Как диагностировать ступицу на SRX1 ?
Есть подозрение, что задние ступицы на подходе.
С передними все понятно - гудят сильно, на входе в поворот гул прекращается (в зависимости от того, с какой стороны ступица накрылась).
А как определить задние? У меня машина стала раскачиваться сильно на скорости, если рулем повилять (зад кидает). Очень сильно ощущается колейность асфальта (раньше так не было). И вот вчера (на хорошем асфальте )показалось, что всё таки гул какой-то есть. Может и ошибаюсь...
Как определить состояние задних ступиц без подъемника?
Определяется качанием руля на скорости, как и с передними. Будет ощущаться снижение шума. И на срыксах обычно кончающиеся ступицы зажигают ошибку датчиков АБС. Сканером можно посмотреть.
На раскачку влияют не ступицы, а сайлент-блоки рычагов (вилять может) и убитые амортизаторы (подпрыгивать, переставляться).
АБС не горит. Шум малозаметный - возможно я придираюсь, подождем, может будет прогрессировать.
Сайлент-блоки меняются с рычагами, или можно отдельно?
Внешний осмотр подвески в lukky не выявил ничего криминального.
У меня когда задняя кончалась (оригинал-это важно) гул на скорости был ощущался даже когда когда музан сильно качал. В обычном сервисе определить не смогли....при прокручивании руками всё ок...да и люфта не было. Определили в Лакки, разогнав на подъемнике!
А я в Лакки попросил Илью проехаться на авто. Он моментально через несколько метров определил ступицу и на какой стороне
Изредко на быстром увеличении скорости стали включаться лампочки на приборке АБС и Трекшин. думаю какая-то ступица ерундить начинает. Как проверить? Маленький люфт практически на всех, подтянули до конца все ступичные гайки в пределах допустимого, но люфт такой и остался. Течика нет проверить ошибки.
Без течь фиг найдешь, у самого так умирала ступица, выскакивала несколько раз ошибка и пропадала, на подъемнике не чего не обнаружили, пока до течь не добрался, это да же может не сам подшибик умирает, а кольцо датчика
Найдите Lanch гденить...
Ланч есть, но туповатый диагность и отдавать 1500 руб что-то не хочется. Он английский не знает вообще.
А какой лучше взять Lanch, может раскошелиться и купить и самому ковырять машину?
