!!!ESCALADE (DUC) чёрный АМЕРИКАНЕЦ!!!
Webasto не стоит,но отнють не долговременные поездки,даже скорей всего короткие,школа, магазин и это всё в пределах 10 км .Дальше дача 26км,но это по выходным и то не каждые а зимой то ещё реже.
Мрут примерно за 2-2,5 года.Вот и подумал что корейский протянет подольше.
Да если нет -20 -25 длительно и нет ежедневного разряда несколько раз по полчаса от Webasto- покупаете любой, max емкости в форм-факторе 301x172x200.
Да не бывает длительно  в Москве -25
Пару раз неделька была в этом гуду на Новый Год,вот тогда то вот этот гад Exide Premium 77 А/ч 760 A обр. пол. EA770 (278x175x190) замёрз нахрен в кирпич почти.Через два дня простоя просто не зававелась.Утечек нет.
Так кто что по поводу ATLAS 100Ah MF60045
это тоже на том же заводе делают ALPHALINE ULTRA 105Ah EN900 о.п.(302x172x220)
Это тоже всё там же
Atlas, Bost, Numax
Пакистан, входит в группу японской компании GS Yuasa
Я на америкоспх менял много АКБ,  жили недолго...
Дека, ультимейт по моему,  прижилась надолго отлично переносила зимы и заряды напряжением 15+
Голосов больше за дэку ,НО она везде 2016 года.Обзванил несколько магазов. :-[
Ищи свежий,  это важно для последующей эксплуотации
Нашёл Deka 727FMF 105 А/ч 840 А обр. пол. (306x173x225) необслуж штаты.Март 2017 года это лучшее по дате что есть.В принцыпе пол года ,нормально,2-3 месяца наверно не найти уже.
Наверно его и возьму :)
Алексей правил работу по заряду,так что  будет жить ещё дольше.
Правильный АКБ и нехрен там править;))
Мучения с выбором закончились. :D
Заказал деку,посмотрим сколько проживёт. 8)
И всё таки сейчас стали делать все говно,помню раньше,купил машину купил потом новый акб и всё ,забыл и продал машину уже потом.
А сейчас уже ПЯТЫЙ акум идёт.
Что было  на машине когда брал не помню,наверно оригинал,потом дека,потом бош ,потом эксид и вот сейчас дека снова.
Это не АКБ,  это машина,  точнее алгаритм заряда убивают АКБ,
Привезли новую батарейку. :D
Поставил  на подзарядку. 8)
А пока свояю провода для замены без отключения питания ;)
Ммммммм-да :-\
Немного народу проголосовало :(
У нас на форуме 6 активных(ответственных) юзеров?
>:D
Поменял таки я наконец акб.Менял 14 просто ща только пишу.
Чтоб ничего не сбилось в настройках подкинул акб от бесперебойника прикрутив к нему провода с крокадилами.Новый акб немного подзаряжал .Старый вылез без проблем а вот новый засунуть так быстро не получилось.Прошлось снять кронштейн и открутить расширительный бачок.Делается это довольно быстро.Поскольку новый акб длиннее штатного надо загнуть упор на площадке под акб.Встало всё замечательно,плотненько конечно,но нигде ничего не задевает не машает и не трёт.Фотки ниже.
Сегодня ещё сделал сход развал :D
Что не нравилось как стала рулиться и оказалось не зря убежало одно колёсико.Кстати кто в СЗАО рекомендую.Сервис круглосуточный я ездил ночью народу никого.Так стоит 2000р а  сейчас акция 1000р днём 1500 ночью.Называется метеор 24 на Твардовского 8 кор 3 это напротив гаи практически.
Ещё постигла печалька.Слинял фрион из кондея.Не сразу удалось найти откуда.Но нашли в итоге.Кончился флянец на трубке,что стоит прям на компрессоре.Решил заменить  обе.Завтра забераю шланги.фотки позже.
