Трубка кондея протерлась (+)
Я бы рискнул, поставил не сертифицированную.
а зачем ему вообще за ремонт платить (пусть даже неофициалам думаю от 5000т'р) если у него будет по гарантии и для статистики в джиэм
В его ситуации, когда официалы в лучшем случае отремонтируют премиум ко Дню знаний, я бы задумался о заплатить 5-7 тыр васям в гаражах, чтобы в машине было холодно уже завтра.
Ред, закрепи тему, пусть все знают о проблеме. Решаеться просто, там две аллюминевые трубки, рядом с щупом уровня масла ДВС. Пальчиком без особого усилия отгибаем трубки, одну чуть вверх другую вниз. Оставить зазор между трубками 5-7 мм. Всё!
можно взять протертую трубку и заварить аргоном.. делов-то..
Вопрос принципа.
снять-поставить+ по идее промыть систему+ фреон, масло. Но яп заморочился, чем связываться с офисьялами.
Варить аргоном, после сварки опрессовывают под давлением. Ставишь на место и никогда не узнать о данных действиях. Сам у себя делал, перетерлась трубка к заднему кондею, снять - поставить 1200 вроде как, рублей 500 аргон, хотя точно не знаю, кладовщик ездил делал, 750 за диагностику проблемы взяли, заправка 1500 рублей, итого: два дня делов и около 4 тыщ.... После снятия трубки, отверстия глушат и вперед за руль, на следующий день ставишь и уже в кайфе...
на всякий случай отпишусь..
трубка по факту на самом деле именно перетерлась об тормозную трубку рядом, заварил аргоном в каком-то гаражном сервисе, поставили назад. Заправили проверили, неделя полет нормальный. стоимость 3600 всего - работы, варка и прокладки (обязательно менять надо резинки-прокладки, по второму разу их не надо ставить, после снятия они могут получить повреждения). Рекомендую все-таки заглянуть/проверить, может и у вас такой косячок есть, у меня по ходу это именно заводской брак установки.
да, только это вид верхней части, а трется она на нижнем участке (в глубине, где она закручивается назад, ближе к компрессору)
Вопрос принципа.
Знаю ребят которые не аргоном варят, а делают плазменное напыление алюминиевым порошком. Мне так сделали. Место ремонта даже не видно. Находятся на пересечении варшавки и мкад. Рядом с каширским двором2
сделай  фото где именно, плиз
вот фото  ;)
Хм, у меня почему-то они не трутся в этом месте, а кто-то выше замечал, что трутся где-то в другом месте...
вот фото  ;)
У меня тёрлось именно здесь (на фото), короче все места надо просматривать.
странно, ответ писал сразу по завершению ремонта - пропал он. Ну еще раз отпишу
трубку заварили аргоном и поставили на место, систему заправили, все Ок, вся процедура заняла 6 часов (возили куда-то трубку). Из особенностей, при снятии/постановки трубок необходимо менять резиновые прокладки - они одноразовые. Вся стоимость встала 3500, по-моему.
