karatel
    13
Все публикации пользователя karatel
  1. karatel
    Люфт руля
    я думаю они колхозят по месту.
  2. Ребята......Вы ппц загнались за фильтра лучше в конструкции PF63 нет перепускного клапана, распили свой и увидишь. https://www.drive2.ru/l/613511271576253113/
  3. еще раз пролистал и нашел G1W А уже на другом сайте и каталоги белые хт4 бывают только WA140X Так что все спасибо за подсказку.Инфа полезная может кому еще пригодится https://paintref.com/ где я нашел свой код.
  4. Спасибо,тут есть часть информации, кроме когда краски. Нашел в книжке запись, о том что если у вас в багажнике нет информационной таблички,сканируйте шрихкод на боковой стойки, видимо хт4 отказались от этих табличек.
  5. Машина отлична от хт5 и хт6 Инфо табличке у меня в багажнике нету как тут на видео У кого хт4 пришлите ФОТО если знаете где она расположена. Там указан код краски,а так же информация по частоте пультов. Я думал у меня машина 315мГЦ,а она по факту американка но частота 433мГЦ. коды которые указаны в этой табличке если ХL7 315 МГЦ XL8 433МГЦ
  6. karatel
    Ошибка P1467 EVAP
    От 3,5тр до 13тр разницы не вижу просто разные продавцы . Оригинал нашел в РФ от 13,5тр так же до 30)разницы не вижу просто разные продавцы .
  7. Ага их и заказал fel pro
  8. karatel
    Ошибка P1467 EVAP
    блин ну ориги 20ткм судя по моему, скажи сколько ты с чеком ездил?Я хочу взять на али он приедет ко мне 2 мая, думаю глохнуть не будет?
  9. Привет нет будут снимать и переваривать
  10. karatel
    Ошибка P1467 EVAP
    Вылезла на пробеге 20ткм) я думаю может там какая то мелочь клинит, а все насос в сборе меняют ,был бы Шевроле Круз уже бы нашли причины ,канал какой нить почистить...интересно что там выходит из строя
  11. Надо гофру мне заменить прикол что ее размера не где нету https://cheviplus.ru/spares/gen/srx-ii-2009-2012/gofra-triokhsloinaia/ такой размер указан 76x280 а померяли мою сказали 240 х65 Как поменяю напишу
  12. karatel
    Эксплуатация XТ4
    замерзла.
  13. karatel
    Взаимозаменяемость запчастей XT5
    все расходники есть, все остальное на заказ
  14. karatel
    Задний редуктор SRXII
    нет тут вопрос в самом масле, пакет сцепления который омывается маслом хадлекс не имел сцепления, так как будет нет присадки LS в том пакете который омывается маслом диффа, Те там 2 пакета сцепления . И тот что омывался купером не работал, видимо изза сильных его моющих свойств итд. Вообщем факт такой Была проблема-заменил ТОЛЬКО масло с купера на ВАГ. проблема ушла, исключаем вопрос маслом диффа, тк оно не менялось .
  15. karatel
    https://cupper-shop.ru/masla-dlja-muft-haldex/ Проблема была у Дмитрия Марченко из Крыма, он есть в 2 чатах WA GM и SRX2, у него после замены на Купер новую формулу, не сразу, ну началось "закусывание" задних колес, т.е задний мост подключадся не сразу, были проблемы с проскальзованием и сначала он решал вопрос с маслов в диф , с присадкой LS, но вообщем итог был у него такой заменил он масло на феби и проблему решио, далее написав, что не стоит брать Купер новую формулу, т.к оно явно изменилось, до этого на старой формуле он отъездил и проблем не было.у меня тоже 2 замены залит купер старая формула и так же у меня не каких проблем с ней нету, в вот я на след замену если машину раньше не продам буду заливать уже Равенол https://shop.ravenol.su/maslo-akpp-ravenol-awd-h-fluid-dlya-myft-haldex/
  16. karatel
    хочу добавить на счет Купера. Есть уже негативный опыт от Купера НОВОЙ формулы, в новой укпаковки. Вообщем залили получили проблемы слили залили Febi,проблемы решили. Видимо санкции дают свою плоды для создания масла, рецептура 100% у них изменилась.
  17. karatel
    Эксплуатация XТ4
    кардан если есть на срх2 он щелкает внутри редуктора. Узел когда увидишь поймешь
  18. karatel
    Номера ступиц на 2010 год
    нет стали делать ильджин и на срх2.
  19. karatel
    подвесной кардана
    Номер и производитель: 22885377 и 22885366 для кардана - 22885388 General Motors я не ставил, но как выше писал многие ставят, просто на форуме никто не чего не пишет. Разница судя по фото в отверстиях под крепеж, но это все решается по месту
  20. karatel
    да подходит, оригинал Italy. все что ты выше писал это Кетай
  21. karatel
    Соленойд может подклинивать описывал свою проблему на всех сайтах,чатах,форумах и драйве.
  22. Даже не задумывался над этим вопросом приехад в шиномонтаж, там сказали сосок спускает, говорю меняйте-поменяли. Шинка у нас возле Карнавала
  23. karatel
    SRX4 2010 помогите советом.
    Я заменил масло в муфте, все по уму четко и красиво сделал. Значит не очень красиво... Бесплатный совет. Долить после откручивания контрольной пробки 70мл через САПУН. Будет снова ошибки ПОСТОЯННО выдавать, то да сканер GM в помощь...
  24. karatel
    Сервис Задний мост
    ну чего решил тоже голову не греть с этим выставлением уровня а просто туда запихать 600мм за 2 раза 450мл и спустя месяц 150мл... https://www.drive2.ru/l/629531705748757180/ Отчет тут. Думаю норм тема.
  25. karatel
    клинит руль ((
    ну видимо гур клинит.надо проверить его работу в сервисе,чтобы страшно не было
