karatel
Full Member-
13
Все публикации пользователя karatel
Заливная пробка где находиться? Через щуп масло заливать?
Просто мнения разные, говорят 3 года и всё это уже просрочка итд
Не передние у меня уже куплены, вагнер тоже, сейчас вот эти нашёл на зад, но вот смутил год.... И скобок нет в комплекте... Придется старые оставлять
За 2500₽ беру эти
Суть вопроса в заголовки. Нашёл колодки Wagner по цене дешевле на 30% рынка, но дата производства 2013г. На многих колодках пишут срок годности не ограничен. Колодки вышлют мне из Питера возврат не возможен будет. Потереть тряпочкой заранее тоже не смогу. Колодки вакуумированы... Но смущает только дата производства.
уже много кто китай поставил, не жалуются, да и прокачивают тоже 4-5 человек восстановили с кем общаюсь, проблем нет.
https://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2011,srx,3.0l+v6,1447704,drivetrain,drive+shaft+center+support+/+bearing,12743 Есть еще 2 варианта для покупки подвесных подшипников anchor 6092 И драйвшафт на ебей https://www.ebay.com/itm/2-2010-2016-Cadillac-Srx-Awd-/293998586881
Замена магнитных амортизаторов на обычные SRX 2010.
karatel ответил в тему пользователя v900vv в SRX 2010 - 2016
Виталик отдал знакомым а сам рядом стоял, но не суть. В этом вопросе я тебе точно не помогу больше, тк Москва не мой регион и найти у вас ремонт стоек в 10 раз проще чем в екб -
Я сам из екб. Поэтому даю. Контакт нашего соклубника Михаила он есть и в телеграмм чате КК, он и себе делал и ещё 1 человеку так же по рекомендации +79222102888 Либо к Ивану обратить +7 922 148-89-80 можно прислать прокачают вернут 10к за прокачку 4шт А вообще есть пост на драйве Виталя только он за 5тр прокачал 4 стойки в Иркутске https://www.drive2.ru/l/576251571289980964/ -
Быстро страеешь бро у меня был srx1 10-11 лет назад и я ещё молод и горяч) стойки mrc и стойки cdc это абсолютно разные вещи) причем вторые прокачиваются и восстанавливаются много кем в разных городах как в уже человек 6-8 знакомых восстановили и только радуются ремонту при цене 5тр за шт. -
В чем их хитрость поясни? -
Что значит без мрц? А у тебя с мрц на srx2? Какой вообще дебил создал тему с названием srx2 и стойки mrc? Вы там что курите? -
Глохнет от брызг луж на скорости.
karatel ответил в тему пользователя рудольф в SRX 2004 г. - 2009 г.
Может стоить съездить к диагносту, а не гадать?потому как дроссель связан с датчиком распредвала и причём тут лужи... Не понятно и не объяснимо. -
Ошибку то читать надо, а не сбрасывать? Какой номер ошибки? -
Понятно, что в политике бы уже вычислили по IP... Вопрос то в замене воздушного фильтра раз в 72ткм страшное явление, как и замена масла gm раз в 10ткм
Мне кажется можно подобрать сайлеблоки, просто надо методично искать и думаю от чего то найдет 100%)))
Подскажите номер ступицы (не оригинал)
karatel ответил в тему пользователя AlexF79 в SRX 2010 - 2016
Добавить не чего. Все эти китайские ступицы ходят не известно сколько месяц год? Pullman Михаил ставил вроде все еще катается 6тр... Скажу что у Ильджина нет наших ступиц, они делают на каптивы/антара- подверждаю, что это оеm ступицы на данные модели мы все владельцы антар берем исключительно ильджин но его цена тоже 6тр, оригинала gm Кореи 8тр... А на srx 2идут американские ступицы, а не корейские... Не найти тебе дешевого и хорошего аналога... Брать Китай только под свой страх и риск или платить за GM -
Всем привет. Нигде нет тем о замене антифриза на SRX2 на драйве, не на форумах. А ведь менять его надо каждые 5 лет или 50000км. Подумал я, что моя машина 2011г, и за 10 лет не плохо было сменить в ней антифриз. Как вы меняете антифриз? и меняете ли его вообще?* Вопрос риторический, и я решил заменить его самостоятельно-и заменить с промывкой. Купил значит я 2 разных типа промывок от Хайгира и от Лавра в антифриз. Зачем? Заведомо, думая,что раз за 10 лет никто не чего не менял, надо все простерилизовать и убрать накипь, отложения и прочий шлам... 1)Залил я лавр 30мл на пробу в антифриз и катался так 500км, не пены, не течей, не чего-т.е. не агрессивная промывка.Хотя в инструкции написано 7минутка, затем перед выездом в гараж я залил 200мл -проехал 50км,все ок. Затем оставшиеся 200мм и проехал еще 10км все ок. 2)самое тяжелое во всем этом было снять защиту... в общем сидит она на 16 болтах прикрепленных к бамперу на 7мм, и на 3 болтах по центру к днищу на 10мм и на саморезах к подкрылкам. Все это сгнило ...