Проблема с водительской дверью.
Доброе!
Суть в следующем. При открытии машинка, перестала сигнализировать об оставленных, включенных фарах или не до коньца довернутом стартере, да же при движение открытой двери, машина не реагирует надписями и звуковым сигналом в салоне. (все остальные функции и управление на двери исправны)
Ежу понятно, что диагностика. (просто нет времени сделать сейчас)
Может есть мысли у кого на этот счет.
Мне думается, или хотелось бы думать, что проблема в датчике по закрытию открытию двери.
Так же может и я что то по нажимал в борт компе... но я не нашел подобных настроек.
(клейма не сбрасовались)
(есть проблема старая болячка с личинкой замка ну и редкими отказами замка- ручки в общем не открывается с салона!)))
последнее не случалось с середины зимы
cts 08
Спасибо за отклик !
сбросьте клейму, как вы сказали, для начала. Не исключено что поможет (по причине потери связи между блоками по шине)
Ок ! Спасибо! надо ! (машина пока не в досягаемости завтра к вечеру попробую)
Кое-что накрылось в замке - 99%.
Ремонтируемо.
Уже делали такое (и на STS и на CTS II - замки и ручки там одинаковые).
Можем починить (после проверки на именно эту поломку).
WWZ&Taddius©
Ремонтируемо.
WWZ&Taddius©
Да, я знаю изучал сею проблему ! вот руки не доходят !) даже, после того как аккумулятор сел, а замок с ключа не работает )))) (вскрывали)
ну проблема именно по оповещению водителя, о том что дверь открыта, оно как то не стыкуется не со сломанным замком - личинкой (на мой дилетантский взгляд) думается либо лечится клеймами либо заменой датчика или проводки датчика !
ps но буду признателен если есть предварительный ценник на устранение - лечение  + время по работе ! Спасибо!
Имеется в виду не тот замок (личинка), куда ключ вставляется для механического открытия двери, а собственно замок двери - который в торце двери находится.
Он принципиально неразборный, но найден метод неразрушающей его (частично, обратно собирается) "разломки".
О ценах на ремонт и прочее - в личку.
Подскажите, а тот момент, когда водительская дверь не открывается "за ручку" снаружи (ощущение, что электронный замок не срабатывает), но при этом открывается с ключа и изнутри, это всё тоже лечится? Или у меня не в замке вовсе дело?
Лечится. У Вас дело как раз в ручке, а не в замке.
Если есть опыт в решение моей проблемы, можно в двух словах (или в личку), чтобы я самолечением занялся или подсказал мастерам что надо делать? А то живу в полном "жопинске", близко только СПБ (500км), из тех мест где чинят кадилаки)
