Плавают Обороты на холостом ходу
anton
Привет всем, Плавают обороты на холостом ходу. Ощущения как будто подтраивает, Думал что свечи поменял результатов ни каких. Мотор 2.8, может кто сталкивался с таким? Поделитесь опытом.
ошибок ни каких нет. заслонка вроде чистая, подушки в норме, Вот по цепям не знаю. (пробег 124 т.км) обслуживался у диллера когда его забрал. в сервесной ни чего по поводу цепей не делалось. как их проверить? Диллер у нас этого делать не умеет. в другие сервисы боюсь просто так заезжать
смотреть топливную коррекцию по бошкам, смотреть по тех2 на углы и тайминги цепи, если сильно отличается что-то то цепи вот вот зажгут чек, у меня щас он то горит то тухнет, в пятницу менять поеду, дрыгло трясется, коррекция по одной бошке сильно больше другой хотя другие параметры по цепи в норме, но Р0008 не оставляет надежд на легкий исход.
Ну или ехать к Алексею в Новосибирск на диагностику.
Я к нему еду 10го вечером, тормоза ставить посерьёзнее. Если догонишь, зацепляйся)))
[/quote
Напиши свой номер в личку
да дроссель надо почистить и все проидет. я себе так сделал. купить жижу для чистки карбов снять 2 хомута сдернуть 2 резиновых патрубка и поливать на заслонку а друга попросить в это время нажимать на газ чтоб заслонка открывалась и закрывалась. но включить только зажигание машину не заводить. после чистки машина возможно заведется лишь со второго раза. но после этого холостые упали до 650 и стоят мертво как гвоздем стрелку прибили...
У меня на холостых оборотах машина передергиваеться, в этот момент обороты плавают! если включить кондер все усиливаеться( на ходу все ок
диагностика - ошибок ноль. думаю свечи поменять и посмотреть подушки двигателя.
думаю вопрос с подушках.
и посмотри еще кол-во фреона. может тоже его там маловато.
