Хруст в раздатке при резком разгоне.
Можно ли ремонтировать раздатку или в нашей стране, а конкретно г. Тюмени лучше заказать контрактную или новую?
На ходу не каких тресков нет в раздатке. Но если с места резко нажать на педаль акселератора то появляется металлический треск (давольно громко). Н одном из форумах читал там такуюже ситуацию владелец Хаммера описывал Н2 потом в итоге он заменил какую то цепь в раздатке и шестерёнку. Первая вытянулась, а у второй зубья стерлись.
Было дело по зиме с сыном в поле застряли! если у меня полный привод то вочему не все колёса крутяться? когда буксовал хруст был. видео:
Масло в коровке и раздатке поменял 6 мес. назад. Какие будут рекомендации?
Ремонтировать можно если уверены в мастерстве ремонтников. У нас в Москве ремонтируют. Скорее всего цепь растянулась. Она как раз в первую очередь и изнашивается в раздатке у SRXов
У нас в прошлом году офицальный дилер появился, может к ним поехать? у них цены вроде приемлемые.
можете поехать к любому мастеру,маломальский имеющему представление о работе агрегатов(не важно какого-даже газонокосилки)-там портить нечего,не нужно ничего регулировать,калибровать,выставлять зазоры  и т.д. и стоит копейки-цепь например порядка 5ти тыщ-больше вам ничего и не нужно...ну и копеечный герметик
значет только цепь надо заказывать?
если ненасиловал долго чтоб трещало то да а так и шестерни надо тоже.Похорошему сначала вскрывать потом заказать и лучше чинить свою ,контрактная через месяц может стать как твоя,неизвестно как на ней зажигали.
можно для уверенности поменять и звездочки(маловероятна их поломка но смотреть надо..)-стоят недорого...
не могли бы скинуть ссылку на цепь и шестерню (оригинал) Спасибо! Слышал спор двух мастеров о мой раздатке, один кречит - ему крестовину надо менять, другой перекрикивает - какая кресовина тут её нет надо штрусы менять (а это 26т.р.)))) оказалось оба ошибались.
Borg Warner Morse TEC HV080 / HV095 -это цепь .В москве будет стоить 9-10 тыщ .Оригинал смысла брать нет - там вообщем то тож самое ток дороже.
Была такая же проблемка. Решили за один вечер, и 6 бутылок пива с другом. Меняли цепь сами:-)
Там только проблема с цепью была? шестерёнки нормальные были?
У нас в Тюмени эта цепочка 13500р. стоит :o
Где можно заказать по дешевле?
Да проблема ушла с заменой цепи.
Цепь брал за 9500 со скидкой в Москве.
