volnorez Опубликовано: 30 августа 2010 Опубликовано: 30 августа 2010 электропривод зеркала перестал реагировать на команды с кнопок,сложил зеркало на ночь и появилась после этого проблема,может кто подскажет как попробовать реанимировать в дворовых условиях?) Цитата
shrusler Опубликовано: 30 августа 2010 Опубликовано: 30 августа 2010 сам зеркальный элемент не регулируется или зеркало перестало складываться? если первое то поможет разбор с устранением потери контакта....наверно а пока можно ручным методом Цитата
volnorez Опубликовано: 30 августа 2010 Автор Опубликовано: 30 августа 2010 сам зеркальный элемент не регулируется или зеркало перестало складываться? если первое то поможет разбор с устранением потери контакта....наверно а пока можно ручным методом сам зеркальный элемент,ну ручным методом это я сообразил,дело не хитрое!просто думал может как-нибудь контакт можно воскреситьда и малоли у кого-нидь уже было,опыта маловато,вот и спрашиваю Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 30 августа 2010 Опубликовано: 30 августа 2010 у кадиллаководов принято, после "потереть фары" и "постучать по колесам" снять массу с аккумулятора на несколько минут. Цитата
volnorez Опубликовано: 30 августа 2010 Автор Опубликовано: 30 августа 2010 у кадиллаководов принято, после "потереть фары" и "постучать по колесам" снять массу с аккумулятора на несколько минут. не помогло,я уже и тёр и стучал,складывал раз 100 зеркало,там что-то серьёзней снятых клемм)дело в том что оно периодически оживает на движение "вправо","влево",а вот "вверх","вниз" ни в какую( хочется чтоб всё исправно было просто Цитата
shrusler Опубликовано: 30 августа 2010 Опубликовано: 30 августа 2010 99% что от складывания чё то перетёрлось или соскочило...снять зеркало и проверить контакты Цитата
Integra Опубликовано: 18 марта 2011 Опубликовано: 18 марта 2011 У меня тоже такое бывает, зеркала либо закрываются, но потом открыть можно только ручным методом, нежно подталкивая после нажатия на кнопку, либо не закрываются и принцип действия тот же. поворот зеркал при этом работает нормально. Цитата
lelik Опубликовано: 24 марта 2011 Опубликовано: 24 марта 2011 Снимайте зеркало и проверяйте контакты. Других вариантов нет Цитата
