Сергей SRX
Все публикации пользователя Сергей SRX
  1. Сергей SRX
    Brembo для SRX
    От вишки, от вишки. От другой машины не встали бы ни тормозные диски, ни суппорта по крепежу. Чудес не бывает. У штатного суппорта снаружи - скоба, у брембо - цилиндры. Поэтому и задевает. но какой же кайф тормозить! Чуть ногу на тормоз положил - она уже замедляется!
  2. Если она подключена напрямую к батарее, то почему она все время не кипятит? Там контроллер питания стоит, который реагирует на просадку напряжения аккумулятора в момент старта?
  3. Сергей SRX
    Brembo для SRX
    Дену я написал сразу, как увидел его фото. Тишина. Видимо не ходит сюда регулярно. Для 20-х дисков на задние колеса достаточно план-шайб 6 мм и штатных шпилек - 5.5 оборотов получается. Кому мало - тогда менять шпильки. А на передние если 6 мм сделать проставку - зазор между диском и углом суппорта - лист А4. Сложенный пополам уже не лезет. И даже при этом гайки сорвали себе резьбу - шпильки нужно менять на 10 мм длиннее минимум.
  4. Сергей SRX
    Brembo для SRX
    Тогда как объяснить фото 18-х и 20-х дисков с брембами? Фотошоп? Или план-шайбы не видны? Но почему в отчете о них ни слова? Ни о них, ни о замене шпилек?
  5. А что, бывает ксенон без автокорректора? У меня 2008 год, автокоррекция есть, конусом высота пучка регулируется.
  6. В Москве на 1 убийцу-иностранца приходится 7 убийц-россиян-москвичей. И какой смысл основной упор борьбы за жизнь смещать на мигрантов? Может со своими разбираться - больше людей спасем?
  7. С днем рождения, Илья!
  8. Вообще идеальный вариант - кипятильник в штатный бачок опустить. Или организовать канал теплого воздуха от двигателя к бачку. Вот это действительно решение проблемы. А в данном случае, если жидкость замерзнет - эта приблуда никак не поможет.
  9. Покрутить белый вороток с воронкой на конце. Сверху на фару посмотри - его видно. Можно туда вставить какой-нить шестигранник, например. Но я могу и пальцами за "воронку". Только встань метров за 10 от стены, а лучше в лицо легковушке светить. И поднимать до уровня капота. Тогда точно слепить не будешь. На заведенной машине, ессно.
  10. Сергей SRX
    Brembo для SRX
    У нашей шпильки нет резьбы на конце - 9 мм! Т.е. если шпилька с резьбой до конца, то пойдет и 57-60 мм. Но лучше с пустым хвостиком, чтобы выбивать легче. Кстати, как нетравматично шпильки родные из ступиц вытащить? Бить молотком по ступице я точно не хочу. Съемник для шаровых - не подходит. У кого какие мысли? Струбцина с двойным хвостом?
  11. В мороз теперь брызгать можно только после нагрева стекла. Иначе риск трещины на стекле существенно повышается.
  12. На ебее водительское зеркало будет на 99.9% американским - плоским! В него не видно ничего - огромная мертвая зона! Не стоит тратить деньги. Говорят, есть сервисы, в которых вырезают заркала сферические по размеру заказчика. Поищи. Или зеркало в сборе европейское искать.
  13. Сергей SRX
    Brembo для SRX
    Шпильки можно вообще бесплатно найти в сервисе, где ступицы меняют. Ступицу выбрасывают в любом случае. Можно с нее шпильки выбить. Вот только знать бы, от какой машины? От трейлблейзера чуть длиннее, от Круза даже лучше, но всего на 4 мм больше резьбы. Еще аналогичные шпильки стоят на Рекстоне, Хонде, Мицубиси... Попытаюсь найти, от какой машины. Так будет легче найти шпильки. Плюс шпильки можно купить - 150-250 руб/шт. ПРоблема заказывать токарю в том, что шпильки должны быть закаленные, тверже гаек.
  14. Сергей SRX
    Помогите!?;(
    Сканер Tech-2 тебе нужен. Он есть не только у дилеров, а у большинства сервисов, кто GM-овскими машинами занимается - Шевроле, Кадиллак...
