karatel
    13
Все публикации пользователя karatel
  1. на любом,она же циркулируют. Просто на горячую так себе уровень антифриза проверять,Как минумум вся эта дичь нормально кипит.
  2. вероятнее всего, без счастливого конца! Начнем сначала. Накипело. О чем накипило то, что ключ истерся?Пост о чем?
  3. ну бери в сборе, в отзыве тоже есть инфа.
  4. Почему номер ошибки другой , почему машины разные?
  5. Я смотрю ты принципиально не читаешь драйв2? Для кого пишу отзывы не понятно.... Ну сиди дальше жди ответов... https://www.drive2.ru/l/552389420188172594/
  6. https://www.drive2.ru/l/605663232455082794/ Тут и еще пару отзывов сам найдешь оставлял
  7. Я заболел, так что встречу перенесём, до следующего раза
  8. Ну нам бы хоть 1,5 землякопа собрать в екб, а там хоть какой то костяк будет то можно. У меня тут кроме Яны и Михаила никто двигаться не хочет. Паралельно собрал из антары чата 1,5 полтора землякопа) вот будет хоть чуть чуть народу
  9. Есть предложение собраться в Екб 19.12.2021 около 18 у Космоса. Если есть желающие +.
  10. Это вообще что за блок,у тебя рест чтоли машина или америкос?Похож на модуль рулевой колонки))) ДА у всех как у реверса в обзоре.В первые вижу такую блуду тут
  11. модуль под зеркалом поменять от шевроле круз.Цена его на авито 900р. Посмотри на драйве разжовано много, реверс видео записывал про удаленность и даже показал какой там жук умирает и перепаивают на более мощные. Вектор поиска задал, далее сам найдешь все ответы на свои вопросы
  12. да получилось. он завольцован у GM и не разборный,а у китаез разборный,как выше на фото имеет 2 болта. Я заказал за 7тр моторчик с корпусом в сборе выше на картинке А. Но он уже будет разборный и если снова сгниет, то можно поменять только моторчик деталь B.
  13. Бак снимал, чтобы снять насос?Или под диваном отверстия делали:?
  14. karatel
    Дубеет педаль тормоза на жаре.
    актуально для зимы... Смею предположить, что это закипает тормозная жидкость, которая напиталась влаги.Советую полностью заменить и посмотреть эффективность.
  15. Снимают и ездят
  16. европеец?Может калининградец? Двиган какой у него 2.8?
  17. Америкос? Год какой и из какого города ты?
  18. Бывают америкосы у кого не выезжает дисплей просто полоска бортовика. Но раз тема есть я думаю опыт будет полезен с драйва чувак заменил штатную на алишную,я бы лично меняя магнитолу пошел как автор и поставил от "теслы" https://www.drive2.ru/l/580266712876711987/
  19. Я бы бросил тень на кардан и его подвесной... Присадка LS льётся там где есть пакеты фрикционов, к примеру у нас на srx2 есть халдекс и в коробку отбора мощности заливается присадка LS, а вот в передний редуктор без LS.
  20. karatel
    Сервис Задний мост
    Для чего тогда пишут в сервис мануале по замене масла.Выставьте уровень и залейте через сапун 50мл, если беда печаль вернитесь к п4? не где нет указаний лейте 650мл по горло, чтобы хлестало из всех щелей. Я бы точно не стал утверждать, что забивая по горло маслом все полости будет лучше или хуже, не увидив контрольной пробки. С таким успехом можно и в АКПП заливать как написано по горло,а зачем по контрольной выставлять уровень при 85 градусах?Залил через щуп, посмотрел по нему уровень,а лишнее не сливать?Утверждать не буду, но мне это странный подход в частичной замене жиж, не зная сколько осталось внутри старого масла.Для этих целей и придумана контрольная пробка как в АКПП,так и в муфте?
  21. karatel
    Сервис Задний мост
    да все верно, я все подробно написал, поэтому после промывки и правильного выставления уровня все должно быть ок. Все что написано выше залил через сапун "а, в Халдекс жидкость доливал через сапун до упора, пока оттуда (из сапуна)не полилась жидкость. Пробег 129000 км" по мне это дичь...так нельзя делать. Я тоже постарался в своих постах написать пошагово,правильное выставление уровня жижы. Так же я тут для инфы узнал, что можно на свой страх и риск заменить только соленойд ,без замены блока управления. Написал мне парень на инсигнии, что у него такая проблема,я ему ответил, что менять только парой. Он не послушал купил на авито клапан от тигуана Записал видос youtu.be/C9oFxPSaszA Прошло уже достаточно времени он решил данную проблему.
  22. Кто то может посмотреть на своём насосе есть такие болты, чтобы отделить часть а от b, нашёл моторчик отдельно, хочу понять у родного можно его снять?
  23. Ты всё правильно написал, только не дочитал посты где написаны номера от Газели, нивы и от мазды крестовины... 99% отдают свои машины в кардан сервисы где за 15-30 то в зависимости от жадности сервиса им меняют крестовину и подвесные. Размеры крестовин тоже есть, поэтому ты можешь купить любую и приехать к ним, знакомый так сделал с него взяли 6тр за замену. Минус какой. Они не дают гарантию на твои зч а на свои от 6 мес до года. Разница крестовины и подвесных пару тыщ.... Смысл заморачиваться тебе и делать кардан без гарантии... Найди где дешевле и с гарантией и не парься....
  24. Заливная пробка где находиться? Через щуп масло заливать?
  25. Просто мнения разные, говорят 3 года и всё это уже просрочка итд
