LeeZooN
Full Member-
10
Все публикации пользователя LeeZooN
Батарейки в датчиках можно посмотреть любым более-менее нормальным TPMS Сканером, например Autel. Скорее всего традиционно протухло что-то со стороны приёмника... https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2017/MC-10139215-9999.pdf
Эск 3. Мигают стрелки на панели приборов
LeeZooN ответил в тему пользователя Sizzlean в Escalade III 2006 — 2014
Светодиод сдох или трещина в припое.- 3 ответа
- 1
Пульт брелок дистанционного управления
LeeZooN ответил в тему пользователя Vik55 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Где-то в середине задней полки. -
Это не грязное топливо, а любовь заправлять под пробку с горкой. Жидкий бензин попал в адсорбер и размочил активированный уголь. Снимайте под капотом трубку EVAP и смотрите что там, если обнаружится бензин с чёрным порошком, то меняйте адсобрер, клапан EVAP и промывайте все трубки.
Радар не заработает, таких машин с 3.6 отродясь не было, соответственно прошивок мотора и абс с включённой опцией активного круиза не существует в природе.
Фишки там нет, придётся поработать руками. Для начала можно просто воткнуть проводами в разъём OBD2 и посмотреть заработает ли это чудо вообще. HUD <=> OBD 1 - 16 3 - 1 12 - 4
Может, отключаемые цилиндры 1-4-6-7. Может и пружина сломалась. Грузите на эвакуатор и на вскрытие клапанной крышки. Вращать мотор до выяснения не стоит.
Вопросы, пожелания, рекомендации "АВИЛОН"
LeeZooN ответил в тему пользователя Cadillac АВИЛОН в Авилон
Никогда такого не было и вот опять, прямо как в 2015-м году. -
Нужно. Иначе будет ворох электрических ошибок по клапанам AFM, соответственно вечно горящий чек и не работающий удалённый запуск.
12673134
Бывает такое, мигающие стрелки говорят о том, что приборка в режиме программирования. Попробуйте отключить АКБ на полминуты, ходили слухи, что кому-то помогало. А так ищите местный сервис по GM, который умеет программировать блоки. Если таких нет, снимайте панель и отправляйте в Москву (3К) или Питер (РР) на прошивку. -
У контроллеров Delco и Delphi в диагностике нет коррекции по задним датчикам, поэтому ваша OBD читалка показывает там n/a. Дальше копать в сторону длинных коррекций. И да, катализатор кончился.
1. Дилеры перед продажей с 12 мг ставили туда Мирком, если он сдох только сам, то его просто искоренить и магнитола заработает. Если забрал с собой магнитолу, то искать другую. Есть отличия по годам (всего 4 вида магнитол с экраном) и если нужны парковочные линии, то это 12-14 года. 2. Весьма денежно. Радар нужен только новый, б/у почти со 100% вероятностью не прирастёт. 3. Если пытались чинить "клеем", то замена стекла. 4. Скорее всего по правой стороне, там хвостик самого датчика о раму трётся. Отключить программно и забыть. Если сделать правильно, то выхлоп вонять не будет даже на прогреве.
Значит погода не настолько морозная или машина шитая. Вот настройки 3.6 правда 2007 года, 2004 под рукой нет.
Cadillac Escalade 2008 oшибка Р0016
LeeZooN ответил в тему пользователя Gorec81 в Escalade III 2006 — 2014
Не работает парковщик актуатора распредвала и вал не фиксируется в начальном положении. Вы путаете P0016 и P0011. Критерии появления этих ошибок очень схожи, но условия выполнения проверок прямо противоположны, P0011 выполняется при работе системы VVT, а P0016 при отключённой системе VVT. -
Множественные ошибки U0100, U0140, U023A, U026B. Нужна помощь.
LeeZooN ответил в тему пользователя Alexxx в SRX 2010 - 2016
Тогда надо просто поставить новый подходящий приёмник, там внутре только приёмник, ничего прописывать не нужно. -
В данных диагностики ECM и BCM имеется причина последней отмены удалённого запуска. Если есть Tech2 в доступности, можно посмотреть что там происходит. Скорее всего будет то, о чем писал Реверс.
При возвращении родного приёмника ключ хоть как-то работает? Главное не сжечь BCM экспериментами с другими приёмниками, потому что это уже чревато поездкой на эвакуаторе как минимум до Краснодара. -
Он на задней левой стойке. Надо открыть багажник и отодрать обшивку. -
Подогрев двигателя ESC III,штепсель под капотом и тд!!!
LeeZooN ответил в тему пользователя Den sur в Escalade III 2006 — 2014
1. При включении зажигания. Сразу после запуска - это startup. 2. Второе подряд завершение теста с неисправностью. Причём тест может и не проводиться, условия для проведения указаны в последнем столбце. 3. Линейно интерполируется. Стабильный алгоритм - шитьё, либо совсем выключить эту ошибку, либо раздвинуть границы допустимого. -
Powerup IAT - это показания датчика температуры впускного воздуха (который стоит на расходомере) при включении зажигания. Появление ошибки отложено до окончания соответствующих проверок. Сама ошибка может появиться по любому из трёх критериев, указанных в описании. Кроме того она значится как DTC type B, что означает её появление только если тест покажет неисправность два раза подряд. В подписи указано, что эта таблица для 5.3 LY5, но она такая же и для L92. -
В разъёмах подушек есть пружинки, замыкающие накал пиропатронов. В ответных разъёмах на жгутах есть флажок, которых пружинку отодвигает. Если этот флажок отломить, то разъём прекрасно вставится, но накал останется замкнутым с появлением соответствующей ошибки. Самый простой вариант лечения - выломать или выгнуть пружинки.
Типы зеркальных элементов Эск3
LeeZooN ответил в тему пользователя Alex_esc в Escalade III 2006 — 2014
Только левое -
Парадокс! Ни на одной станции не могут вытащить кардан из раздатки. Даже официалы srx 2014г.
LeeZooN ответил в тему пользователя Serfing в SRX 2010 - 2016
Там не совсем раздатка, скорее коробка отбора мощности и масло там своё, которое стоит безумных денег. Мешать его с мобилом для мостом так себе решение.
