Потеря мощи!
Конечно можно до лета потерпеть,но ездить опасно.Этот фактор и с подвигнул меня к замене.Пару раз были такие моменты,когда нужно быстро стартонуть,чтобы выехать на шоссе,а я как на самокате стартую,машина еле-еле разгоняется,и создаю тем самым аварийную ситуацию.Надеюсь это последняя проблема которую выдал мой блс,иначе я просто разочаруюсь в машине.Т.к. с момента покупки я только и занимаюсь тем,что восстанавливаю машину после предыдущей хозяйки!!!!
Сегодня начал плотно заниматься заменой заслонки,обзвонил официалов и саабовцев по этой проблеме,и вот что узнал.О официалов в наличии ни у кого нет,только под заказ,и сроки доставки большие.На саабе наоборот,есть в наличии,и по работе пошло расхождение в информации,а именно,нужно ли прописывать датчики дросселя через компьютер. На саабе мне сказали,что на такие двигатели не нужно прописывать датчики при замене дрос заслонки, официалы говорят обратное,что нужно прописывать их. Посоветуйте кто-нибудь что-нибудь?Может кто сталкивался с таким?
Хотя все равно в ближайшие дни собираюсь ехать к официалам!
Я когда чистил дроссельную заслонку (сам, а почему сам об этом чуть позже) снимал полностью весь блок и датчики. Ничего обратно поставил никаких ошибок.
Теперь по поводу почему сам :
Итак Причин образования загрязнений несколько, но самая основная – масляная пыль, которая проникает из под клапанной крышки через трубку вентиляции картерных газов а после 80 тысяч и через турбину может начать давить.
Дросельная заслонка покрыта молебденом очень тонким слоем который разрушается если ее чем-то потереть!!! Плюс там налет еще на самих датчиках. Как чистят в сервисах я посмотреп - пшикнут очистителем не снимая газанут- и готово.
Все, заслонку заменил на новую! Менял у саабовцев. 5 мин и вроде нормально.Все ошибки исчезли,дал газу и поехал,точнее полетел.Даже когда покупал машину,она не была такая резвая.Теперь я полноценно ощутил всю мощь своего БЛС.Даже расход топлива стал показывать ощутимо меньще. После замены,все нормализовалась,но сразу радоваться не стал,т.к.снимали клемму.Всегда ошибки вылезали на утро,когда ночь постоит.Но сегодня завелся,прогрелся,вроде норм,тьфу-тьфу!!!Хоть машина поехала.
По моей заслонки саабовцы сказали,что замена была неизбежна,и никакие чистки не помогли бы (я чистил 2 раза,у официалов и полуофициалов, не помогло) т.к. пришло в негодность по истечению времени реле,которое регулирует саму заслонку,+ какие то прокладки на датчиках,или что-то такое. Надеюсь эта проблема меня больше не по беспокоит!!!
ну 100 тысяч в запасе у тебя точно есть)
Согласен!!))
с этого момента подробнее, где покупали у кого меняли :)
сколько обошлось :))
Покупал там же и менял,Сааб-мастер на Варшавской! Там эти заслонки про запас держат,т.к.проблема эта очень популярная походу!Обошлось все в 15,3 р.(14500 заслонка+ 800 р работа,но заменить можно и самому).5 минут все заняло! Завел и поехал!
Машина стала резвее ехать!Единственная непонятка,которая беспокоит после замены это то,что когда машина работает на холостых,начинает возрастать потребление бенза,так показывает компьютер!Ползет вверх потихоньку!Порядок такой: 12,2-12,4,12,6-12,8 и т.д.Но бывает и увеличентие на 0,1 единицу.Когда поезжу начинает все уменьшаться.С чем это связано не знаю.Может сегодня ничего и не будет!Позже отпишусь!
Вроде все нормально.Поездил пару дней,расход перестал скакать вверх.И стрелка опускается как надо.!!!До чего до тестировал новую заслонку,пойман несколько ям,маленько диски по калечил(((. Надо диски прокатывать(((.
Спасибо за информацию, думаю ближе к выходным звякну им, запишусь. потому как не езда... :)
...Единственная непонятка,которая беспокоит после замены это то,что когда машина работает на холостых,начинает возрастать потребление бенза,так показывает компьютер!Ползет вверх потихоньку!Порядок такой: 12,2-12,4,12,6-12,8 и т.д.Но бывает и увеличентие на 0,1 единицу.Когда поезжу начинает все уменьшаться.С чем это связано не знаю.Может сегодня ничего и не будет!Позже отпишусь!
Это нормальная работа двигателя. Стоишь. греешься. расход есть, движения нет - комп пересчитывает расход вверх. Поехал-расход упал.  ;D ;D ;D
Всё верно,так и должно быть сразу после сброса,чутка покатаешся ,какие то значения устаканятся и всё больше меняться не будут(меняться будут тока оооооочень медлено) :)
Докладываю сообществу, менять дроссельную заслонку не стал.
Заехал к другу, сняли и аккуратно почистили просто.
Уже неделю полет нормальный.
Еще обратил внимание что расход бензина упал. Было 13,  стало 11.
Вот только на сколько этого полета хватит :)
Такая же проблема началась( наверное стоит сначало попробовать почистить, если не поможет менять придётся(
Выше описано,попробуй почистить для начала,почитать ошибки и посмотреть работу заслонки и движки.
Считал ошибки, понял что чистить бесполезно, да и в Малинке сказали что чистка помогает только если масло откуда-то уходит, а у меня всё сухо и комфортно, чистить нечего... а вот ошибка по блоку управления Т8, мозги движка другими словами, так что не из-за заслонки чек загорается, а из-за чека заслонка тупит) думаю у одного из предыдущих авторов была та же фигня, именно этот блок и стоит около 15к и регулирует заслонку, если на нём неисправность - заслонка становится в аварийное положение и машина едет как гружёная Ока) Пока решил послушать ещё одного из авторов и подождать плюсовой температуры, ошибка нестабильная да и сбросом лечится временно, вдруг "отпустит" блок этот и до следующей зимы можно будет покататься :P
  • 11 месяцев спустя...
Капот открываешь, изешь самую большую черную коробку...но не двигатель :) от нее хобот круглый идет, пластиково-резиновый, тооолстый, в сечении, как локоть :) это фильтр воздушный...ну,коробка эта... А с другого конца хобота, на котором фильтр висит - ЗАСЛОНКА!!)))) она к двигателю прилеплена ;)
Но Вам, если проблемы какие-то, лучше в сервис..а не самостоятельно что-то делать ;) в Клубном должны помочь ;)
  • 11 лет спустя...
Всем доброго дня, на моем Кадике постоянно выходит ошибка, особенно в пробках, на трассе нет. Р2138 тяги нет с 1 на вторую не переключаеться автомат. Горит Чек и стабилизация. Включаю заднюю мощный удар в коробке.
Поменял педаль газа уже 2 раза и дросельную заслонку, стоит новая. Так же очень нагревается ЭБУ, прикоснуться не возможно. Но не всегда.
Пол года назад чтоб снять ошибку отсоединял 2 шлейфа от ЭБУ на минуту и ставил обратно, машина начинала ехать ошибки пропадали, но до первой большой пробки. Газ тормоз И так далее.
В данный момент не помогает даже отключение шлейфов. Ошибку снимаю, на холостых норм, но только трогаюсь  сразу ошибка.
За 3 года владения поменял: Датчик расхода воздуха, 2 педали газа, дроссель новый. Установлен Газ на машину. 2 катушки на свечи.
Изменено пользователем DimDimich
