Посторонний звук при торможении в салоне
Доброй ночи, участники форума. Подскажите пожалуйста, может кто знает,такой вопрос. При торможении внутри салона посторонний звук, как будто срабатывает датчик, похоже на клацанье, звук только при работающем двигателе. Спасибо.
интересный вопрос... в саом деле... учитывая размеры салона Эски
Если в районе торпеды, то это реле
было такое на американце, после установки ему европейских фонарей: стало громко цокать что-то из района багажника авто при нажатии на педаль торомоза. Так и не нашли причину, хотя, не очень-то и искали. Скорее всего это связано со включением стопов, т.к. цоканье каждый раз было только в момент их (стопов) включения.
Да ладно???))))
То есть с завода идет такое реле и бывает этот треск?
Это не рэле,это датчик круиза и стоп сигнала(лягушка) стоит на ведале тормоза и такой звук при нажатии на тормоз ,у всех так щёлкает.
у всех, скорее, цокает, а бывает щелкает реально громко. У себя я не слышу это цоканье, если не прислушиваться специально.
+1
Да ладно???))))
Ну у мну точно такого нет. На педать нажимаю - тихо. 100%. Но эту лягушку я ставил новую года два назад. С тех пор проехал меньше 10k км
Лягушка недорогая - долларов 25-30max в РФ...
Да ладно???))))
лягушка стоит 425р
И я не встречал ещё ни одного эска где не щёлкало ,просто проявляется в большей или меньшей степени.
...лягушка стоит 425р...
Не ну я догадывался, что в Мск дешевле, но чтоб настолько...
Мне пару лет назад Академия плюс с 10% скидкой привозила из Мск за 700 или 800 рублей. Но тогда и доллар был дешевле, да и магазин один из самых бюджетных...
В штатах она стоит 16$, если я не ошибаюсь.
Сегодня был пешеходом, но прям ща пойду проверять педальку :)
хотел свою чинить после того как в шеви заглянул 2100р
потом в другом месте нашёл ,брал перед новым годом.Возможно из за $  ща ценник будет другой
жду :D
Не скрипит, не щёлкает.
Интересно, если на телефон видос снять, там буит слышно за сабж?
Честно, такие глюки почти всегда после морозов сильных или очень сырой поездки. Сегодня паркинг ассист заглючил... Проводка у них говно...докатаюсь до тепла как нибудь а там посмотрим.
  • 3 года спустя...
не прошло и ста лет, как разобрались, наконец, кто это там цокает в эскалэйде при нажатии педали тормоза: реле отрезанной проводки для прицепа - оно виновато.
Устраняется это цокание путем отсоединения волшебного проводка под рулевой колонкой. Какого именно - знает Андрей LeeZooN[/member]
Как раз в субботу заезжала в "ККК-сервис" с проблемным зеркалом и заодно Андрей отключил мне это реле. Теперь ничего не цокает при торможении. Красотааааа! Спасибо Андрею!
Это походу тока на европейце ,я ничего не слышу.
А что с зеркалом то было?
