказали, что редуктор. Промыли. вроде проблема решилась, но после того как проехал 3000, появилась снова, только теперь не только при повороте, но и по прямой. Отдал опять в сервис. Заменили масло муфты, перебрали задний мост. выехал из сервис, проехав 2км загорелась ошибка задний мост. Что делать?! Есть кто понимает?! Помогите пожалуйста. PS машине не на гарантии
  3. В общем сделали мне машину в сервисе Лаки! перебрали весь редуктор, заменили в нем несколько запчастей, залили новое масло. Сейчас все работает как часы! Спасибо ребятам! по кругу обошлось 25 т.р. + 3 очень сложная диагностика. очередной раз убедился в том официалы тупые и криворукие. эти уе....баны предлагали мне заменить полностью редуктор за 250 т.р. вся проблема была в том, что масло которое было залито в редуктор - гавенное, и его нужно было менять! и редуктор начало подклинивать. из-за этого и была постоянная блокировка заднего моста. ВСЕМ рекомендую следить за состоянием масла в редукторах!
  4. в общем в итоге: у меня глючит электроника, и почему то включается блокировка заднего моста. если вытащить предохранитель блокировки то все хорошо все работает. ребята из лаки даже пробовали поменять блок управления задним мостом - не помогло. перепрошить его пытались тоже не помогло. сейчас буду бодаться с официалами по поводу гарантии
  5. два года назад, попадал в подобную ситуацию, только на инфинити тогда еще..... так я вообще не заморачивался, а ставил Б/У запчасти с разборок. по деньгам в разы дешевле, а по факту ни чем не отличаются....
  6. да, по поводу письменного отказа это хорошая идея!
  7. в пятницу отвез машину ребятам из лаки. вчера созванивался с ними оказалось что не редуктор а электронный блок глючит, зачем то включает блокировку мостов. т.е. все колеса крутятся с одинаковой скоростью в т.ч. и при поворотах. от сюда и получается как бы пробуксовка колес по внутреннему радиусу. от сюда и вибрация, пытаются перепрошить. попросили тайм аут до среды. по результатам отпишусь! а по поводу гарантии. мне официалы сказали что гарантийщики делали запрос и что я не проходил ТО у дилеров, по этому в гарантии отказано. опять таки то я делал все по регламенту но только не у официалов.
  8. спасибо попробую, что скажут отпишусь
  9. обслуживался не у официалов. по этому в гарантии отказали
  10. г. москва. по ошибкам ни чего не выдает... но проблемс реально имеет место быть
  11. Всем привет! у меня проблемс!!!! при поворотах машина сильно вибрирует. такое ощущение что привод не состыковывается. официалы сказали что это редуктор заднего моста. с гарантии я слетел. они рекомендовали дефектовку редуктора с разбором. или поменять его. опять же если менять у офиц стоит 210 тр и ждать два месяца. может есть какой сервис толковый где смогут разобрать и по возможности починить этот редуктор?