  15. Сергей SRX
    Помогите!?;(
    Не обязательно к дилеру. Но обязательно на диагностику сканером. Он покажет ошибку. Только клемму не сбрасывай, чтобы ошибки не стерлись.
  16. Сергей SRX
    Brembo для SRX
    Может конечно на 18-е диски брембы встают легко. Но с 20-ми дисками в комплектации спорт я уже порядком замумукался брембы устанавливать. Мои 20-е колесные диски упираются в суппорта Brembo. Пришлось точить план-шайбы. 6 и 7 мм. Задние шланги оставил родные - нужно подгибать кронштейн, иначе внатяг. С передними - вообще Ж. Сорвали резьбу на всех гайках колесных - то ли шпильки короче, то ли тормозной диск передний толще в районе ступицы. Теперь нужно менять шпильки ступицы на более длинные. Шланги передние тоже родные. Вишные шланги слишком короткие. Прикол. В Бибирево устанавливал передние суппорта - подъехал черный срыкс спорт с суппортами брембо! Но план-шайбы у него стояли 15 мм - шпильки он менял. Так что моя эпопея еще продолжается. От какой машины шпильки подходят - неизвестно. У нас 12х1.5 L57 D12, нужно на 7-10 мм длиннее, т.е. L65-70. Как все сделаю - напишу отчет.
  17. А на Эске тоже нужно план-шайбы между колесным и тормозным диском вставлять, если суппорта ставить Врембо? Или там зазор большой - влезут и без проставок?
  18. И на Нагорной сервисы есть, возле Нагорного проезда и перед Нахимовским, в магазине Русь...
  19. Заменить колодки с дисками смогут в _любом_ сервисе! Так что в яндексе на карте включи автосервисы, распечатай и прокатись по ним. На Вавилова сервисов вагон, начиная от напротив Сбербанка и вдоль по Вавилова вниз справа, потом в переулке напротив завода Орджоникизде 2 сервиса.
  20. А чего, бывают клеммы с болтиками ? У меня такие крутые пружинко-зажимаемые-легко-снимаемые Пружинкозажимаемые -класс! Очень нравятся. Главное - такое простое решение и никакого геморроя с гаечным ключом 10х12. Все руками. З.Ы. Насчет рук и болтиков у меня надысь культурный шок был. На шиномонтаж заехал и попросил суппорт открутить, чтобы новый примерить. Парень на полном серьезе взял обычные пассатижи и полез под машину откручивать болт на 19!!!! Пришлось ему выдать трещетку с удлинителем. Шиномонтажников учат только колесные гайки крутить, оказывается.
  21. Минусовую клемму снимают, чтобы КЗ не вызвать случайно. Тормоза я у ole из Беларуси взял - он cts-V купил под разбор. Надеюсь уже в эти выхи передние поставлю.
  22. Записывай рецепт реанимации магнитолы. 1. Закрой все окна. Не знаю зачем, но в старом виндоус это было обязательно! 2. Выйди из машины, закрой дверь. 3. Открой капот. 4. Сними клемму минус. 5. Подумай о вечном, позвони родителям, жене, детям. 6. Надень клемму. 7. Закрой капот. 8. Открой дверь. 9. Сядь в машину. 10. Закрой дверь (это может быть важно!) 11. Поверни ключ в зажигании. 12. Убедись, что магнитола РАБОТАЕТ!!! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  23. Многая лета!
  24. Фигвам, а не новая магнитола. Решил вспомнить танцы с бубнами с виндоуз образца 1993 года. Закрыл все окна, вышел, вошел, клемму на 5 минут скинул. Включил зажигание - все работает! Причем почему-то на радио дача - ни разу не слушал!
  25. Это что за дырочка? Туда нужно что вставить? Может есть еще и рубильник, выключающий все потребители, например, перед длительной стоянкой? А то ключ вынимаешь, а он, понимаешь, диски перечитывает, вспоминает моменты, как он ехал, разгонялся, тормозил, срабатывали или нет его системы, строит планы на будущие поездки, ТО... Так, за этими мыслями и тестами систем, аккум и высвистывает за неделю.