ели как выкрутил эти болты, выкинул болты заменил их на японские оцинкованные.. Саморезы открутить из подкрылков не смог отогнул защиту свою от бампера 3)Конструкция радиатора имеет краник (Valeo надпись), очень правильное решение, открыл краник слил антифриз. на фото я попытался запечатлеть его -находится с левой стороны доступ только спереди от бампера.Больше не откуда не подлезть. На схеме нарисовано не правильно, не такой он конфигурации и не выкручивается, а открывается барашком. На краник одеваем шланг идеально подошел шланг от гибкой подводки воды. Шланг от прокачки тормозов слетал от напора антифриза. по мануалу написан объем 11.7 литра.... и я купил я 3 канистры по 3,78л в итоге, как я не старался слить все...слил 8л максимум 9л.... 4)залил дистилированную воду 8-9л вместе с Хайгировской 7минуткой, и так на 2500-3000 оборотов ждал пока заработают вентиляторы... Вода крутой охладитель температура упорно не росла и держалась до 90градусов....потом все же включились вентиляторы... Слил воду-она была светлорозового цвета и я сделал вывод, что зря я промывал все это промывками... Вся система была чистой...И не было не каких отложений ,шлаков и тд Вывод DEXCOOL антифриз карбоксилатный и правда крутой за 10 лет он держит стерильной систему охлаждения. 5)Залив снова 8-9 л воды я уже промыл систему от остатков, очистителя, включая печку во всех режимах и повышая температуру до открытия термостата и так 10 минут. 6) контрольно все слив и убедившись в чистоте слитой воды я поднял машину за правый борт и стекло еще около 500мл... Осушив все я залил декскул остатки которые были и просто пропустил через систему убрав всю воду и оставив там только антифриз в углах итд... 7) т.к. я купил Антифриз карбоксилатный от Amsoil, который является самым лучшим в мире, я со спокойной душой залил туда всего 7литров,вместо 11,7 как по мануалу) 8)Погоняв систему и убрав воздушные пробки я долил Антифриз до отметки и закончил замену. Выводы: 1)Можно и не менять антифриз как я, а просто методом слил залил 2)Снимая защиту ищите болты на 99% они все ржавые и гнилые-ставить их обратно не стоит 3)Промывки лишняя трата денег,времени и сил-наверное они нужны в машины в который залит гликоливый антифриз и прочая шляпа,карбоксилатный антифриз это вещь) 4)Амсоил реально крутой антифриз я не мог дождаться когда у меня вентиляторы включаться минут 15 держал обороты на 3500,а он прямо до 90 не хочет рости, гоняет его вкруг, печь стала ОГОНЬ жарит как в АДУ...Рассчитан на 150тысяч миль или 5 лет, готовый не надо замешивать как DEXCOOL да и кто сказал, что покупая DEXCOOL вы не купите крашенную воду, его продают на каждом углу и льют во все машины от нексии до кадиллака?* Поэтому лучше взять Американский Антифриз, который никто не когда подделывать не будет и официального дистребьютера, который прослужит вам верой и правдой до конца ее времен) Цена его была на 23февраля 23% скидка с бесплатной доставкой 1250р за 3,78л=330р, с учетом того что DEXCOOL стоит 500р литр+ дистиллированная вода 50р литр=цена не отличается, а качество, небо и земля). 5)Если что то хочешь сделать хорошо,делай это сам) на сервисе никто Вам так систему не промоет, а если вы захотите,скажут зачем и так пойдет...Возьмут 2-3тр и просто сольют старый и зальют новый) 5-6 часов заниматься этим геморроем никто не будет, да и честно не стоит) 6)Главное чтобы масло не попало в антифриз или на оборот) надеюсь мой пост будет полезен, тем кто решит сменить антифриз в своей машине.
2010-2016 Cadillac SRX Service and Repair Manual
karatel ответил в тему пользователя qxyz в Передать/посмотреть
на какой странице смена антифриза. Хочу понять у нас с радиатора есть краник сливной или надо трубку обратки снимать и сливать?* -
karatel ответил в тему пользователя Илья Lucky в Партнеры. Коммерческие предложения
Поздравляю! У хорошего человека, хорошие машину грех не купить! -
У него 2011 srx2, какая еще повеска спорт....
Дымит и воняет после замены масла. Масложор
karatel ответил в тему пользователя Puffan в SRX 2010 - 2016
Что правда, то правда! Тут не поспоришь) -
1) это стоит 13500₽ цены только могут выросли 2) все верно, поэтому разницы нет будет стоять обманка или прошивка, факт того чек не раздражает Экономия 10раз -
Да вопрос кстате про амсоил остался оно для самоблоков с LSD или нет? Представитель амсоила написал, что да, но не где об этом не пишут, кроме подходит для GL5... Я вот об этой присадке говорил https://shop.amsoil.su/prisadka-v-transmissionnoe-maslo-amsoil-slip-lock-limited-slip-additive-0118l/
