Заглохла в пробке 4 раза.
Вчера поменял свечи,помыл дроссель,новый воздушный и топливный фильтр,полет был нормальный ,чек который горел ушел,сегодня весь катался все нормально,стою в пробке и вдруг машина заглохла комп вот что показал-Engine power reduced,полез в сервисную книжку первел это сообщение и вот что дал переводчик-Это сообщение сообщает Вам, что транспортное средство уменьшает мощность двигателя, потому что передача помещается в механизм при условиях, которые могут принести убытки двигателю транспортных средств или передаче, это также может затронуть способность к транспортным средствам ускориться,подскажите в чем дело ,почему машина стала капризнячать,за две минуты в пробке 4 раза глохла ,но тут же заводилась,потом газ в полик дал просраться вроде нормально-но чек не ушел.Клубни помогайте
Либо дроссель умер. либо его надо переобучить.
Вроде живой ,я так понимаю его надо адаптировать ,но я когда мыл не снимал фишку с дросселя, но клемму отсоединял, свечи AC DELCO 41-986, у меня до этого такие же стояли. Адаптация через сервисный комп. делается. вот например на моей бившей А8 адаптация просхоидила после 200 км пробега если снимаешь дроссель,а у нас есть на крокодилах такое? Сегодня еще раз выкрутил свечи ,все  замечательно
У меня две версии из-за чего глохнет
1.надо адаптировать дроссель,так как вчера проверил еще раз свечи и все гуд
2. умирает расходомер,у меня есть запасной завтра примерю,если все нормально то значит не надо дроссель адаптировать ,а если нет поеду на диагностику адаптировать дроссель.
Клубни правильно ли идет ход мысли у меня по этой проблеме?
Здается мне что шалит датчик температуры двс, так как сегодня с утра пока машинка грелась стрелка шевелилась до 75 градусов ,тронулся она упала на ноль-пока ехал до работы это 25 км она не разу не шелохнулась ,приехал заглушил снова завел и все гуд показывает все 90 гр. , пообщавшись с одним умным человеком  он мне сказал что может и этот датчик еб-ь голову, и иза этого машина глохнет именно в пробке .,это одно из предроложений
а у 4,6л двигателя нет такой фишки как оключение части цилидров для экономии топлива? Может глючит из-за включения этого режима?
нет вроде такого нету, у меня на ауди а8 такого небыло ,такое токо на кабанах 6 литровых есть,а вот про америкосов ни разу не слышал у американцев девиз больших двигатель FUCK FUEL ECONOMY-это точно им такая опция не нужна
Не правда, отключаются цилиндры на новых Тахо и Крайслерах 300С
Вячеслав
Так, что у нас отключаются цилиндры на v'6-3.6 ? или там не чему отключаться
Я имел ввиду что у амерекосов есть машины на которых отключаются цилиндры, на нашых SRX-ах и CTS-ах не отключаются, на Эскалайд V8 6.2 помойму тоже отключаются, надо у Denа уточнить.
Леха заезжал вчера на ярославке к диллеру хотел сделать диагностику ,а они мне сказали что у них оборудование сломалось вот такие у нас диллеры кадиллак, не хотят деньги зарабатывать, просто мастер незахотел с машинкой негарантийной связываться, короче я им сказал все что о них думаю плюнул и уехал на выходных попробую в Тинити сгонять
они наверно подумали, что тебя не надурить ;)...и решили а ну его нах ;D ;D ;D
На 10 году только
  • 8 месяцев спустя...
И  КАК ПРОБЛЕМУ  РЕШИЛ ДАННУЮ ??????? чТО  ЭТО БЫЛО?  У  МЕНЯ  ТАКАЯ  ЖЕ  ХРЕНЬ  ENGINE POWER  REDUCTED EXP 41      ГЛОХНЕТ ТОЛЬКО  В  ПРОБКАХ  А  ТАК  НОРМАЛ.  ХОТЯ  ПОСЛЕДНИЙ  РАЗ  ЗАГОРЕЛСЯ  ЗНАЧОК  ДВИГЛА!
а решил он проблему заменой дроселя :)
